Aeotec multisensor 7
Olex
Da har jeg fått testet ut siste FW for MS7.
Ser ut som at detektering av bevegelse og temperatur threshold fungerer som det skal nå.
Men, noe ser ut til å skurre på kompensasjon av temperatur.
Jeg observerte at med gammel FW, var temperaturen nesten riktig når den ble kjørt på batteri, men viste rundt 2 grader for mye på USB strøm.
Dette skulle fikses i ny FW, og det jeg da ser på mine to MS7 er dette:
Kjørt på batteri viser den 0,3 grader for lite.
Bruker da parameter 201 (temperatur offset) og setter den til 3, og temperaturen viser da riktig mot referanse som er Testo 608-H2 (0,5 graders nøyaktighet).
Kjørt på USB strøm, viser min 0,5 grader for lite.
Setter da parameter 201 til 5 og det skulle da vise riktig.
Men det skjer ikke, det synes som at parameter 201 ikke har noe som helst effekt på temperaturvisningen. På min kan jeg sette P201 til hva som helst, for eksempel 20 (2 graders offset) og temperaturen på MS7 skulle da vise 2 grader for mye, men den endrer seg ikke i det hele tatt.
Er det andre som opplever at parameter 201 ikke har noen effekt på temperaturvisningen når den blir kjørt på USB strøm?
Edit: ingen grunn til å teste for andre, Aeotec har nettopp bekreftet mine mistanker:
" I just got a chance to test Parameter 201 and noticed that it isn't working while its on USB power as well. The tweak they performed may have broken it on USB power which i didn't account for. I'll follow up with our engineering team to see if we can get a quick fix for this"
Endret av Olex
