GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Nei, det der er lisensen du bruker til å registrere HS med. Så knyttes den til kontoen du har som du bruker til myhs.
  2. Restart rfxcom plugin, eller restart pc hvis det ikke fungerer. Har du brukt rfxflash eller rfxmngr?
  3. Du har jo ikke kontakt med Rfxtrx så står vell bare den beskjeden den sist fikk. Finner du rfxtrx i windows? Prøv å plugge ut og inn, bytte usb osv.
  4. Du må gå inn på Rfxcom devicen å oppdatere COMport på den, den er ikke satt.
  5. Det er korrekt, men de kan trigge porten, hvis de får 230V. Jeg bruker en slik løsning med en eldre versjon av Fibaro relay jeg hadde til overs, fungerer strålende. Er en parameter jeg har satt slik at switchen går tilbake til off etter ett sekund når den trigger på on og det blir plagsomt å måtte sette den til off etter at den trigger selv.
  6. Takk! Da skal jeg bytte over til MeiHarmonyHub.
  7. Du kan jo bare bruke 30 dager gratis først. Du legger du bare inn keyen når du får den.
  8. Takk, litt dyrt. Men finnes jo ikke noe slik gratis software.
  9. Fornøyd med Xeoma? Hvilken versjon bruker du? Vurderer å bytte ut NetCam studio.
  10. Gå inn på hver enkelt å gi de navn. Del 6 av Homeseer skolen tar for seg litt om det. De 2 enkle i midten ser ut som devicer du har laget selv vedhjelp av den grønne pluss knappen. Virtuelle devicer kaller vi det, bare å slett inntil videre. Virtuelle devicer kan brukes til mye gøy etterhvert. Tja, blir helt opp til deg det. Personlig så legger jeg til alt jeg skal ha inn, gir navn og sorterer. Så lager jeg events. Men ingen fasit.
  11. Du må igjennom en manuell prosess når du kjøper brukt lisens. https://homeseer.com/licensing-issues/
  12. Finn devicene i devicelisten i HS, slett de du ikke vil ha.
  13. Det kommer i en senere del av Homeseerskolen. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del7/
  14. I det store bildet på ett automatisk hus så står gatewayen for en marginal del av kostnaden. (du kan også prøve Homeseer gratis i 30 dager)
  15. Skal noe koble direkte mot HA må du vell nesten bruke kabel. Shelly går på wifi. Z-wave og zigbee er en andre trådløs protokoller, så du må ha en mottaker for det. Men trenger ikke noe egen gateway.
  16. hehe, bare jeg som har for få dager da.
  17. Tror ikke jeg vil ha en postmann innenfor døra mi uten at noen er hjemme. Mer villig til å sette opp en boks utfor døra med lås på som postmannen kan putte pakken i.
  18. Flere rader slik som Price Today TextSummary har. Eller teknisk sett heter det kanskje kolonner og ikke rad.
  19. Er det mulig å få flere rader i Consumption Daily TextSummary?
  20. Med CloneDevice ville jeg laget en VD med dimmer. Lag ett event med scriptet som trigges av at VDen settes til any status, der du har valgt de lysene du vil at skal styres i paramater, VD er master device. Styr denne VD med slider i Hstouch. Det er dessverre ingen superenkel måte å få til det du ønsker.
  21. Skal disse alltid dimmes likt? Hvis ja så kan du linke de sammen i homeseer. Ligger nederst på første siden hvis du går inn på en device. Hvis ikke så har du løsningen her: https://forums.homeseer.com/forum/legacy-software-plug-ins/legacy-software-older-versions/hstouch/53968-controlling-multiple-devices-with-one-slider-solved
  22. Ser ingen spørsmål her, du har forstått det riktig. Du kan gjøre det slik som ditt event også, men da må du ha 2 events. En for å skru på og en for å skru av. Vet noen har gjort det på den måten du gjør, med ditt event så vil ikke lyset bli skrudd av hvis lyset er dimmet, så kan være en grei måte å overstyre automatikken på. Men jeg foretrekker færrest mulig events, og har egentlig veldig veldig sjeldent behov for å overstyre automatikken.
  23. Rullet tilbake til versjon 2,5. Fungerer fint det. Så får jeg heller oppdatere når/hvis det blir mer stabilt.
  24. Kanskje det skulle vært en egen tråd til tibber invitasjoner ?
  25. Nettleien blir nok fakturert mer som til bedrifter til privatpersoner etterhvert, da er det mye å tjene på i senke toppene. Så ser heller for meg smart strømstyring basert på nåforbruk kommer til å lønne seg mer etterhvert.
