Styring av vannbåren gulvvarme
BME
Var ikke i paradis så lenge...
Når jeg skulle automatisere dette, dukker devicene ikke opp i VSTAT for styring.
EDIT: De dukker opp i eventer, men jeg ønsker dem jo inn i VSTAT.
Her er deler av devicer:
Endret av BME
1 time siden, Moskus skrev:
Du vil ha en termostat inn i en annen termostat...?
Tjaa...
Ønsker i hvertfall å kunne slå av og på varmen (mode) gjennom VSTAT, slik det ser ut til at TB_HA har gjort.
Men han har en Z-water? Det er en boks med reléer, den kan altså skru kurser av eller på...
Han hadde vel en HC5 først, hvor han styrte en device som het noe med Mode...
1 time siden, ZoRaC skrev:
Har du nyeste versjon av SDJ-VSTAT? I den nye skal alt la seg styre (men tror du må krysse av for noe i hovedinnstillingene for VSTAT). Jeg styrer «mode» på mine HeatIt-termostater direkte i hvert fall. :)
EDIT:
Se der ja, har siste versjon, og da får jeg dem opp.
Og, siden jeg ikke så svaret ditt før nå, kan jeg også bekrefte at det fungerer fint med virtuelle devicer og eventer mellom ?
Holdt etter hvert på å fjerne hele HC10-en igjen.
Fikk regelmessig feilvarsling på den (lys-blinking), men ikke noe i HomeSeer. En sløyfe varslet feil, og ble dermed slått av (kald, ettersom aktuatorene er NC). Det varierte hvilken sløyfe som meldte feil.
Etter mye prøving og feiling fant jeg til slutt en kommentar på et Fibaro-forum om at HC10 (og HC5) kanskje forventer å få "verifisert" Set point-verdien hvert 90. minutt.
Har satt opp event som endrer Set Point hver time - tadaa! - ingen flere feilsituasjoner (foreløpig, krysser fingrene). ?
Jøss, det var da en god løsning på et problem som ikke burde finnes...
Vi får tro at tanken bak er god, at det skal verifisere kontakt mellom termostat og styringsenheten...
Ja, men det er jo akkurat det: Det er ingen grunn til å forvente at styringsenheten har endret mening hvis den ikke har gitt beskjed om det! ;)
  • 6 måneder senere...
Hei igjen.
Prøver meg i denne tråden, som eg har fulgt tidlegare, i staden for å laga ny tråd.
Eg skal no etterkvart montera sløyfene for vbv, og prøver derfor å planleggja litt framover. Det ser ut til at oppsettet mitt vert noko slikt:
Eit varmefordelinggskap i kvar etasje, med 7 - 8 kursar kvar.
Varmefordelingsskap i sokkeletasjen (som er først ut) vert i teknisk rom saman med tank for v/v varmepumpe, sikringsskap og ana.
Varmefordelingsskap i hovudetasjen gøymd bak eit skap ein plass.
Eg tenkjer å handla røyr, utstyr, fordelingsskap, fordelarar osv frå Buildahpuse.
Dette ønskjer eg å kunna styra med z-vawe seinare.
Kva må eg då ha i tillegg?
Danfoss HC10 eller Heatit Z-water kopla til kvart fordelarskap?
Skal desse monterast i sikringsskap, eller kan dei monterast "kvar som helst"?
Kva bør eg IKKJE bestilla frå Buildahouse? Eg bestiller så komplett oppsett som mogleg, men eg bør vel droppa termostatar og slikt . Kva ana bør eg droppa?
Eg skal ikkje montera moko av dette akkurat NO. men eg må leggja klart røyropplegget og setja av plass til naudsynt utstyr når eg støyper golvet. Eg ønskjer å vera sikker på at eg ikkje gjer ein tabbe no, som gjer det vanskeleg seinare. Eg er heilt grøn på dette området, så eg tar i mot all hjelp med stor takk:)
Kanskje legge klar noen trekkerør til gulvsensorer, dersom du skulle ha behov for det? Feks ved tregulv/vinyl kan det være praktisk. Man måler vel egentlig maks overflatetemperatur på tregulv, men jeg tenker å legge trekkerøret veldig grunt i støpen.
Hvis noen har et godt tips til automatisk måling av overflatetemperatur, så er jeg veldig interessert i det!
Overflatetemperaturen vil jo nesten være lik overgulvet, så mål gjerne i selve gulvet. :)
19 minutter siden, Komlo skrev:
Ja, har lest golvsensor er lurt, men har ikkje heilt forstått kvifor.
Hvis du har overgulv av tre er det nærmest påbudt, for hvis det blir for varmt blir det ødelagt.
Og selv om du ikke har tregulv kan det være mer behangelig å gå på et golv med litt lunk og ikke et kaldt betonggulv, selv om det teknisk sett er varmt nok i rommet.
Si at du kjører varmepumpa på maks. Det blir godt og varmt i rommet, og termostaten slår av gulvvarmen. Men da blir det kaldt å gå på etter en stund... Med en gulvsensor kan du slippe det. :)
Har man mulighet, så legg alltid ned et trekkerør for gulvføler.
Trekkrøyr for golvfølar vert då lagt i alle rom. Godt tips. Hjå meg vert det laminatgolv oppå sponplater i alle rom med unntak av bad og vaskerom/teknisk.
Så no i førstre omgang er det ikkje noko eg treng tenka på for framtidig styring av varmeanlegget?
Planen er monoblokk varmepumpe ute og ein dobbeltmantla beredar, evt. to mindre tankar inne, viss eg får plass til det. Ønskjer å kunna styra alle kursar "på vegg" i tillegg til program for automatisk temeraturstyring, nattsenking osv.
Dårleg forklart av meg.
Eg veit ikkje heilt kva som trengs for å enklast mogleg få styrt golvvarmen med ei eller ana "smarthus" løysing i framtida.
Er det noko eg bør tenkja på no ifm legging av røyr, tilkopling av fordelarar og slikt, for å gjera dette lettast mogleg for meg etterpå?
T.d.: eg bør, viss mogleg, ha plass til HC10 eller liknande over vbvfordelarane og straumuttak i nærleiken?
Eg bør leggja opp røyr frå termostat til golvfølar?
Eg bør ikkje tinga termostatar frå Buildahouse. Kanskje ikkje aktuatorar heller?
Er det andre ting eg bør tenkja på for framtidig styring?
  • 2 måneder senere...
På 14.12.2017 den 9.08, larstobi skrev:
Her er svar som jeg har fått fra Thermo-Floor/HeatIt om Z-Temp+Z-Water:
Z-Water:
"Start/stopp av sirkulasjonspumpe og start stopp av varmepumpe er mulig. Z-water er en helt enkel relemodul. Du har 10 potensialfrie releer som kan styre både 230V og 24 av eller på. Det ligger ikke noe logikk i enheten."
Z-Temp:
"Det vil være en hysterese i Z-Temo som gjør at du kan styre 1 eller flere ventiler. De kobles via assosiasjon, og dermed vil dette funke selv om GW er nede."
Ting tyder på at de ikke har PWM, men jeg vil vente å se før jeg er sikker. De ville ikke si noe mer før produktet er lansert.
gammel post dette men kanskje du vet svaret. Styring av sirkulasjonspumpe med z-water, hvordan?
fins det mulighet via selve z-wateren (jeg vil bruke alle 10 releene til styring av sløyfer) men kan jeg benytte en av de andre inngangene?
eventuelt bruke en smart plugg med forsinket oppstart på 2 min tilsvarende det danfoss systemet jeg har pr idag bruker.
hvordan kan man programmere smart pluggen i homey for at den skal ha denne forsinkede oppstarten?
takk for svar!
