8
Alt skrevet av gullfrode
Hvordan opplever dere batteritiden på IDLock etter eventuelle finjusteringer på parametre?
MEn litt lavere pris enn 20 000
Genialt for de med liten hage, som ikke er så opptatt av automatikk men er lat https://www.netonnet.no/art/ukens-utvalgte/robomow-rx-12-u/240602.13355/
Husk dette da. Ennå ikke sett annet enn dådyr og katter på plenen her, så berger bra jeg. http://www.bt.no/digital/-Hold-kjaledyrene-unna-plenen-mens-denne-gar-10115b.html
- 132 svar
Tror flere har kommet til at en mekanisk port er bedre enn en styrt med motor, og som åpnes når klipperen flytter på seg. Jeg har tenkt å prøve på noe slikt, men først blir det bare vegger på tre sider og et tak. Har støpt et utstikk av sålen som jeg tenker å bygge søppelkassestativ. Skal man ha motor så kan vel kanskje en popp dings som https://www.intin.no/produkt/popp-vann-og-gass-kontroll/(eller en billigere kinavariant) brukes. Husk uansett å dele løsning, gjerne bilder underveis av prosjektet. Kule: https://www.maehrobotergarage.ch/
- 132 svar
Gardena Elektrisk klipperen min gikk til dundas ved årets første plenklipp, så da ble det bestilt en AM310 i dag, 19 000 inkl. installasjonskit medium og Connect ferdig montert. Fant ut at norsk reklamasjonsrett var verdt 2500 for meg mot å bestille fra Sverige. 2017-modellene har mulighet på 310 og 315 til Connect(GSM-kort innebygd, inkl 2 års abb, men bruker nesten ikke data). Likevel om sjansen er liten for at noen tar den da den faktisk bråker ganske mye om den blir løftet opp, og man ikke får brukt den annen plass, så tenker jeg at det er greit å spore den. Tror jeg dropper å automatisere annet med huset enn å lese av strømforbruk for å logge, har koblet til en HDSwitch der jeg skal koble den til.
Satser på å teste før det blir mørkt, takker, var litt uklart. Gir flere muligheter, da jeg personlig ikke er så fornøyd med utseende på trådløse z-wavebrytere bortsett fra wallc, men de er ikke så moro å programmere.
Tenkte om noen hadde funnet lur måte å endre CloneDevice.db slik at man kunne styre z-wave-lamper via Hue-fjernkontrollen, som ikke fungerte hos meg. Prøvde også å linke enheter, som ikke fungerte. En event som satte lysene til gitt nivå hvis hue-pærene var over en viss verdi fungerte delvis, men gjorde tydeligvis en refresh med noen minutters mellomrom som gjorde at lysene blinket(dvs. dårlig WAF)
Hvordan gjør du det med synkronisering i HS3?
Jeg har tre IKEA downlights, Led som kom for ca 4 år siden. Har fire forskjellige lysnivå, har hele tiden vært tilkoblet en Nexaswitch som jeg i tillegg skrur av/på med nexa veggbryter. Har også Philips Hue led-strips, denne lyser bedre enn tre slike Ikea-lys. Har Alexa bl.a. på kjøkkenet, ingen automatikk på lys på kjøkkenet, bruker kun bryter eller Alexa.
En på jobb har en Automower som står og går, alldri noe probøem med den, og han er litt sløv og bytter knivene ca. hvert andre år. Alltid nyklipt plen med lite mose, ca 2 mål tomt. Jeg lagde plena Robotgressklippervwnnlig i fjor, og støpte fundament til søppelkassestativ og gressklipper, og grevde ned ledning. Venter bare på at Gardena-gressklipperen tar kvelden. Dennte å gå for 420 pga GPS-modulen. Den uler som bare det om den blir løftet opp, men om noen tar den så tenkte jeg det er fint å kan spore den. Tenkte i utgangspunktet ikke å automatisere mer enn å lese av strømforbruk for å logge ose om den lader eller ikke, men den modulen hørtes tøff ut @backspace. Tok du noen bilder når du monterte?
- 132 svar
Har en 1. generasjon Ring samt 1. Generasjon Doorbell. Har hatt en vindussensor tilkoblet innedelen for å få opp i HomeSeer. Da jeg så i dag at dørsensoren hadde sluttet å fungere, så fant jeg ut at HomeSeerbrukeren Blade har laget en plugin, se https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187839, plugin BLRing ligger under Security, (jeg abbonerer på onlinelagring hos Ring). Har skrudd av bevegelsessensoren igjen, ringeklokka står mot veien, og utløses hver gang det kjører forbi en bil, likevel om den står på det svakeste.
Takk for hjelpen! Da ble det slik(endre closed-status til 0 siden alle dør/vindussensorene mine har 0 Off-Closed-No Motion) Sub Main(ByVal input As Object) Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of String) Dim closedStatus As Integer = 100 'RFXCOM devices Dim rfxcom() As Integer = {} closedStatus = 2 For Each d As Integer In rfxcom If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next 'Zwave devices Dim zwave() As Integer = {454,878,885,896,903} closedStatus = 0 For Each d As Integer In zwave If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next If lst.Count > 0 Then Dim msg As String = "Følgende vinduer er åpne: " & vbNewLine msg &= String.Join(vbNewLine, lst) Dim pushArr(7) As Object pushArr(0) = "All Clients" pushArr(1) = msg pushArr(2) = "HomeSeer" pushArr(3) = Nothing pushArr(4) = Nothing pushArr(5) = Nothing pushArr(6) = Nothing pushArr(7) = Nothing hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", pushArr) Else hs.WriteLog("Vindu/dører", "Alle er lukket") End If End Sub Poster senere omskrevet for vann/røyksensorene jeg har, hovedsakelig pga. vannsensorene jeg begynte med galskapen her:P
Skjønner ikke bæra(men setter stor pris på hjelpen så langt), teskjemetoden må til her. mai-04 00.17.05 Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CheckDoorsAndWindows.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Overbelastningsoppløsning mislyktes fordi ingen tilgjengelig PluginFunction godtar dette antallet argumenter. Sub Main(ByVal input As Object) Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of String) Dim closedStatus As Integer = 100 'RFXCOM devices Dim rfxcom() As Integer = {} closedStatus = 2 For Each d As Integer In rfxcom If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next 'Zwave devices Dim zwave() As Integer = {454,878,885,896} closedStatus = 255 For Each d As Integer In zwave If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next If lst.Count > 0 Then Dim msg As String = "Følgende vinduer er åpne: " & vbNewLine msg &= String.Join(vbNewLine, lst) hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "") Else hs.WriteLog("Vindu/dører", "Alle er lukket") End If End Sub Prøve å sette inn Dim pushArr... delen her og der og, men fikk bare flere feilmeldinger.
Sub Main(ByVal input As Object) Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of String) Dim closedStatus As Integer = 100 'RFXCOM devices Dim rfxcom() As Integer = {} closedStatus = 2 For Each d As Integer In rfxcom If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next 'Zwave devices Dim zwave() As Integer = {454,878,885,896} closedStatus = 255 For Each d As Integer In zwave If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs)) End If Next If lst.Count > 0 Then Dim msg As String = "Følgende vinduer er åpne: " & vbNewLine msg &= String.Join(vbNewLine, lst) hs.plugin("Pushover (3P)").PushMessage("HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "") Else hs.WriteLog("Vindu/dører", "Alle er lukket") End If End Sub Får feilmelding Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CheckDoorsAndWindows.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Finner ikke "Public"-medlem plugin på typen hsapplication. ved kjøring av script. Lagt inn Pushover-plugin og sjekket at den fungerer ved å lage en event. Skjønner at det er feil i pushover-kommandoen, bare ikke hva jeg skal gjøre:) Snervei til Pushover 3P-Tråd, call-kommando i første post.https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=160996 Alle har 0 Off-Closed-No Motion og 255 On-Open-Motion
Msin ga litt mer omstendig feilmelding(endret navnet, koblet ikke at det ikke er parameter i scriptet) Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CloneDevice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point Main exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved A.c17b105f989efe61e5979e67bec1ef734.cffd66cb0782c50126727e3fa75582d7a() Men 29 er en Joweihueenhet. Endret Main til en z-wave, og da forsvant feilmeldingen, og skriptet fungerer. Tenkte at jeg var så heldig at jeg kunne skru på Hue-pæra med Huebryter/event. dimme, og så fulgte lampene i vinduene samt vitrineskapet etter(skjermen er så lav, så det går ikke med Lightify/Hue E-14 pærer(montert en fibaro-dimmer inni soklene). Om det er automatikk på stuelysene så blir ikke generalen så fornøyd. Tusen takk for hjelpen!
Feilmelding Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\StuaLysVindu.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. kopiert script, satt master og tre lys som jeg vil klone.
Virker veldig som om Pien har vært brukt da, ville hvertfall klaget. Personlig ville jeg godtatt reduksjon pris og lagt til fersk installasjon på pien etterpå. Om de har oppgradert låsen og brutt forseglingen, så burde de vel legge inn rutine om å opplyse til kundene om det?
Svidd av mange tusen der, kjapp service og bare fornøyd. Om noe skal være forseglet,og forseglingen er brutt, ville jeg og klaget.
Event som setter til manuell og gitt temp ved åpen dørsensor fungerte selvfølgelig fint med VD-ene. Lagde bare som Moskus foreslo en VD for rom med flere varmenoder, og egen event for av og på. Men hvordan implementere fridager-scriptet i scriptet, slik at Alternative scedule blir valgt på fridager?
