Smartifisere dimmer og spotter på bad
Tenker det er på tide å bytte ut halogen-spottene på badet med dimbare LED-pærer og dimmeren med en z-wave-variant.  Dagens pærer er av type GU5.3, så skulle gjerne hatt tips til kurante varmhvite LED-alternativer som er dimbare.
Jeg tenker som sagt å bytte ut dagens dimmer også, en Micromatic MDC-17 så langt jeg kan se.  Siden GU5.3-pærer er 12V, kan det tenkes at det er transformatorer for pærene liggende i taket på badet?
På det andre badet vårt så er det bare en Fibaro Dimmer 2 dimmerpille og en énpolet vippebryter med impulsfjær.  Burde det ikke gå greit å bytte ut denne dimmeren med en tilsvarende løsning?
Endret av ØysteinHJ
Kan i alle fall svare på deler av spørsmålet ditt da vi har byttet fra en veldig ligende dimmer. På bad så er det et krav med to-polet brudd ved utskiftbare lys. Vi løste dette ved å sette inn Fibaro Dimmer 2 i tillegg til en 2+1 bryter med impuls til høyre og to-polet brudd til venstre.
Ja, jeg leste det i en annen tråd.  Tror faktisk elektrikeren har blingset på det nye badet vårt i kjelleren.  Det har vi bare en enkel impulsbryter for kontroll av dimmeren, ikke to-polet brudd.
Men en 2+1 bryter med impuls + en Dimmer 2 burde fungere fint da.  Takk for tips. 🙂
Men en 2+1 bryter med impuls + en Dimmer 2 burde fungere fint da.  Takk for tips. [emoji846]
Ellers er ikke dette et krav til ikke-utskiftbare lys, så hvis du bytter til integrerte led downlights så slipper du unna med 1-polet enkel bryter med impuls :)
Siden du har MR16 og 12V, er det ikke noe krav om to-polt brudd, men noen bruker det fordet. Jeg hadde tilsvarende der vi bodde før, og brukte da kvalitets-pærer fra Philips med innebygget kjøling som er dimbare, sammen med Elko Zigbee-dimmer med ratt (denne har faktisk to-polt brudd). Jeg har faktisk både dimmer og de pærene enda, si ifra hvis du er interessert så skal du få de billig av meg ;)
