Viser innholdet med mest poeng fra 26. nov. 2025 i alle områder
  1. Hei @servercookie! Nå som Mill har på plass 4. generasjon panelovner, med Matter-støtte og Zigbee, og CSA har forenklet regler for FW-oppdateringer, hadde du hatt mulighet for å si noe mer om hva dere jobber for å få på plass av automasjonsstøtte framover, både for 4. generasjon, 3M og 3. generasjon? Ser dere for dere utvikling av Thread-støtte (for Matter), og for hvilket utstyr er det mulig/sannsynlig at dette kommer? Jeg forstår det som at Matter over wifi er på vei for mer 3. generasjonsutstyr. Er dette noe du kan orientere oss om? I denne sammenhengen er det også interessant å få vite hva det er sannsynlig å få eksponert av ekstra verdier, slik som løpende effekt og samlet forbruk. Hvilken «generasjon» er dessuten gulvtermostaten deres å anse som? Det er nok mange som skjønner at det er vanskelig å love framtidig funksjonalitet, samtidig er det nyttig med informasjon om hvilken vei dere håper å gå. Da er det litt lettere å gjøre valg om hva vi skal tørre å kjøpe eller vente på av Mill-utstyr. Håper du har tid til å utdype litt!
  2. @OlavT Noen ganger må vi velge våre kamper og prioritere, selv om ikke alle alltid er enige. Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Det finnes alltid gode grunner til valgene, for eksempel: Tidsfrister: Vi hadde rett og slett ikke nok tid til å få alt klart før lansering. Llanseringsvindu som gjorde det umulig å ha klart av funskjoner til Matter til lansering. Jeg forstår at det kan være ulike meninger om dette, men slik fungerer verden noen ganger – det er faktorer utenfor min kontroll. Den gode nyheten er at funksjonen kommer i en oppdatering, sannsynligvis rundt Q1 2026, siden gulvtermostaten allerede har en strømmåler som gjør implementeringen enklere. Allerede solgte enheter kan få oppdateringen via en OTA Vi har mange forbedringer og nye funksjoner planlagt for flere produkter, men vi må prioritere ut fra hvor behovet er størst, og innenfor de ressursene som er tilgjengelige.
  3. Hei A.B, Vi ønsker å legge til støtte for Thread så snart vi har tid og budsjett til det. Det er mye som skal på plass, så vi må prioritere fortløpende etter kapasitet. Gen4-panelene har allerede maskinvare som støtter Thread, det må bare implementeres. Det samme gjelder gulvtermostaten som ble lansert nylig. Begge disse kan regnes som generasjon 4-enheter, siden de bruker den samme Wi-Fi-brikken – ESP32 C6 NR8. Planen vår er å fortsette å investere i og forbedre Matter, Zigbee og local REST API over tid. Som du kanskje har fått med deg, støtter vi nå både Homey Pro og Homey Bridge, og vi jobber også med å forbedre Home Assistant-integrasjonen som allerede er tilgjengelig. Hadde det vært opp til meg, skulle alt dette vært på plass så raskt som mulig – men jeg må forholde meg til budsjett og prioriteringer som besluttes høyere opp i systemet. Jeg er imidlertid helt på deres side, og vil fortsette å kjempe for at brukere som ønsker alternative måter å styre enhetene sine på, skal kunne gjøre det uten å miste viktige funksjoner.
  4. @Evelen Ser nå at du bruker Zigbee og ikke Mill appen, så feilen med MQTT skal ikke gjelde deg. Vi skal undersøke hvorfor du får den feilen, men tror feilen kanskje ikke ligger i Mill sitt implementering av Zigbee da den er sertifisert av CSA og vi har ikke noe spesial løsninger uten det som er standard for Zigbee. Det vil komme flere funksjoner som timere, ukeplan etc senere via en oppdatering Men vi undersøker dette så fort vi får muligheten og skulle det ligge en feil i zigbee delen hos oss så skal vi selvsagt ordne opp i dette.
  5. Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde.
  6. Litt update. Siden siste innlegg i tråden min har jeg logisk nok ikke brukt ovnene da det enda er ganske varmt. Men for noen dager siden så skulle jeg det, og da responderte ikke den på soverommet (1000W), mens den på barnerommet (400W) fungerte fint. Begge står online med kort "Last seen" tid, men kommandoer til den på soverommet kommer ikke frem. Restert av ovn løste problemet, men det kom tilbake. Så helt stabilt blir feil å si. z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 115 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 118 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 119 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'occupied_heating_setpoint' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2150}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 120 - 513 - 4 after 10000ms)'
    0 poeng
