4
Alt skrevet av lasseruud
Her er også en variant for de som ikke har EasyTrigger: &hs.SetDeviceValueByRef(1463,(hs.deviceValue(491) +(hs.deviceValue(490)*0.3086)) +(6350/365) +(39*12/365) & "",True) 1463 = Den virtuelle devicen som skal vise summen 491 = Realtime AccumulatedCost fra TibberSeer 490 = Realtime AccumulatedConsumption fra TibberSeer Her har jeg brukt priser fra Elvia (Eidsiva Nett) og inkludert prisen for Tibber. Denne oppdateres når Realtime AccumulatedCost oppdateres.
Begge deler. Har også prøvd å bruke EasyTrigger til å sette -1 på Heat Point via event, men den nekter å gå lavere enn 12.
En ørliten bug? Kjører DaikinSeer 0.0.5.8. I garasjen har jeg ei Daikin Synergi-pumpe som er 3-4 år gammel. I Controller-appen til Daikin får jeg satt ned til 10 grader. I DaikinSeer får jeg ikke satt lavere enn 12 grader. Ingen big deal, men jeg skulle gjerne hatt 10 grader.
Niks. Har ikke gjort annet enn endringer i HS Touch Designer de siste dagene. Fikk akkurat høre at en annen kamerat opplevde at TibberSeer stoppa på samme måten hos han også i går. Han fikk starta den igjen uten å reinstallere. Kan det har vært noe feil hos Tibber kanskje?
Fikk akkurat samme problemet selv i går. Har fungert uproblematisk i lang tid. Fikk samme feilmelding om jeg startet plugin på nytt. Kom ikke inn på innstillinger. Prøvde legge over filene på nytt. Det hjalp ikke. Etter at jeg slettet .ini-fila og satt opp Token og HomeID på nytt, fungerer den. Edit: Screenshots
- 911 svar
Kjører 0.0.5.5 på HS4 med 2 Daikin-pumper og satt opp i HSTouch. Fungerer fint! Kjørte 0.0.1.x veldig lenge også uten problemer. "Never change a working thing".
Kjører Tibberseer på HS4. Alt fungerer helt fint, men støtte borti noe her nå. Usikker på om detta er HS4-bug eller feil fra min side. Denne får jeg ikke til å trigge: Har tenkt å sette denne høyere såklart, men satte den til 50 øre for test. "Price changed and is higher than the High value" trigger fint. Tips? @Moskus ? Edit: Etter at jeg prøvde å legge inn 100.0 som verdi, får jeg ikke lenger lov å gjøre endringer på den i det hele tatt. Heller ikke hvis jeg går tilbake til en annen og så tilbake til custom:
Er det lenger mulig å få tak i "dumme" panelovner uten åpent vindussensor, nattsenking, ukesprogram, osv, og som beholder satt temperatur etter strømbrudd? Kjøpte en panelovn i fjor vinter. Den hadde den nydelige funksjonen at den står og piper etter hvert strømbrudd inntil du trykker på en knapp. Det er jo helt suverent hvis du vil styre den med en ekstern termostat og en wall plug. 🤡 I tillegg gikk den tilbake til 16 grader etter strømbrudd. I forrige hus kjøpte jeg en del Glamox 3001, men det ser ikke ut til at ET-termostaten er tilgjengelig lenger. Mill og andre sky-baserte greier fungerer sikkert helt fint, men det har jeg ikke lyst på. Hjelp.
Den er dessverre solgt.
Hva endte du med, @Aslak? Prøvde du noe og passet det? Foreldre mine har ei dør med 5212-kasse, antageligvis produsert i 1980 (hus ferdig i 1981).
Gjør det enkelt og legger ut Finn.no-linken: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=188077130
Men å kjøre HS4 som service på Windows har dem ikke fått til? 😬
Du kjører samme som meg (RPi, ser2net). Håper du lager en tråd med hvordan forsøket går (og en howto, siden du er bedre enn meg på *nix). Homeseer klarer fint å miste tilkobling noen minutter. Jeg kjører to interfacer med to RPi'r. Den ene kjører ikke på UPS, så ved strømbrudd, kobler denne opp igjen automatisk. Riktignok prøver den noen ganger før den klarer det fordi den jamerer om at det allerede er en tilkoblet fra før, men det går alltid til slutt.
Det er 30 dager gratis prøveperiode med Homeseer. 😀
@GAS er inne på noe vesentlig. Jeg kjørte Fibaro Home Center i halvannet år. Plutselig streika hovedkortet og boksen måtte sendes til Polen (!!!) for reparasjon. Når du bygger hele huset rundt et system, er det greit å få det opp igjen på et par timer, ikke et par uker. Jeg bestemte meg for ikke å gå for noe proprietært igjen og endte på Homeseer og har ikke sett meg tilbake etter det. Jeg har ingen erfaring med Homey, men skjønner at problemet er det samme med den som med Fibaro HC. Har man nok penger, kjøper man bare en ekstra boks og har som backup, men det virker litt overkill. Oppgradering av firmware fra Homeseer fungerer fint for de leverandørene som slipper firmware-filene sine. Har oppgradert Aeotec- og Heat-It-enheter bl.a.
Jeg har et par IKEA Trådfri og ei IKEA Floalt-lampe. ConBee sitter ca midt i huset, så jeg har ikke hatt noen dekningsproblemer med zigbee.
Det stemmer, men det er ingenting i veien for å bruke disse i tillegg. Du spurte om dimmere. Jeg bruker også flere Aqara-enheter hos meg, rett og slett fordi det ikke finnes noen tilsvarende (og like billig) i z-wave. Har ikke prøvd namron sine, men jeg tror de aller fleste her inne, inkludert meg, bruker Fibaro. Største "problemet" med den, er at du trenger Fibaro Home Center for å kunne oppgradere firmware, men jeg har ikke hatt behov for å oppgradere noen av mine (enda).
Jeg ville gått for z-wave og heller supplert med zigbee der det ikke finnes z-wave-alternativer. Slik kjører jeg nå og det er veldig stabilt. Bruker stort Fibaro Dimmer 2, men der det er lagt opp N+L i boksen, bruker jeg HeatIt Z-dim. (Hus fra 1998 som jeg tok over i 2019). Her var det f.eks. IKEA Trådfri under overskapene på kjøkkenet da jeg tok over. Disse var det ikke noe problem å få inn i Homeseer og styres faktisk fra en Z-dim via "Linked devices" i Homeseer.
- 18 svar
Ja. Den har fungert helt fint siden jeg satt det opp. I tillegg har jeg satt inn en Fibaro Door/Window-sensor for å se om porten er lukket. (Closed = Lukket. Open = Helt eller delvis åpen. Jeg ser ikke om den f.eks. er delvis åpen)
Her står det litt om de forskjellige. https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/miio.html#module-miio.vacuum Jeg har tatt med de jeg tror kan være nyttig, men foreløpig bruker jeg vel kun «state» og «in_cleaning» i events/HSTouch.
Det er vel egentlig bare feilkode som er aktuell. De andre er stort sett 0 = nei og 1 = ja. Feilkode har du her: Har tatt med selve koden i navnet for lettere feilsøking om noe skulle skje. Tid og kvadratmeter må du regne om i mcsMQTT ved å klikke på referanse-ID'n i pluginen. Tid: Kvadrat:
"40-60-feil" bruker jeg å kalle det. Hvis de spør hva det er, så er det at problemet ligger 40-60 cm foran skjermen. ?
