Styring av vannbåren gulvvarme
BME
Er det noen som styrer vannbåren gulvvarme med Homeseer i dag?
Hva bruker dere av komponenter?
Styrer dere gjennom annen sentral?
Er det vanskelig å sette opp selve styringen, i forhold til vanntemperatur og flyt gjennom rørene?
Har for det meste tregulv, men flis på bad og vaskerom.
Er helt ny på både vannbåren varme og Homeseer/smarthus-løsninger.
Trenger det nokså basic forklart :)
  • 4 uker senere...
10 hours ago, BME said:
Kjenner du til noen sånne ventiler?
Er det annet en trenger?
Rørleggeran er generelt lite interessert...
Jeg har motoriserte ventiler fra Wirsbo. Du kan også bruke de fra Uponor. Kanskje Danfoss også har noen, uten at jeg kjenner til det.
Det ser litt slik ut ferdig montert: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Uponor-Smatrix-Wave-PLUS-Komplett-Traadloes-Gulvvarmestyring-inkl-Pumpe-2-kurser-727964.html
Motorventil: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Wirsbo-telestat-24V-2-watt-m-1-meter-ledning-189076.html
Slik ser selve ventilen ut: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Wirsbo-ventilinnsats-til-WGF-fordeler-765395.html
Du åpner og lukker ventilen ved å dytte på den pinnen.
Jeg har tilhørende styringssystem/termostat som heter Wirsbo Genius som styrer mine 8 kurser. Systemet har 8 trådløse temp.følere med temp.innstilling for å styre temperaturen individuelt per rom.  Dette er helt frikoblet fra noe som helst smarthus-funksjonalitet. Jeg kommer nok til å bytte ut Genius til fordel for Mutilreg Z-water når det kommer ut. Vil komme til å behøve nye temp.følere, så det vil jo koste litt.
Har du vannbåren varme i gulvet i dag? Hvordan styrer du dette?
Holder på å bygge med vannbåren varme i gulvet.
Det følger i utgangspunktet med trådløse sensorer slik at en kan styre fra hvert enkelt rom.
Regner med at det også er sentral styring, men har ikke fått dokumentert nøyaktig hva som leveres.
De har også mulighet for å levere løsning for styring gjennom xComfort, men straks jeg spør om annet enn xComfort melder både elektriker og rørlegger seg ut.
Sist jeg snakket med rørlegger fant vi ut at jeg måtte undersøke litt mer hva jeg trengte...
Jeg kjenner ikke helt til alle komponentene som inngår i vannbåren varme og hva jeg må lete etter. Så om noen kan vise til et fullstendig oppsett (for HomeSeer), hadde det vært veldig hjelpsomt.
Skal ha luft-vann-varmepumpe fra Panasonic som styrer turtemperatur etter utetemp. og valgt kurve.
Jeg skal ta et bilde av anlegget mitt ved anledning. Det høres ut som noe lignende det med de trådløse førerne.
xComfort er de nok forhandlere av og får god provisjon på, så det kan være en grunn til at de ikke ønsker å selge noe annet. Det er en lukket protokoll og komponentene koster som regel minst det dobbelte av Z-wave komponenter av god kvalitet. Z-wave er en åpen protokoll med mange produsenter og bredt utvalg.
Det som må inngå i et fullstendig oppsett er motorventiler,  temperatur sensorer og en termostat som takler alle kursene.
Den 12.1.2017 klokken 15.13, Moskus skrev:
Jeg ble nettopp gjort oppmerksom på dette produktet fra Multireg. Ser ut til å komme snart! :)
Multireg Z-water
Fra Thermofloor sin produktkatalog:
http://ipaper.ipapercms.dk/ThermoFloor/Katalog/
Jeg snakket med Thermofloor i dag, og de bekreftet at den er tilgjengelig i april :) (har også bestilt en ?)
1 hour ago, Håvardgj said:
Jeg snakket med Thermofloor i dag, og de bekreftet at den er tilgjengelig i april :) (har også bestilt en 1f643.png)
Nice! Hva koster den? Bestilte du direkte fra thermo-floor?
Vet du også om den har innebygget termostat?
Endret av larstobi
La til ekstra spørsmål
Dette virker litt rart for meg.
Jeg klarer ikke helt se for meg hvordan denne skal kunne regulere temperaturen godt. De få gangene jeg har vært borti regulering av gulvvarme, har det vært 0-10V eller PWM styring av aktuatorer. Så vidt jeg kan se er det releutganger her, som egner seg ganske dårlig til pwm-styring.
Vil denne fungere som en vanlig termostat?
Jeg synes det ville vært rart om det kun er releutganger på denne. Jeg ville gjette på at de heller kan styre åpningsgraden på ventilen og ikke bare open/luket på vanlig vis.
For meg ser det ut at de fleste er forvirret av navnet son Thermo-Floor brukte for enheten: "Z-WATER" og markedsføring som "en regulator for styring av vannbåren varme". I realiteten, selve enheten kan klassifiseres som en "Multiple Input / Output module". Liknende enheter ble produsert/levert av FortrezZ i lang periode (bare med mindre antall inn/ut kontakter. Som en vis "extra", ser ut at TF skal bruke noe mer kraftigere rele...
Det er dette jeg synes er rart, for jeg kan ikke se noen sted at det er beskrevet noe annet en rele på utgangene
1 time siden, Moskus skrev:
0-10V krever vel kun to utganger.
Hva mener du med dette? Slik jeg ser det kreves det en analog utgang.
12 minutter siden, Moskus skrev:
At du kan styre 0-10V med en tilkobling for pluss og en for minus.
Tror kanskje vi snakker litt forbi hverandre. Mener du at du kan regulere utgangen 0-10V (hvilken som helst spenning mellom 0 og 10V) Bare med en rele utgang?
0-10V Skalert 0-100%
Endret av Tverfyll
Bestillte direkte fra de igjennom jobb, usikker på hva pris blir, men jeg tror "villedende" pris i katalogen var noe mellom 1700-2000,-
aner veldig lite om den, men det at den har 10 relè som kan styres fritt er salgsargument nok for meg
6 timer siden, Moskus skrev:
Jo, men det vet vi vel ikke enda 100% sikkert. Ingen har den i hende enda. :)
skal avgi rapport når den kommer ;)
