Viser innholdet med mest poeng fra 24. okt. 2016 i alle områder
  1. Det var veldig gøy i 2013 å se kulturforskjellene mellom amerikanere og engelskmenn. Se på hvordan disse to uttrykker begeistring på hver sin måte
  2. Satte meg ned for å teste "Jon00 Homeseer/Echo Skill Helper for Homeseer 3" i kveld. Lastet ned fra http://www.jon00.me.uk/hs.html og kopierte de 3 filene til HS folderne: Så var det opp med Jon00Alexa.ini i Notepad og konfigurere den første Triggeren: [Trigger1] AlexaText=kill all humans Mode=3 AlexaResponse=All humans are now dead. Ha ha ha ha. Og teste: "Alexa, Tell HomeSeer to Kill all humans" WOW! Det virket på første forsøk, Kult. La oss prøve noe mere aktivt: [Trigger2] AlexaText=temperature outside Mode=1 AlexaResponse=The temperature outside is [devicevalue 795] degrees Det kule var at jeg kunne si "Alexa, Ask HomeSeer about the outside temperatue" eller "Alexa, Ask HomeSeer to tell me the outside temperatue" eller "Alexa, Ask HomeSeer to tell me the temperatue outside" Siden jeg bruker Mode=1 Etter en del mere testing innser jeg at jeg har en del rare konflikter. Antakeligvis mellom den vanlige Skillen og Alexa pluigin'en... Mer senere (Og hvor langt er dere andre kommet?)
  3. Tok mot til meg og installerte dette i helgen, og det virker jo faktisk! Det er litt ustabilt i forhold til å få nye enheter man legger til å faktisk dukke opp, men av en eller annen grunn virker det bedre etterhvert. Det er foreløpig litt begrenset av dingser som er støttet, men lys, temperaturer og sånn fungerer greit. Har også en AppleTV4 som fungerer som hub, så da virker Siri også utenfor huset. Apropos AppleTV4 - jeg hadde problem med å få Homekit til å dukke opp i innstillingene der, uansett hvor mye jeg logget ut og inn av iCloud, restartet boksen etc. så dukket det aldri opp. Etter litt googling fant jeg ut (eller, jeg gjettet meg til) at AppleTVen måtte være tilkoblet WiFi, ikke kabel for å få dette til å spille. DA dukket Homekit opp. Etterpå koblet jeg til kabel igjen, og det fungerer like fint når Homekit først er aktivert. Har også sendt invitasjon til samboeren på hennes iPhone, og hun får opp huset på den, akkurat som jeg har det på min telefon. Imponert.
  4. melder foreløbig interesse. Hvordan fungerer integrasjon og hvordan fungerer det på norsk? EDIT: Ser det er Domoticz integrasjon, men at Echo ikke er på norsk enda. Skal ikke gå rundt å snakke engelsk til mitt eget hus står over denne gangen
  5. I starten av 2013 var jeg veldig gira på HSTouch og laget en serie med Videoer som jeg la ut på HS boardet: Den første inneholder bare produksjon av bakgrunner og jeg visste ikke på det tidspunktet at en kunne ta grafikken via clipboardet. Men jeg fikk så mye skryt for den at jeg ble motivert til å fortsette Den andre inneholder en del praktisk teori om HSTouch designeren som er gyldig fremdeles. Transparens delen i Paint -NET er også fremdeles kjekk å ha noen ganger. Den om knapper er den jeg er minst stolt av og en del av det jeg snakker om når det gjelder gjennomsiktighet er faktisk feil. Powerpoint legger PNG format med transparens på clipboard og det handler bare om å ta det ned uten å miste informasjonen. Det gjøres enklest med Powerpoint2HSTouch utilityen som dere finner i siste versjon her på hjemmeautomasjon.no under resurser. Nå om dagen benytter jeg KUN spesialgrafikk til både UP og DOWN imager på alle knapper. Den siste inneholder en del triks for å posisjonere ting riktig men dette er også unødvendig nå siden utilityen løser det meste. Jeg jobbet også en periode med noe hacker software for HsTouch designeren som gikk litt i stå Jeg bruker den selv av og til men å paketere den bli nok aldri noe av. Egentlig burde den blitt vist til HSTouch designer programmererne for å tipse om ting de burde innarbeide i designeren... Men jeg kan anbefale videoen da den er på norsk og første del beskriver en del av bakgrunnen for utility'en og også bruken av den. Jeg håper å få tid til å lage en del videoer på nytt om det jeg kan om dette temaet. Da ville jeg fordelt stoffet slik: Hvordan fungerer egentlig HSTouch designeren Basis bruk av HSTouch: En knapp, en status og en slider Hvorfor og hvordan lager en egen grafikk til HSTouch (Hvor og hva lagrer en for å få det til å dukke opp i designeren) Hvordan kan en sette opp Powerpoint til å lage 3D grafikk og hva er teorien bak en knapp som trykkes inn Hva er problemene rundt det å eksportere grafikk fra Powerpoint til HSTouch og hva skal til for å løse det Utility'en Powerpoint2HSTouch, hva er den og hvordan brukes den. Effektiv produksjon av større løsninger Noen tanker om grafisk og funksjonelt design av touchinterface'er for Hjemmeautomasjon Så var det det med tiden da...
