xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg har ett prosjekt på gang, tenkte jeg skulle legge ut en teaser mangler fortsatt noen releer. Ett 3-siffer antall timer har blitt brukt Uante mengder sparkel 60 meter aluminiumsprofiler
  2. Tenk at jeg ikke har fått med meg dette før nå Bra jobba @ArnieO!
  3. At batteriet holder i 2 år eller 10 år er egentlig ikke noe argument for å ikke kable. Hvis du setter en sensor rett ved der du har planlagt en veggboks for svakstrøm så er det jo galskap å ikke benytte seg av den, selv om sensoren kan gå på batteri. Det handler i bunn å grunn om man har planlagt for kabling eller ikke, ikke om batteri er bedre enn kabling.
  4. Ja, det står i førstepost 4-6 måneder ifølge IKEA med opp/ned en gang om dagen.
  5. Nå er jo PIR-sensorer ett dårlig eksempel... hva med elektriske rullegardiner som du må lade 2-3 ganger i året? Plutselig ønsker jeg en alexa/google home etc en eller annen plass. Plutselig så hadde det vært kult med LED-striper i vinduskarmen.. man vet aldri Det er mye man kan drive på 5-12v.
  6. Jeg tenker med gru når du skal begynne å skifte batteri med ugjenve mellomrom på det der Eller skal du kjøre periodiske batteriutskiftninger slik som bedrifter gjør?
  7. Jeg sier ikke at jeg skal ha alt inne i veggen, men jeg vil ha kabel tilgjengelig rett i nærheten av der utstyret skal stå. Du snakker med fyren som har gravd 7 temperatursensorer ned i bakken.. jeg er over gjenomsnittet interresert i duppedingser
  8. PIR, temp, fukt, lux, rullegardiner, lamellstyring, IR-blaster osv osv
  9. Mulig jeg er spesiell.. men å skite batteri annenhvert år blir for ofte for meg... hvertfall hvis man ser for seg 50+ enheter.
  10. Snakker vi ca. en halv meter? Det var noe å tenke på.. men er det enkelt å feste trekkrør til disse? Jeg elsker å bruke ethernet til alt mulig så det blir lagt opp over alt selvfølgelig
  11. Jeg skal rive en hel etasje og fore ut med 48x48. I den forbindelse skal jeg tenke fremmover å legge bokser for svakstrøm der det kan bli aktuelt å ha sensorer og lignende. Jeg har tenkt at noen bokser i hjørner der det er natulig å ha PIR, samt i nærheten av vinduer der det kanskje kan komme automatiserte rullegardiner. Tenker å trekke rørene til ett eget svakstrømskap. Er det standard ELKO-boks som gjelder eller finnes det noe annet som er mer praktisk? 16mm eller 20mm rør?
  12. Det hjelper ikke hvilken pris produktet har om man ikke gidder å lese manuelen til garasjeportåpneren sin
  13. Jeg vurderer å bygge en FreeNAS som er mindre kraftig en det der... å på den tenkte jeg å kjøre blandt annet openHAB ? Vi skal forresten flytte, så jeg har rigget ned stort sett alt. Kommer nok ganske sterkt tilbake når alt skal opp igjen fra scratch
  14. Det står "Strømmåling - Power Metering" på s. 155. Eller var det noe annet du tenkte på?
  15. Jeg har meget god erfaring med billige løsninger ettersom den jeg lagde selv kostet rundt 25 kr
  16. Nei, jeg har ikke fått på plass noen failsafemekanismer enda.. jeg vet hvor mange step jeg kan kjøre motorene i hver retning og satser på at det ikke blir strømbrudd eller at noe kommer i veien Kanskje jeg får til noe før sommeren.. det er mørkt her i nord nå ?
  17. Man kan bruke slike som 3D-printere har, det har jeg også liggende. Men før min del blir de for store.
  18. Det er ikke bare kjipt, men virkeligheten hvis man ikke passer seg! Har eksprimentert litt med ansiktsgjennkjenning både på AWS og Azure, og den ser ikke forskjell på ett menneske å ett bilde på en telefon, kopp, ark osv.
  19. Ok, styr unna Yale hvis du har planer om å styre låsen
  20. Siden du nevner Yale Doorman, har du sjekket hvor lang tid det tar når man åpner døren med Verisure sin app? Det er ikke en ubetydelig tid. Eller har du Yale sin hub?
  21. Jeg vet om noen som har gjort dette med Azure sin tjeneste også. Det som er morsommere er jo når man kan åpne døren med ett bilde av eieren på telefonen
  22. Siden du kom med ett konkret eksempel skal jeg komme med en konkret løsning 1. Legg til "Expire Binding" i PaperUI 2. Lag en virtuell devide som slår seg av etter 15 minutter i en .items-fil, f.eks: nano /etc/openhab2/items/virtual.items Legg inn: Switch CoffeTimer {expire="15m,command=OFF"} 3. Lag en regel i en .rules-fil, f.eks: nano /etc/openhab2/rules/coffee.rules Legg inn: rule "When coffee maker is turned on, start the timer" when Item CoffeSwitch received command ON then CoffeTimer.postUpdate(ON) end rule "Turn off coffee maker" when Item CoffeTimer received command OFF then CoffeSwitch .sendCommand(OFF) end
  23. Jeg har ikke tibber selv, men hvis noen kan låne meg en token så jeg får tilgang så kan jeg se hva jeg får til. EDIT: Jeg ser at man får tak i demo token.. Det holder kanskje.
  24. Hvorfor kommer aldri openhab opp i slike diskusjoner? ?
  25. Kanskje den trenger den "vegg-innstillingen" når den står rett under taket? Vi har en kaiteki eller hva den heter, montert over verandadør i ett rom med 5m takhøyde. Det er åpen planløsning så den varmer opp ca 100kvm. Den står på 23 grader og det er det sensoren 12m unna måler.
