Thlian Skrevet 18. januar 2022 Del Skrevet 18. januar 2022 Nå kan det hende det er en FH greie. Men appen viser temperatur på badet. Men det er ikke Romtemp eller temp fra gulvsensor, men snittet fra de to. Sånn passe teit. Er det laget slik at en må velge en av dem? Den ene sensoren må da ikke knyttes til noe rom feks? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Garegaupa Skrevet 19. januar 2022 Del Skrevet 19. januar 2022 Dette er noko fleire av oss Futurehome-brukarar slit med. Vonleg kjem der ein fiks på det etter kvart. Som du ser av dette forslaget på Canny så er me mange som ynskjer ei endring her: https://futurehome.canny.io/issues/p/gjenomsnittstemperatur/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Nåddy Skrevet 19. januar 2022 Del Skrevet 19. januar 2022 Har ikke testet selv, men hvis jeg går på innstilling på f.eks branndetektor så kan jeg velge om den skal være hovedsensor i dette rommet. Muligens det kan løse problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
