24h tidsformat i replacement variables.
Fjosepose
Hei
Jeg prøver å finne ut hvordan man kan få 24h-tidsformat gjennom å bruke replacement variables, typisk $$time:  Planen er å bruke dette i Pushover for å varsle om saker og ting, men default synes å være klokketid med AM/PM. Har ikke funnet annet enn diverse forslag som ikke virker.
Noen som har løsningen?
Her er den praktiske, men noe klønete løsningen:
1) Lag en virtuell device (i mitt tilfelle ref 1806)
2) Kjør følgende script i eventet hvor man sender melding med pushover:
Sub Main(parm as object)
Dim Tid24h
Tid24h = Format(Now, "HH:mm")
hs.SetDeviceString(1806, Tid24h, True)
End Sub
3) Les inn device string vha $$DSR:1806: i pushover-meldingen
Mulig at dette også kan lages i "immediate command"
Endret av Fjosepose
God løsning på ett typisk problem for oss som ikke bor i USA.
På jobb har vi nå fått nytt timeføringssystem hvor vi er gått fra å skrive alt på en linje og levere timer på sekunder til å klikke seg igjennom en haug dialoger og måtte lide seg igjennom amerikansk datoformat (mm/dd/åååå) + tidsformat med AM og PM. På ett sted feiler vi drastisk innen IT: Timeføringssystemer
