Dager vunnet
791
Stratagem
Alt skrevet av Moskus
Invester 200' i asfalt eller bærbusker eller fiskeutstyr så har du også et annet regnestykke (selvfølgelig), hva er poenget?
- 10 svar
Overraskende, men da lærte vi det!
Jeg skal ikke banne på det, men Group 1 burde være uten endpoint etter vanlig Assosiasjons-logikk. Resten ser helt fin ut.
Da tror jeg @aleks har gode grunner til å ringe litt rundt. 500.000 kr vil aldri kunne lønne seg, da nedbetalingstiden vil bli på ca. 50 år(!!!) ihht. NTE sin logikk...
https://www.tu.no/artikler/sa-lang-tid-tar-det-for-et-solcellepanel-tjener-inn-seg-selv/346288 Riktignok et par år gammel artikkel, men SÅ mye har ikke verden endret seg. Hvor stort er anlegget ditt? Skal du ha et 22 kW-system (500 / 88 * 4)? … men:
Gjør det? Erfaringer fra en del andre er at det ikke går. Det rapporteres jo både om ødelagte pærer og ødelagte dimmere.
Nei, dessverre. Dette er ikke en god idé, verken for pærene eller for dimmerne.
Det er ikke noe problem å styre 433 Mhz utstyr med løsningene som nevnt over, men du trenger et interface for det. Det du leter etter er en RFXtrx433E. Det finnes også andre løsninger, f.eks. Telldus. Selv om Telldus ikke akkurat er for meg så er det andre som bruker det her også.
Det går via "assosiasjoner". Det kan du lese litt om i HS-skolen del 4. Det er ikke veldig mange gode ekstra-brytere ute og går, men noen er det. Jeg ville bare sjekket hva Tronika.no har på lageret. Oi... Det du spør om det samme som å gå til et bilforum som skal dekke alle merker og modeller og spørre: "Hei dere! Hvilken bil er best?" Svaret er selvfølgelig at det er smak og behag, og til syvende og sist et personlig valg. Det er store forskjell i kompleksistet og pris og hvilken kompetanse som kreves for å sette det opp. Jeg bruker HomeSeer. Som selvfølgelig er det beste valget uansett. Les HomeSeer-skolen! @berland bruker OpenHAB. Mange her bruker HomeAssistant og Domoticz. Du kan også kjøpe selvstendige bokser, som f.eks. SmartThings, Vera og Fibaro Home Control. Alle har app'er tilgjengelige. Alle disse alternativene kan settes opp forholdsvis komplekst. Det er litt forskjell i nivå HVOR komplekst du kan gjøre det, og det er forskjeller på priser. I tillegg er det enklere alternativer som f.eks. FutureHome der alt er mer eller mindre ferdig i en pakke. Men dog med noen begrensninger. Assosiasjoner er f.eks. ikke mulig. Og det er ikke sikkert at akkurat de Z-wave-modulene du ønsker å bruke er støttet, så det må sjekkes på forhånd.
Ja, jeg ser poenget. Når du slår av lyset slår du også av styringsmodulen. Tror @berland erfarte at du ikke har for mange valg om trafoer til styring...
Det er fordi det er faktiske reléer. Stort sett positivt. Jeg har flere men har aldri reagert på at de er høylytte? Om noe ville jeg si de er forholdsvis stille...
Det du egentlig spør om er forskjellene på "klassisk 433 MHz" og Z-wave. Z-wave har toveis kommunikasjon. Dvs. at alle beskjeder blir kvittert for, samt at smarthus-hjernen vet hvilken status lyset har hvis du styrer den direkte (og du kan få tilbake informasjon om f.eks. strømforbruk). 433 MHz er kun én-veis. I praksis sender du signalet i blinde og håper det kommer frem, og du kan heller ikke sjekke om lyset faktisk står på eller ei. Siden Z-wave er to-veis kan det også videresende beskjeder, i et såkalt mesh-nettverk. En "node" trenger ikke ha direkte kontakt med smarthus-hjernen for å kunne styres. 433 Mhz kan kun ha direkte forbindelser (kan for flere smarthus-systemer løses med å ha flere sendere og mottakere, men da stiger også prisen). Jeg startet for over 10 år siden med X10 (dvs. over strømnettet) og utvidet med 433 MHz signaler. Bruker enda en del 433 Mhz sendere, men da til kun ting som ikke er så viktige (f.eks. temperatur-meldinger). Alt av lys og varme går nå på Z-wave. Jeg ser ikke helt hva du har tenkt å bruke en motor-controller til...? Det er ikke noe relé i den, nødvendigvis. Man må ikke ha et relé for å styre strøm av eller på. Fibaro har to typer av/på-moduler (og en dimme-modul), der en av dem bruker reléer og den andre ikke. Det er nok teknisk mulig, men det er bedre å da bruke 1-10V styringen. Å time med pinlig nøyaktighet av/og på for reléer er mer styr med flere ulemper enn å bare bruke Qubino-modulen med en ekstra strømforsyning. Du mister bl.a. muligheten til å vite hvilken status lyset har og å dimme direkte til f.eks. 57%. Du kan ikke engang være sikker på at lyset er av hvis du styrer det fra smarthuset...
Tja... det var det jeg ville gjort, HomeSeer eller ikke. Ser mer på det som "programmering" som krever slike krumspring, ikke kun HomeSeer. Hei selv, og velkommen!
Push dimming er vel akkurat det som Fibaro gjør. Hold inne for å dimme, trykk for å endre status. Men det betyr ikke at du kan koble en dimmer sammen med en annen dimmer.
Du kan jo få dem levert med trafo og hoppe over driveren. Da monterer du (dvs. elektrikeren din) en Fibaro Dimmer 2 foran istedenfor den driveren. Nei. Det er kun en knapp. Trykk på den så endrer den status (på/av), hold den inne så dimmer den opp eller ned (hold inne en gang til for å dimme motsatt retning). Men erfaring sier at når man har fått sånt automatisert så dimmer man lite med de fysiske bryterne, selv om de kan være praktiske å ha.
To triggere i samme event. En kl. 15:00 (eller 15:05) En kl. 00:00 (eller kl. 00:05). Begge med condition om en eller annen device er på.
Okay? Det er jo ikke sikkert. Hvilke spotter er det? Joda, de fungerer sikkert. Men 433 Mhz? Det hadde jeg hatt problemer med å velge nå over Z-wave... 1-10V er kun et styringssignal som forteller driveren hvilket dim-nivå driveren skal legge seg på. 1 er av 10 er på, alt mellom er dimmet. Du kan på den dummeste måten styre det med hva som helst, f.eks. en klassisk 12V trafo og et potmeter. For alt jeg vet så gir driveren din ut 12V slik at den enkelt kan kobles til et veggmontert potmeter for dimming. Da er det i teorien bare å koble Qubinoen på.
Hvis du enda ikke har kjøpt, så ville jeg sett på HomeSeer. Det finnes selvfølgelig andre ting også, men mye har en tendens til å bli litt for avansert og tidkrevende å bruke i lengden. Men hvis man har mer fritid enn penger (og ikke minst interesse for det), så er det mange fantastisk gode open source løsninger der ute, f.eks. Home Assistant, OpenHAB og/eller Domoticz. Men du kan skumme gjennom HomeSeer-skolen og se om det er for deg. HomeSeer burde kunne dekke alle smarte løsninger du ser for deg, iallfall akkurat nå. Hvis du skal se på automasjons-muligheter, så er kanskje del 7 mest aktuell.
Ja, en bryter med pulsfjær? Trykk for å skru av/på, hold inne for å dimme? Anbefalte Elektroimportøren xComfort? Et proprietært, dyrt system? Overraskende. Men OK. Qubino har en 0-10V dimmer som burde fungere fint med din driver som aksepterer 1-10V. Ulempen er derimot at den ikke kan drives med 230V, men 12-24V. Men jeg personlig hadde nok heller byttet ut LED-driveren, og heller valgt en som kan dimmes direkte med 230V istedenfor å kunne styre dimmingen med 1-10V styringssignal. Og så hadde jeg montert en Fibaro Dimmer 2 foran der. Eller: Elektrikeren hadde montert det slik.
Ikke bekymre deg så mye over hvilket device navn som vises. Det er en kjent bug (som jeg trodde var fikset i siste versjon, men samme det). Det som er det viktige er nodenummeret.
Det hadde jeg ikke turt å satse på, nei.
Øh… jaha? Jeg har kjørt vanningsanlegget med den i noen år nå. Aldri vært et problem her. Og da kan du uansett snu polariteten slik at av faktisk er av.
