Prizm78 Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 (endret) Hei Jeg er helt ny til HA, og nå ble jeg veldig i tvil på hva jeg egentlig har installert. KAnskje en av dere kyndige kan gi meg en pekepinne? Jeg tar stegvis hva jeg egentlig har gjort: 1) https://www.home-assistant.io/installation/alternative/ 2) Lasta ned OVA-image (https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/7.0/haos_ova-7.0.ova) 3) QNAP->Virtualization Station->Import Image/VM og pekte til fila jeg har lasta ned i steg 2 4) Starta HA og laga admin-konto osv 5) HA->Configuration->Settings->Info så får jeg dette som er vist under. Men jeg finner ikke "Supervisor" og "add-ons" noen plass. Er det bare det at jeg har en så ny versjon at jeg ikke finner det io sidepanelet til venstre eller er alle guider der ute gamle? Vil bare få Aeotech Z-wave usb til å fungere. Sikkert noe jeg har oversett her en plass. Hvis jeg har lasta ned feil OVA-fil, kan noen peke meg til korrert image fil til bruk som virtuel maskin på Vitualization Station? Vil egentlig bare kjøre "full pakke" System Health version: core-2021.12.3 installation_type: Home Assistant OS dev: false hassio: true docker: true user: root virtualenv: false python_version: 3.9.7 os_name: Linux os_version: 5.10.83 arch: x86_64 timezone: UTC logged_in: false can_reach_cert_server: ok can_reach_cloud_auth: ok can_reach_cloud: ok host_os: Home Assistant OS 7.0 update_channel: stable supervisor_version: supervisor-2021.12.2 docker_version: 20.10.9 disk_total: 30.8 GB disk_used: 2.2 GB healthy: true supported: true board: ova supervisor_api: ok version_api: ok installed_addons: Z-Wave JS (0.1.50) dashboards: 1 resources: 0 mode: auto-gen Endret 21. desember 2021 av Prizm78 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 Du må gå inn på navnet ditt og huke av på "Advanced mode" 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 Har du denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
VikingOy Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 Som det står i linje 2 i lista de; Du kjører Core versjonen. I denne finnes det ikke noen "Supervisor" mode (og det er slik det skal være). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 Det stemmer vel ikke helt, står supervised true i listen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
espen4001 Skrevet 20. desember 2021 Del Skrevet 20. desember 2021 (endret) VikingOy skrev (1 time siden): Som det står i linje 2 i lista de; Du kjører Core versjonen. I denne finnes det ikke noen "Supervisor" mode (og det er slik det skal være). Installasjon ved å bruke en OVA gir deg det som gjerne kalles HassOS (Offisielt heter det vel «Home Assistant Operating System»), som er et lettvekts-OS med docker installert. Der installeres det en del docker-containere som sørger for at systemet alltid er oppe. Stoppes selve HomeAssistant-containeren, vil en supervisor-container sørge for å starte den igjen osv. Det skal være en supervisor-meny tilgjengelig, må nok aktivere den slik Kim123 nevner. Da får du tilgang til addon-store via supervisor-meny. Hver addon som installeres, er i praksis en ny docker-container med aktuelt image. Hvis du installerer addon «Portainer», får du tilgang til en fin oversikt som viser alle disse containere. Installerte addons vises for øvrig også i Addon-oversikten, mens alle disse supervisor containers osv vises ikke der. Da må du gå i kommandolinjen eller bruke nevnte Portainer-addon. Home Assistant Core er selve programmet, uten alt rundt. Ingen Frontend (Lovelace), etc. Ref.: Home Assistant Core vs Home Assistant Det vil si at alle installasjoner av Home Assistant inneholder Home Assistant Core. Så vil type installasjon avgjøre om Supervisor er med eller ikke. Selv kjører jeg en Ubuntu server vm med docker, der jeg har en HomeAssistant container. Denne har dermed ikke Supervisor eller addon-store. Fordelen da er at jeg kan bruke samme docker-installasjon til andre ting også. «Addons» legges til manuelt ved å legge til ulike containere i docker-miljøet, og koble disse til Home Assistant gjennom integrasjoner. Med HassOS er den aktuelle maskinen (fysisk eller virtuell) begrenset til HomeAssistant og addons fra addon-store. Fordeler og ulemper med begge deler, så her er det opp til hver enkelt å velge! Endret 20. desember 2021 av espen4001 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Prizm78 Skrevet 21. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2021 Kim123 skrev (16 timer siden): Du må gå inn på navnet ditt og huke av på "Advanced mode" Det forsøkte jeg å gjøre men det ga meg ikke noe ekstra i venstre-menyen. Men det kan se ut til at Supervisor ikke lenger er i venstre-meny som jeg finner i de fleste guider på nett. Men i stedenfor at den nå ligger i Configuration->Add-ons and Backup, Supervisor. stigvi skrev (16 timer siden): Har du denne? Stemmer denne har jeg, så kan hende det er flyttet fra venstre-menyen og til Configuration->Tillegg.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 21. desember 2021 Del Skrevet 21. desember 2021 Prizm78 skrev (2 minutter siden): Men det kan se ut til at Supervisor ikke lenger er i venstre-meny som jeg finner i de fleste guider på nett. Denne menyen ble flyttet i desember-utgaven bare for en ukes tid siden så de fleste guider er nå feil 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Prizm78 Skrevet 21. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2021 espen4001 skrev (12 timer siden): Installasjon ved å bruke en OVA gir deg det som gjerne kalles HassOS (Offisielt heter det vel «Home Assistant Operating System»), som er et lettvekts-OS med docker installert. Der installeres det en del docker-containere som sørger for at systemet alltid er oppe. Stoppes selve HomeAssistant-containeren, vil en supervisor-container sørge for å starte den igjen osv. Det skal være en supervisor-meny tilgjengelig, må nok aktivere den slik Kim123 nevner. Da får du tilgang til addon-store via supervisor-meny. Hver addon som installeres, er i praksis en ny docker-container med aktuelt image. Hvis du installerer addon «Portainer», får du tilgang til en fin oversikt som viser alle disse containere. Installerte addons vises for øvrig også i Addon-oversikten, mens alle disse supervisor containers osv vises ikke der. Da må du gå i kommandolinjen eller bruke nevnte Portainer-addon. Home Assistant Core er selve programmet, uten alt rundt. Ingen Frontend (Lovelace), etc. Ref.: Home Assistant Core vs Home Assistant Det vil si at alle installasjoner av Home Assistant inneholder Home Assistant Core. Så vil type installasjon avgjøre om Supervisor er med eller ikke. Selv kjører jeg en Ubuntu server vm med docker, der jeg har en HomeAssistant container. Denne har dermed ikke Supervisor eller addon-store. Fordelen da er at jeg kan bruke samme docker-installasjon til andre ting også. «Addons» legges til manuelt ved å legge til ulike containere i docker-miljøet, og koble disse til Home Assistant gjennom integrasjoner. Med HassOS er den aktuelle maskinen (fysisk eller virtuell) begrenset til HomeAssistant og addons fra addon-store. Fordeler og ulemper med begge deler, så her er det opp til hver enkelt å velge! Tusen takk for god gjennomgang av teksten, det setter jeg pris på. Jeg begynnte med en Docker installasjon på QNAP, det gitt greit, men jeg fikk aldri til å kjøre HA-Supervisor-docker containeren som jeg fant på docker hubben. Så dermed ble det til at jeg hoppet over til et VM som jeg kjører på QNap. Som du skriver, det er fordeler og ulemper med begge deler, selv hadde jeg nok fortetrukket å kjørt masse containere for jeg så at disse tok utrolig lite ressurser på QNap, men når kompetansen ikke strekker til med hvordan man kobler alle containere i sammen. Og jeg i tillegg har brukt ti-talls timer på google og fremdeles ikke fikk noe ordentlig opp så hopper jeg heller over til OVA. Håper at jeg kan gå tilbake til container modellen når jeg er flinkere. Men jeg har funnet ut at med OVA, så skjedde det ikke noe visuelt i venstre-menyen ved å aktivisere "Advanced", men alt ligger inn under Configuration->Add-ons.... LØSNING: Da er denne saken løst tenker jeg som Stigvi benevner over så er menyen flyttet og er ikke å finne i venstre-menyen lenger. Takk til alle bidrag, setter pris på dette. Nå er det bare å få i gang Z-wave og Tibber og lage litt automasjon ut av dette. HA->Configuration->Add-ons, backup, Supervisor HA->Konfigurasjon->Tillegg, Sikkerhetskopier og Supervisor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 21. desember 2021 Del Skrevet 21. desember 2021 I denne diskusjonen så passer det fint å nevne at blant alle måter å kjøre Home Assistant på så er kun et utvalg av disse offisielt støttet. Det har sine fordeler å velge noe som er offisielt støttet. Oppgraderinger om et år eller fem kan påvirkes stort av det valget. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Prizm78 Skrevet 22. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2021 stigvi skrev (På 21.12.2021 den 12.47): I denne diskusjonen så passer det fint å nevne at blant alle måter å kjøre Home Assistant på så er kun et utvalg av disse offisielt støttet. Det har sine fordeler å velge noe som er offisielt støttet. Oppgraderinger om et år eller fem kan påvirkes stort av det valget. Veldig godt poeng der stigvi. Men jeg regner med at denne alternativ ruten som jeg har kjørt er "støttet". Eller er det kanskje derfor denne ruten som jeg har tatt ligger under seksjonen "alternativer" hos HomeAssistant? 🤔 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 22. desember 2021 Del Skrevet 22. desember 2021 Står litt om det her: Installation Methods & Community Guides Wiki - Home Assistant (home-assistant.io) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
