GUIDE: Tibber-widget for iOS!
Genial widget!
Tibber klarer å hente ut batteriprosent på e-Golf (noe we Connect ikke klarer), noe mulighet for å kunne lage en widget på batteriprosent på bil via Tibber-power up? Den klarer nemlig og hente prosent fra bilen.
Hansi skrev (35 minutter siden):
Nei, dessverre. Ingen powerups er tilgjengeliggjort via APIet deres. :(
ZoRaC skrev (Akkurat nå):
Jaja, takk for svar, kanskje det dukker opp etter hvert 😅
Hva med morgendagens priser da, lar det seg ordnes i samme script, alternativt i en eget widget som man kan legge i en stabel?
Hansi skrev (2 minutter siden):
Tenker du da på den lille Widget, at man der kan bla mellom 2 i en stabel? Hadde ikke tenkt på stabel-muligheten. :) Tror det skal være ganske kurant å få til i så fall. :)
Tenkte i såfall på den store, da vil man jo kunne se grafen om den blir lik utseendemessig som den du har laget for inneværende dag 😅 Legge de i stabel, så er de jo lett tilgjengelig uten å ta opp så mye plass 😅
Hansi skrev (22 minutter siden):
Den store har jeg endret så mye på nå, at den skiller ikke lengre på i dag og i morgen - den viser nå 3 timer bakover og inntil 18 timer fremover… ;)
Hei
Etter den nye oppdateringen hvor du la inn -3 til +18 timer og la til nettleia så ser prisene helt feil ut hos meg. Både forbruk og prisen akkurat nå og gjennomsnitt. Jeg har lagt ved bilde av den gamle (nederst) og den nye (øverst) versjonen samtidig for å vise. Tibber viser 162kr øre/kWh og 96 kWh forbruk, så det er den gamle som stemmer.7B573122-5419-46CB-A924-90A1E18274C9.thumb.png.ec970d9a937c132ae799d103b3be8d02.png
Endret av PerSpellemann
PerSpellemann skrev (41 minutter siden):
Og du har husket å legge inn din egen token på nytt? :)
Monroe skrev (2 timer siden):
Hei er det mulig til å kode inn  kor mykje har eg betalt for elbil lading ( kr/ månad). Eg veit at i tiber appen så kan du sjå statistikken med pris
 Den infoen ligger dessverre ikke i APIet.
Takk for glimrende widget! Du har virkelig gitt Tibber noe å strekke seg etter.
Er det noen grunn for at den ikke bør legges inn i galleriet til Scriptable? Det er lite grann møysommelig å kopiere scriptene herfra og inn i appen ved hver oppdatering. 🙂
Endret av Bart
Bart skrev (2 timer siden):
Trodde det bare var for bedrifter (som kanskje betalte) for å få ting inn i galleriet. Ser man kan sende det inn og så vil de vurdere å ta det med. Spørs om en strøm-widget for et lite strømselskap i Norge er for «snevert» til å tas inn i et internasjonalt galleri. Men mulig jeg kan prøve.
ZoRaC skrev (1 time siden):
Det ligger veldig få script tilgjengelig i galleriet der, så jeg vil nesten anta at utvikleren bare blir glad for å få inn flere. Spesielt når kvaliteten og nytteverdien er såpass høy som i dette tilfellet.
Terskelen vil da bli mye lavere for at flere (ikke-tekniske) Tibber-kunder kan ta det i bruk.
Kjenner ikke til Scriptable fra før jeg fant denne tråden - er det mulig å lagre informasjon mellom sesjoner? Kunne det i så fall være en ide å ha en dialog for innstillinger, der bruker kan angi API-token i stedet for å redigere i selve scriptet?
Bart skrev (20 timer siden):
Ser de har en «country spesific»-kategori, så den hadde vel passet inn der. :)
Jeg hadde ikke hørt om det før jeg laget dette jeg heller. 😛 og jeg er egentlig ikke Javascript-utvikler…
Ser det finnes en vær-widget som har menyer med innstillinger, så det er nok mulig. Den er dessverre 2000 linjer med kode, så spørs hvor enkelt det er å finne de delene av koden… Kan se litt på det når jeg har litt ledig tid.
Tror jeg først må prøve å få alle 3 widget-størrelsene inn i samme script, det hadde også vært en forbedring. :)
  • 2 måneder senere...
Hej
Jag upptäckte imorse när jag vaknade att mina tibber widgets (Scriptable) inte fungerar längre.
Widgeten visar bara ”error: Data kunde inte läsas eftersom det är i fel format”.
Har tibber ändrat något i sitt API som gör att man behöver ändra något i scriptet?
Fantastisk widget för övrigt, så hoppas det går att få den att fungera igen! 😃
Ragnar skrev (På 2.4.2022 den 9.57):
Hei
på iPad mini kommer ikke dagens pris fram. Kan man bruke mindre font for å få fram tallene?
Du kan selv forsøke å endre på tekststørrelse i de ulike seksjonene ved å endre i koden. Det er relativt enkelt å finne ut av. Se eksempelet under, der jeg har søkt etter ordet "font" i koden og funnet steder der jeg kan endre på både skrifttypen og -størrelsen (i parantes).
Jeg har gjort en del endringer i koden selv for å få widget-ene mer slik jeg vil ha dem. Gjør man noe feil, kan man alltids gå tilbake til original kode ved å kopiere den på nytt herfra. 🙂
  • 5 uker senere...
Denne var kjempekjekt og enkel å få til for en som ikke kan programmering. Godt jobba!
Om jeg kan ta meg friheten til å spørre om det kunne vært mulig å lage en smal widget som viser strømprisene i tabellform 12 timer framover hadde den vært kjekk for å planlegge når man skal sette bil på lading osv.
  • 4 uker senere...
