GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Er nok en skrue i frontstolpen som holder denne på plass.
  2. Fibaro Dimmer 2 kan kun styre en last. Men du kan forsåvidt styre en ekstra sone med S2. Men da må du ha en til dimmer 2 koblet til der.
  3. Fikk installert en slik en idag under tvil etter å ha lest her inne. Ser ut til å fungere bra sålangt. Fjernet gruppe 2 association som nevnt i tråden her.
  4. Det kommer jo helt an på hva du skal gjøre. "This device has been/for at least" ville jeg kun brukt hvis du har flere triggere.
  5. Kan aktiveres under manage plugins, trykk på Z-Wave. Eventuelt bare homeseerip/ZWaveConfig. Advarsel: Loggen din kommer til å fylles!
  6. Du "spammer" da potensielt Z-Wave nettverket med 2 off kommandoer hvert sekund. Naturlig nok kan det bli litt trøbbel da.
  7. Ja, denne vil trigge hvert sekund etter at det har gått 12 minutter til neste gang det blir motion. Du burde bytte ut "This device has been/for at least" til "has been/for excactly". Hvis du setter det til "Any value" kan du jo egentlig la være, enten on eller greater then 1.
  8. Hvis du ser i loggen din så ser du at taklys bad settes til av hvert sekund. Hvordan ser eventet ditt som heter "3 etg - Lys bad Bad Lys AV" ut? Der har du mest sannsynlig problemet ditt. Prøv å legg til en til trigger med at lyset også må være på for at det skal kjøre.
  9. JowiHue Du kan ha flere bridger i JowiHue, men da får du ikke alle i samme meshnettverk. Har også sett at du kan bruke Hue-Appen med deconz som gateway. Men har ikke prøvd selv. Må nok til Kina for å få de så billige ja, har ikke sett det i Norge. Har en par Xiaomi temperatursensorer som jeg tester, de virker ikke helt stabile. Stoler mer på Oregon sensorene jeg har via Rfxcom. Med probe mener du? Stikkprobe til matlaging? Eller bare en med ledning. Du kan bruke Fibaro universal binary ihvertfall med ekstern temperaturføler.
  10. Det er mesh ja, sålenge de går på faststrøm.
  11. Du har ikke lyst til å polle en batteridevice hvert 5 sekund, da blir den fort fri for strøm.
  12. Det er nok i massevis for batteristatus.
  13. På noen z-wave devices så må batteriet polles for å få det til å dukke opp. Prøv å poll devicen.
  14. Når HomeSeer eventuelt får ut fingeren å fikser det så er den bedre til det, da kan man ta backup og restore av Z-Wave nettverk i HS. Mener det skal gå med en eldre versjon av Uzb1. Men dette vet @Moskus mye mer om enn meg. Aeotec sin må du bruke Aeotec sin software til å ta backup og restore med. Men egentlig ingen problem når man har ett etablert system, bare å ta en backup når man legger til noe nytt så har man det.
  15. Du kommer ikke til å merke noe forskjell på å bytte usb stick.
  16. Du skal ikke tenke så mye på hva som står på root devicen angående det. Det er ikke root device som styrer status. Den du kontrollerer lyset med er den devicen som heter Switch multilevel 1.
  17. Hva med å bytte strømselskap til Tibber? Da kan du kjøpe deg Tibber puls som du plugger inn i han-porten på strømmåleren din som gir deg sånntidsinformasjon om strømforbruket, @Moskus har utviklet en HomeSeer plugin til Tibber. Hvis du lar deg verve til Tibber får du og den som verver deg 500,- det dekker nesten hele kjøpet av Tibber Puls. Hvis du vil kan du bruke min vervekode.
  18. Nei, bare ba om åpning i en epost, de sendte så en epost tilbake om at porten var åpnet
  19. Du trenger ikke det, det er en grunn til at det er mulig å rename devices. Gi de navn slik at du vet hva det er og hvor de her. Se mitt eksempel under.
  20. @mr.rs4 Har opplevd at noe blir liggende igjen, men meget sjeldent, kanskje 2 ganger siden jeg startet med homeseer i 2014. Du roter litt for mye frem og tilbake med ting ser det ut som, og har det mest sannsynlig litt for travelt når du gjør det. Eneste grunn til å ekskludere er at devicen ikke skal brukes lenger eller ikke fungerer slik den skal (og før man inkluderer første gang). Så til løsningen: Hvis det er child devices så er det bare å slette de. Hvis det er root devices så prøver du først "Remove bad node" under Z-Wave fanen til devicen, må ofte trykke på den 2-3 ganger før du får fjernet den, fungerer ikke det sletter du den bare. Hvis den enda er knyttet til z-wave sticken din kommer den tilbake.
  21. Ville selv også heller brukt en virtual device til å bestemme tidspunk på dagen lyset skal skrus på lavt, du vil kanskje ikke kun at lyset skal være på 10% etter klokken 17?
  22. Fikk aldri det der til å fungere.
  23. Problemet oppsto når du byttet pære. Det logiske er at pæren er defekt eller ikke dimbar.
  24. Har du prøvd å Google homeseer beta? Første treff... Advarsel: Det er beta, brukes på egen risiko. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-pro-beta-releases/94773-hs3-beta-release-notes-and-download
