ProphetSe7en Skrevet 17. desember 2021 Del Skrevet 17. desember 2021 Er der noen alternativer til Heavy Duty Switch som kan legges inn bak eksisterende bryter i en veggboks? Kunne tenkt meg å fortsatt ha bryter til VVB, og heller ha en skjult styring med tanke på timepriser og effekt. Vil for eksempel Heatit 16A rele kunne brukes på denne måten, at den kobles inn mellom bryter og VVB? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 PerH Skrevet 21. desember 2021 Del Skrevet 21. desember 2021 Heatit (og muligens også aeotec?) kan kobles til en vanlig bryter, som da kan brukes til å inkludere enheten uten å demontere noe? Ser ikke helt hva du mangler da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ProphetSe7en Skrevet 21. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2021 Ja ser ut til at tre raske trykk på bryter tilkoblet S1 vil aktivere inkluderingsmodus. Men jeg ønsker altså bryter som kan kutte strømmen helt før Heatit enheten, på samme måte som om at jeg hadde tatt sikringen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 22. desember 2021 Del Skrevet 22. desember 2021 16 hours ago, ProphetSe7en said: Bare for å bruke bryter som er der i dag videre og ikke ende opp med et blindlokk ... så du skal installere en bryter som alltid vil bli stående på? Det vil jo aldri være en grunn til å ha den av. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 cogliostrio Skrevet 22. desember 2021 Del Skrevet 22. desember 2021 Slår man av strømmen på en zwave node, vil man også få et "hull" i nettverket, som ikke er ønskelig. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 espen4001 Skrevet 25. desember 2021 Del Skrevet 25. desember 2021 Har nettopp installert en Elko Smart 16A Stikkontakt for å kunne styre VVB. Den fungerer fint med ConBee Zigbee. Den har i utgangspunktet energimåling, men denne er foreløpig ikke tilgjengelig via DeConz API, men satser på det kommer etterhvert. Denne er også tilgjengelig i en svart Plus-utgave. Ellers har jeg også et rele i sikringsskapet for styring av varmekabel. Develco Smart Relay. Den tåler også 16A belastning, og her får du i tillegg energi og spenningsmåling gjennom DeConz. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 cogliostrio Skrevet 25. desember 2021 Del Skrevet 25. desember 2021 @espen4001 hva er den grå stripa nederst til venstre på stikket. Lys, bryter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ProphetSe7en Skrevet 25. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2021 espen4001 skrev (5 timer siden): Har nettopp installert en Elko Smart 16A Stikkontakt for å kunne styre VVB. Den fungerer fint med ConBee Zigbee. Den har i utgangspunktet energimåling, men denne er foreløpig ikke tilgjengelig via DeConz API, men satser på det kommer etterhvert. Denne er også tilgjengelig i en svart Plus-utgave. Ellers har jeg også et rele i sikringsskapet for styring av varmekabel. Develco Smart Relay. Den tåler også 16A belastning, og her får du i tillegg energi og spenningsmåling gjennom DeConz. Trodde VVB måtte ha fast tilkobling og ikke via stikkontakt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 espen4001 Skrevet 25. desember 2021 Del Skrevet 25. desember 2021 (endret) cogliostrio skrev (3 timer siden): @espen4001 hva er den grå stripa nederst til venstre på stikket. Lys, bryter? Det er en knapp for å slå av og på, med lysdiode. Rødt lys: På Ingen lys: Av ProphetSe7en skrev (8 minutter siden): Trodde VVB måtte ha fast tilkobling og ikke via stikkontakt? En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg. Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet. I så fall, om man har dette, så ville jeg absolutt gått for et relé i skapet, som feks nevnte Develco-relé. Endret 25. desember 2021 av espen4001 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 HåkonE Skrevet 25. desember 2021 Del Skrevet 25. desember 2021 Heatit sin Heatit ZM Single Relay 16A er et godt alternativ. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Zulboom Skrevet 25. desember 2021 Del Skrevet 25. desember 2021 Etter å ha flytta til ny leilegheit med felles heittvatn fekk eg ein Fibaro Relay Switch til overs som eg brukte på vvt i forrige leilegheita mi, saman med eit DIN-adapter slik at du kan montere den i sikringsskåpet ditt. Kan sikkert bli einig om pris om du er interessert. Då slepp ein å ha "pilla" inni ein trang veggboks i tillegg (forutsett at du har plass til 2 modular i sikringsskåpet ditt og at vvt har eigen kurs, noko eg verkeleg håpar). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ProphetSe7en Skrevet 25. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2021 Heatit ZM er alt montert, ellers takk for tilbudet 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Hillmar Skrevet 26. desember 2021 Del Skrevet 26. desember 2021 On 25/12/2021 at 14:03, espen4001 said: On 25/12/2021 at 13:58, ProphetSe7en said: Trodde VVB måtte ha fast tilkobling og ikke via stikkontakt? En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg. Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet. Greit nok at gammelt el.anlegg ikke må oppgraderes til dagens krav. Men en ny-montert stikkontakt faller nok inn under dagens krav og normer… 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 26. desember 2021 Del Skrevet 26. desember 2021 espen4001 skrev (På 25.12.2021 den 14.03): En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg Jeg vil si økt brannfare er en ulempe og ikke en fordel… første jeg gjorde når vi kjøpte hus var å bestille en elektriker til å komme og fjerne støpsel på VVB… 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Torleifh Skrevet 5. januar 2022 Del Skrevet 5. januar 2022 Moskus skrev (På 19.12.2021 den 16.00): Alt dette blir synsing og meninger og svar uten garantier. Det vi vet er at brannvesen og alle andre vesener som bryr seg om elektro-sikkerhet anbefaler (og nå krever) fast tilkobling til varmtvannsberedere, istedenfor stikkontakt. Vi vet også at det fint kan gå 16A gjennom en vanlig stikkontakt. Elektrikeren min sa at grunnen til at varmtvannsberedere skal bruke fast tilkobling ikke er at stikkontakten ikke tåler 16A, men at stikkontakten blir litt varmere når termostaten slår inn, og kjøler seg ned når termostaten slår ut. Over tid kan dette føre til at stikkontakten utvider seg og det kan oppstå en lysbue som igjen kan føre til brann. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Dorten75 Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 Fått installert en HeatIt Z-relay til vår VVB hjemme. Etter de første målingene er jeg overrasket over forbruket. Stemmer det at den skal dra over 600w i konstant standby? Den drar seg fra 644w til 2400w når termostat slår seg inn. Siste 24t har det gått 16 kWh med lite/moderat bruk. Har samme sak installert på hytta, men ikke tenkt over forbruket der. Ser at siste døgn har det gått 1,6 kWh uten bruk av varmtvann der. Forøvrig en nyere og litt mindre tank. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 mrkaasa Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 Dorten75 skrev (10 minutter siden): Fått installert en HeatIt Z-relay til vår VVB hjemme. Etter de første målingene er jeg overrasket over forbruket. Stemmer det at den skal dra over 600w i konstant standby? Den drar seg fra 644w til 2400w når termostat slår seg inn. Siste 24t har det gått 16 kWh med lite/moderat bruk. Har samme sak installert på hytta, men ikke tenkt over forbruket der. Ser at siste døgn har det gått 1,6 kWh uten bruk av varmtvann der. Forøvrig en nyere og litt mindre tank. Jeg har samme rele. Det er ikke veldig brukenes til strømmåling. Du kan bruke målingene til å fortelle om du har last eller ikke. De fleste bereder har konstant last når det er kaldere enn termostaten, så det går an å regne seg frem til det.. Ikke helt optimalt. Eneste jeg liker med dette releet er at den har inngang for temperatur føler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Dorten75 Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 Så det stemmer ikke at det står last på 600w? Den går ned til 0w når jeg slår av bryter, så bare rart at det er så stort sprang opp. På hytta går den ned på 0w i standby og opp til 1700w. Tenkte forsøke en liten periode med tidsstyring i døgnet for å unngå pristopper. Ikke fått satt meg inn i temp føler, men vet at det er mulig. Hva er enkleste opplegg jeg kan ordne meg på det. Kobler dere en eller annen sensor på jernet for kranen? Har Fibaro på alt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 stigvi Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 Dorten75 skrev (54 minutter siden): Stemmer det at den skal dra over 600w i konstant standby? Nei. Da vil jo vannet etterhvert begynne å koke Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 hflatoey Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 1 hour ago, Dorten75 said: Fått installert en HeatIt Z-relay til vår VVB hjemme. Etter de første målingene er jeg overrasket over forbruket. Stemmer det at den skal dra over 600w i konstant standby? Den drar seg fra 644w til 2400w når termostat slår seg inn. Siste 24t har det gått 16 kWh med lite/moderat bruk. Har samme sak installert på hytta, men ikke tenkt over forbruket der. Ser at siste døgn har det gått 1,6 kWh uten bruk av varmtvann der. Forøvrig en nyere og litt mindre tank. Svar eg fekk fra Thermo-Floor AS og har byttet alle mine til Heavy Duty Switch selv om eg svarte noe annet i mailen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Dorten75 Skrevet 11. januar 2022 Del Skrevet 11. januar 2022 hflatoey skrev (2 timer siden): og har byttet alle mine til Heavy Duty Switch selv Tror jeg skal gjøre det samme. Fikk den installert i går, så kan forhåpentligvis be elektriker komme tilbake. Du opplever Heavy måler korrekt? Hadde planer om å sette opp en ekstra til å måle elbil lading også. Ser man kan sette fast W i et av parameterne til Z-relay, så det kan jo være et alternativ på en VVB som gjerne har stabil last, 0 eller 100% Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 12. januar 2022 Del Skrevet 12. januar 2022 11 hours ago, Dorten75 said: Du opplever Heavy måler korrekt? Ja, Heavy Switch måler ganske korrekt. Har testet mot elektrikerens amperemeter (ikke at det heller er 100%), men viser iallfall noe jeg tror på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Hillmar Skrevet 12. januar 2022 Del Skrevet 12. januar 2022 Er dere sikre på at enheten måler feil forbruk kWh? Eller kan det være at den er satt opp på en måte slik at Watt ikke oppdateres når den går til 0W. F.eks. At den kun oppdaterer Watt ved x Watt endring, eller x% endring? Dette er noe som ofte kan justeres med parametere… Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Dorten75 Skrevet 12. januar 2022 Del Skrevet 12. januar 2022 (endret) Hillmar skrev (10 timer siden): Dette er noe som ofte kan justeres med parametere… Satte den til 1800w i parameter 18, så skal den slå ut mellom 0 og 1800w fremover iallefall. Teste slik litt. 1800w er ca differansen på topp og bunn målingene sålangt, men helt riktig blir det ikke. edit: Ser da ut til at den alltid vil gi 1800w bare den står påslått i standby, så blir enda mer feil i logg... Endret 12. januar 2022 av Dorten75 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 mongojarle Skrevet 16. januar 2022 Del Skrevet 16. januar 2022 Jeg har 16A HeatIt releet på VVB, og den fungerer helt greit. Forbruket viser 0W når den er av, og mellom 2050 og 2100W når den er på. Regner med det endrer seg litt grunnet temperatur inne i releet kanskje. Men det er såpass lite at jeg ikke bryr meg. For dere der den måler ukorrekt, nå vet ikke jeg hvordan systemer dere har, men da hadde jeg laget en regel som sier at hvis forbruk er under 1000W f.eks, så logger jeg 0W, og hvis det er over 1000W, så logger jeg 2000W, som er hva VVB trekker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 SveinHa Skrevet 16. januar 2022 Del Skrevet 16. januar 2022 mongojarle skrev (2 timer siden): Regner med det endrer seg litt grunnet temperatur inne i releet kanskje. Det er nok både tilført spenning og temperatur i varmekolben som gjør at effekten varierer litt. Min bereder er merket 2.9kW men trekker noen ganger litt over 3kW, helt normalt. Motstanden i varmekolben vil variere litt avhengig av temperaturen og ved en bestemt motstand vil du få en bestemt effekt kun ved en bestemt spenning. Effektformelen er P = U x I (Effekt(W) = Spenning(V) x Strøm(A)) og strømmen finner du med Ohms lov: I = U / R (Strøm(A) = Spenning(V) / Motstand(R)) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ProphetSe7en
Mest aktive i dette spørsmålet
16
9
7
5
Populære dager
21. des
10
16. feb
7
11. jan
6
19. des
6
ProphetSe7en 16 innlegg
Moskus 9 innlegg
SveinHa 7 innlegg
hjemmedude 5 innlegg
Populære dager
21. des 2021
10 innlegg
16. feb 2022
7 innlegg
11. jan 2022
6 innlegg
19. des 2021
6 innlegg
Populære innlegg
Hillmar
Moskus
Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det. Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig,
stigvi
En kontaktor sin spole er en ren induktiv last så denne vil lage litt gnister på et rele i en rimelig smartbryter. Jeg har brukt en slik løsning, men jeg koblet til en varistor i parallell med kontakt
Postede bilder
69 svar til spørsmålet
