hjelp til å legge inn zwave fra namron unsecure
mrfiks
Hei, har hatt store problemer med z-wave fra namron er super tregt.
Er ikke dyktig på koding, trenger derfor hjelp ti å installere et script som gjør innleggelse unsecure.
hub: Homey pro
Link til oppskrift unsecure
Snorre fra forumet ;
"Er ikke veldig god på det tekniske selv – men det går en faen i meg når ting ikke funker (kall det gjerne tålmodighet).
Først av alt: Oversikt og mesh-rutene og slikt finner du på denne nettsiden: https://developer.athom.com/
Det kan hende løsningen er så enkel som å bare resette anlegget ditt og legge til alt på nytt med Homeyen svært nær nodene (mistenker at det var mange feilede tilkoblinger som gjorde mitt ustabilt – eventuelt at jeg hadde aktivert for eksperimentelle funksjoner). Vet ikke hvilken effekt det faktisk hadde for meg å også legge til "non-secure", men om du orker å følge de anvisningene for hvordan laste inn apper via maskinen din, så er en kjapp oppskrift på hva som må endres her (på egen risiko!):
  • last ned Namron-appen (code -> download as zip) her: https://github.com/fiLLLip/namron-homey
  • pakk opp mappen
  • last ned et redigeringsprogram som Atom: https://atom.io/
  • gå til mappen med appen, og videre inn i drivers-mappen
  • Her finner du en mappe per produkt som støttes i appen. Du må redigere filen som heter driver.compose.json i hver mappe for det produktet du skal legge til
  • Under "zwave" legger du til includeSecure": false,  - som dette:
"zwave": {
    "includeSecure": false,
  • Gjenta for hvert produkt du eier og skal legge til, lagre og lukk
  • Følg deretter oppskriften her for å laste opp appen på Homey (som du kan fabrikkresette ved å holde opp-ned i ti sekunder før du besøker http://setup.athom.com/ )"
Betaler selvfølgelig hjelpen.
Endret av mrfiks
  • mrfiks endret tittelen til hjelp til å legge inn zwave fra namron unsecure
Hadde samme problemet når jeg skulle slå av alle lys i huset (6 fibaro dimmer 2+ masse zigbee)
Homey takler ikke all den ekstra trafikken som blir sendt når alt z-wave er secure.
I Homeseer kan man velge når man legger til produkter om man vil velge secure eller non secure.
Endret av GAS
  • 2 år senere...
