Best practice for styring av varme etter ukesplan?
Jeg har en del Heatit Z-TRM3 termostater og varmeovner jeg gjerne vil styre etter en ukesplan.
For de som kjenner Mill appen så er dette type kontroll jeg ønsker meg. Altså å kunne definere forskjellige tidsplaner for når enheter skal gå i "komfor", "sove" eller "borte" modus, og så for hver enhet angi hvilken tidsplan den skal følge og hvilke temperaturer den skal ha i "komfor", "sove", "borte" modus.
Jeg er ganske fersk til HA så mye jeg ikke vet, men etter en del Googling og søk blir jeg ikke helt klok på det.
Jeg skjønner jeg f.eks. kan sette opp automations til å helt enkelt endre temperaturen på forskjellige enheter til forskjellige tider. Kanskje dette er veien å gå? Men jeg frykter det kan bli litt uhåndterlig om jeg har mange forskjellige tidsplaner, soner og enheter som skal styres på sikt.
Men siden dette antakeligvis er et ganske "normalt" scenario for mange så vil jeg tro det finnes gode løsninger på dette som folk flest benytter seg av? Er det noen ferdige komponenter jeg burde benytte meg av eller hva gjør folk flest for å få kontroll over dette?
Tror kanskje at de fleste styrer varme hjemme ut i fra tilstedeværelse. Noe jeg tror, altså. Jeg har gjort det selv, men jeg har også definert klokkeslett for noe slik som dette. Men har sett på Home Assistant forumet at noen har laget flotte oppsett for å tidsstyre dette.
Jeg har brukt Schedy en stund.
https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/
Ulike rom har ulike regler for temp/tid, og tar også hensyn til åpne vinduer, borte-modus, strømsparing, "tørke våte vinterklær på gulvet i ganga-modus" etc,
Ikke etablert noe grafisk grensenitt for å kontrollere, så (nesten) alt gjøres i configfil.
