Fredrick Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 Hei, Pussig spørsmål langt utenfor temaene her inne, men jeg vet samtidig det sitter mye forskjellig kompetanse, så jeg kan jo ha flaks Jeg har Viken Fiber, og hjemmesentralen står i bromodus. Nå har jeg kjøpt meg en router med SFP+ (Dream Machine Pro SE) inngang, og ønsker da å kjøre fiberen rett inn der. Skal da altså kjøpe en SFP+ modul, men trenger å vite bølgelenden for fiberen inn til meg (altså nanometer). Jeg har kontaktet Altibox/Viken Fiber, men de ønsker ikke å gå ut med denne informasjonen og mener jeg må finne ut av det sjæl. Ganske meningsløs holdning å innta, men det er nå der jeg står. Er det noen som kan sitte på denne informasjonen her inne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 Merkelig at de ikke sier det ja, her er en mulig referanse? This is the SFP module that came with the Altibox VMG8825-B60C router/home central, it worked perfectly in the CCR 🙂 Vendor: Tsuhan Part no.: THMPRS-3511-10A Connector type: SC Wavelength: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm https://blog.cavelab.dev/2021/08/altibox-fiber-in-mikrotik-ccr1009/ 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 1. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2021 Takk det bekreftet for så vidt en annen kilde jeg hadde med samme informasjon, så da har jeg gått for en SFP-modul med de spesifikasjonene. Skal melde tilbake når jeg får testet om det funker Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 (endret) Veldig mange som har gjort dette. Er enkelt og få til om du kun skal ha internett. Verre om du også skal ha TV-signaler igjennom. Husk VLAN 102 og kanskje mac-spoofing. 😊 edit: sfp+ modul er ikke nødvendig, det holder med sfp 1gbit? SFP+ koster en del mer. Anbefaler forøvrig FS.com til patchekabler, sfp og diverse. Endret 1. desember 2021 av MrE Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2021 MrE skrev (9 timer siden): edit: sfp+ modul er ikke nødvendig, det holder med sfp 1gbit? SFP+ koster en del mer. Anbefaler forøvrig FS.com til patchekabler, sfp og diverse. Klar over at SFP holder, men tenkte hvis jeg først skulle bestille og hadde router til det så hadde det ikke skadet å betale noen euro ekstra for 10G. Ble bestilt SFP, patchekabler og diverse fra fs.com rundt lunsj i går Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 8 hours ago, Fredrick said: Klar over at SFP holder, men tenkte hvis jeg først skulle bestille og hadde router til det så hadde det ikke skadet å betale noen euro ekstra for 10G. Hvis denne skal brukes mot Viken fiber så er du vel pent nødt til å bruke det som passer dem? De færreste SFP+ støtter 1G. Vet ikke engang om det fnnes 10/1G dual-rate BiDi? Kan helhjertet støtte anbefalingen av fs.com. Har brukt en av deres SFPer mot Viken fiber siden 2016. Men nå til dags så er det kanskje enklere å heller få oppgradert "hjemmesentralen" ettersom VMG8825 kommer med en SFP som nevnt ovenfor. På "hytta" har jeg ganske enkelt gjenbrukt denne i en ZyXEL-switch. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 (endret) Bjørn Mork skrev (16 minutter siden): Hvis denne skal brukes mot Viken fiber så er du vel pent nødt til å bruke det som passer dem? De færreste SFP+ støtter 1G. Vet ikke engang om det fnnes 10/1G dual-rate BiDi? Kan helhjertet støtte anbefalingen av fs.com. Har brukt en av deres SFPer mot Viken fiber siden 2016. Men nå til dags så er det kanskje enklere å heller få oppgradert "hjemmesentralen" ettersom VMG8825 kommer med en SFP som nevnt ovenfor. På "hytta" har jeg ganske enkelt gjenbrukt denne i en ZyXEL-switch. Finnes 10G SFP+ BiDi, men jeg har ikke funnet noen som passer b;lgelengden Altibox opererer med i sine sentraler. Endret 2. desember 2021 av MrE Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 (endret) 18 minutes ago, MrE said: Finnes 10G SFP+ BiDi, Klar over det. Men de er KUN 10G så vidt jeg vet. Funker ikke mot 1G i den andre enden. EDIT: Men jeg ser ærlig talt ikke problemet. Kjøp en 1G SFP nå, og bytt den ut når/hvis Viken skulle begynne å støtte noe annet. Endret 2. desember 2021 av Bjørn Mork Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
slippern Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 SFP+ er 10gbit only, og ikke 100/1000/10000mbit... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 3. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2021 slippern skrev (14 timer siden): SFP+ er 10gbit only, og ikke 100/1000/10000mbit... Vent litt.. Betyr det at en SFP+ port ikke vil fungere med en standard SFP modul? Bjørn Mork skrev (15 timer siden): Kan helhjertet støtte anbefalingen av fs.com. Har brukt en av deres SFPer mot Viken fiber siden 2016. Men nå til dags så er det kanskje enklere å heller få oppgradert "hjemmesentralen" ettersom VMG8825 kommer med en SFP som nevnt ovenfor. På "hytta" har jeg ganske enkelt gjenbrukt denne i en ZyXEL-switch. Hadde jeg hatt VMG så hadde nok dette blitt løsningen, men jeg har fremdeles den gamle FMG, så det er det nok ikke like lett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 3. desember 2021 Del Skrevet 3. desember 2021 1 hour ago, Fredrick said: Vent litt.. Betyr det at en SFP+ port ikke vil fungere med en standard SFP modul? Nei. De aller fleste SFP+ porter støtter også SFP. Så de fungerer som 1G-port hvis du plugger inn en SFP og som 10G-port hvis du plugger inn en SFP+. Jeg antar det også gjelder for DM Pro uten at jeg kjenner denne. Du skal altså være good-to-go med f.eks. en slik: https://www.fs.com/products/39135.html Lurt å velge riktig merke for å få den kodet slik at boksen din aksepterer den. Det er mange produsenter som er kranglete mht "tredjeparts optikk". Hvis du vil ha SC konnektor (slik som Viken bruker) så må du velge Customized og spesifisere det der. Der vanlige er ellers LC. Men så lenge du kjøper passende patche-snor så er jo dette egentlig hipp-som-happ. Poenget mitt med advarselen var at du ikke kan bruke en SFP+ modul mot Viken fiber. SFP+ fiber-moduler støtter ikke 1G. Det finnes noen få unntak, men jeg tror ikke det gjelder BiDi. Og det er i alle tilfeller så uvanlig at det ikke er noe poeng i å gruble på. Merk at jeg skriver "fiber-moduler". Kobber (TP) SFP og SFP+ blir noe annet og vil som oftest støtte flere hastigheter. Men det er ikke relevant her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 3. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2021 Bjørn Mork skrev (2 timer siden): Du skal altså være good-to-go med f.eks. en slik Det er en slik jeg har på vei nå, så da bør det være håp Planlegger litt øvrig ombygging av racket samtidig. Fikk UDM Pro i dag, så spørs hvor mye tålmodighet jeg klarer å mønstre.. Ideelt sett skulle jeg gjerne samtidig hatt en Unifi switch (har i dag Linksys uten L2), men det er å strekke budsjettet for julegave til meg selv veeeeldig langt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2021 Hmm.. Dette var en tøffere sak enn det jeg hadde håpet på dessverre. Har postet på diskusjon.no også, men kan gjengi det her i tilfelle noen har forslag. Kjøpte denne SFP-modulen: https://www.fs.com/products/39135.html da jeg har en kamerat som fikk samme til å fungere på Viken Fiber. Fiber fra Altibox er patchet inn i et fiberpatchpanel med en tilsvarende dings som denne: https://www.fs.com/products/48488.html Jeg har en patchesnor fra LC->SC med blå plugger tilsvarende denne: https://www.fs.com/products/40459.html Oppsettet i Unifi ser slik ut: Alt i alt så virker ikke dette i det hele tatt. Ingen blink i SFP-porten for å indikere data. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 8. desember 2021 Del Skrevet 8. desember 2021 24 minutes ago, Fredrick said: Ingen blink i SFP-porten for å indikere data. Det høres nesten ut som om du har et brudd et sted. Sikker på at alle konnektorer har klikket skikkelig på plass? Kjenner ikke denne Unifi-boksen, men har den ikke noen som helst info om signal etc? SFPer måler gjerne en drøss parametre og det er vanlig å kunne se på dette i en router/switch. Hadde jo vært nyttig å vite om det er lys der. Det må vel finnes en eller annen output med info om porten også, ikke bare konfigurasjon? ,Ellers skal det ikke være mer komplisert enn å bruke VLAN 102 for Internett så konfigen ser jo OK uk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2021 Bjørn Mork skrev (1 time siden): Det høres nesten ut som om du har et brudd et sted. Sikker på at alle konnektorer har klikket skikkelig på plass? Ja det har vært grundig prøvd flere ganger. Kan jo være et brudd i den snoren jeg har, den var brukt. Men samtidig så har jeg jo ikke en ekstra å sjekke med dessverre, må eventuelt bestille. Dette er informasjonen jeg får opp, men den sier ikke meg så mye.. Det er i alle fall tydelig at den har tilkobling til SFP-modulen. Via SSH så får jeg informasjon om at den fremdeles står i 10GB-modus, og det er jo feil. Kanskje det kan være relatert. Jeg har prøvd å endre innstillingene, men det virker ikke å "feste seg". Mulig jeg må kjøre en fullstendig fabrikkresett, men da må det skje en annen gang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 8. desember 2021 Del Skrevet 8. desember 2021 1 hour ago, Fredrick said: Det er i alle fall tydelig at den har tilkobling til SFP-modulen. Jada, og Input Pwr viser at du ser lyset. Men ganske høye verdier både inn og ut hvis det der er riktig. TIl sammenligning sier min nokså like SFP dette: Temperature Voltage Tx Power Rx Power Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm) --------- ----------- ------- -------- -------- Gi1/0/16 58.8 3.26 -5.2 -8.7 og den har RX "warn" på -1 dBm og "alarm" på 0 dBm. Tilsvarende for TX er hhv -3 og -2 dBm. Du ligger jo milevidt over hvis de tallene der er korrekte. Men jeg har en ørliten følelse av at de ikke er det.... Ser veldig ut som om noen har konvertert dBm til mW og glemt å fikse enheten. Så jeg ville ikke lagt mye vekt på det. Du ville sikkert sett noen blinkende advarselslamper hvis det faktisk var noe galt. Uansett er ihvertfall fiberen OK. Ellers ville du definitvit ikke mottatt såpass sterkt signal. Kanskje 10G/1G må endres manuelt på denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2021 (endret) Bjørn Mork skrev (14 minutter siden): Uansett er ihvertfall fiberen OK. Ellers ville du definitvit ikke mottatt såpass sterkt signal. Hmm.. For å få nett kobler jeg meg tilbake med fiber inn i modem/router fra Altibox, og deretter RJ45 i den andre WAN-kontakten på routeren min. Da har jeg fremdeles SFP-modulen tilkoblet, men da altså uten fibersignal inn i den. Samtidig ser det fremdeles slik ut: Altså uten output power, men fremdeles samme nivå på input Det kan jo ikke stemme? EDIT: Eureka! Jeg trodde jeg kjørte siste firmware og software, men fant et sted jeg kunne oppdatere Unifi OS, og da fikk jeg satt den til Gbps-hastighet, verifiserte det via SSH. Koblet så i fiberen direkte, og det var plutselig full speed. Det vil si litt lavere hastighet enn forventet, men ser ikke at det kan være noen annen grunn enn svingninger fra ISP. Endret 8. desember 2021 av Fredrick Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Thorbjørn S Skrevet 6. november 2022 Del Skrevet 6. november 2022 Fikk du det opp å gå uten å spoofe mac adressen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
R1200CL Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 Hvilken ??? 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 (endret) 1310/1550 Endret 16. februar 2023 av Bjørn Mork Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Neophyte Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 On 07/11/2022 at 00:23, Thorbjørn S said: Fikk du det opp å gå uten å spoofe mac adressen? Ja det fungerer fint uten å spoofe mac så lenge du gjør en DHCP release på "gammel" mac før du kobler til med ny. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
R1200CL Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 (endret) Bjørn Mork skrev (13 timer siden): 1310/1550 Takk. Noen formening om 10 eller 20 km SFP bør velges ? Tråd overskrift kan oppfattes som bølgelangder fra deres sentral. Jeg spør etter valg av SFP. Fremdeles 1310TX/1550RX ? Type laser er tydligvis bestemt av hvilken bølgelengde man velger, så det trenger man trolig ikke tenke på for å best mulig ha ett grensnitt som samsvarer med det noden til Viken fiber vil se. Endret 17. februar 2023 av R1200CL Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Neophyte Skrevet 17. februar 2023 Del Skrevet 17. februar 2023 Jeg bruker 10km uten problemer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 20. februar 2023 Del Skrevet 20. februar 2023 Gammelt bilde av HET mediakonverteren de brukte i gamle dager viser tydelig spec: https://www.mork.no/~bjorn/bilder/mediakonverter/html/20160130_121245.html 10 eller 20 km blir ett fett. Bare ikke noe mer enn 20. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
