  1. Har ikke Nobø innstikk-moduler...? Alternativt er det å sette opp en passende Z-wave gateway (FutureHome, Homey, HomeSeer, HomeAssistant, etc, etc) med Z-wave termostater og/eller egnede innstikk-moduler. Mill-modulene har et så dårlig rykte etter mitt syn (bare se litt på Smarthus-gruppa på Facebook), at jeg ikke hadde stolt på dem for fem flate øre.
  2. Det lukter jo en ESP32 med ESP-NOW eller ESP-MESH, men det er ikke det samme som å kunne koble dem til med wifi og dermed få tilgang til et API, dessverre. 😞
  3. Ikke som jeg vet, derfor AliExpress. 😉 Det ser imidlertid ut til at de har dem her: https://www.direktronik.no/direktronik/kablar-5ba094bc/adapterepluggerdeksler/adaptere/usb-till-skruvplint/
  4. Moskus
    HS4 vs HS3
    Aaaaah! OK da! Jeg får snart gjøre det! 😄
  5. Hvordan man gjør dette i Fibaro Home Center kan jeg ikke fortelle deg for jeg ble usikker på om HC2 faktisk støtter MultiEndpoint. I utgangspunktet bruker du assosiasjoner, der Endpoint 4 (for utgang 4, hvis jeg husker riktig, står i manualen) assosieres til Gruppe 4 på termostaten. Slik ser assosiasjonene for en Termostat ut i HomeSeer:
  6. Har CAT6 til alle innfelte Multisensor 6 i "nybygget". Trukket ned til patcheskap og lasket sammen alle 9 til en trafo.
  7. Jeg bruker et par virtuelle devicer og enkle events som gjør dette for dørene ut til terrassen. Når en dør åpnes, skrus devicen på. Når døren åpnes på nytt, så skrus den virtuelle devicen på igjen, men da betyr det jo ingenting for den er på allerede. Devicene settes til off kl. 04:00. Så sjekkes det kl. 22:15 om de virtuelle devicene har vært skrudd på, og hvis det, så send melding. 🙂
  8. Er dette Windows 11? Da er port 80 allerede tatt. Du kan enten endre port 80 til 81 i HS-config (settings.ini) eller stoppe tjenesten.
  9. Ja, den HeatIt saken er relativt ny, men løsningen er ikke ny. Det har eksistert lignende løsninger men de har vært dyre. 🙂 For å slippe å herje for mye med micro-USB-plugger bruker jeg slike selv. Koble til + og - på riktig pol, sett i USB-ledningen og ferdig 🙂
  10. Det er rart, det burde fungere fint. Jeg har lagt til egne koder pr. bruker, så da ser man men som låser opp enkelt.
  11. I utgangspunktet er jeg enig med deg, jeg ser ingen grunn til at det burde være anderledes. Samtidig kan jo Z-wave-modulen bare rapportere det den får beskjed av fra selve låsen, så det kan være noen greier som ikke fungerer som det skal. Mulig at dette er et godt spørsmål til IDlock?
  12. Man trykke slike matter fort nok sammen til at de ikke fungerer med personvekt. Med en bil tipper jeg det blir verre....
  13. Jeg har så vidt begynt å leke med Grocy, men ikke gjort det så alvorlig enda.
  14. Aha. Da blir dette riktig. Dvs: 87,5 + 0,1*(100-87,5) = 87,5 + 0,1*12,5 øre = 88,8 øre. 87,5 + 0,1*(150-87,5) = 87,5 + 0,1*62,5 øre = 93,8 øre. En omtrentlig "makspris" på rundt 1 krone gitt priser opp til ca. 215 øre.
  15. Det blir billigere å flytte strømprisen uansett hvordan man ser på det, det blir bare ikke så dyrt for alle andre lenger. Over 70 øre blir prisen 70 øre + 10%*(pris - 70) hvis jeg har tolket det riktig. Hvis timesprisen er 100 øre, betaler vi: 70 + 0,1*(100-70) = 70 + 0,1*30 øre = 73 øre. Hvis timesprisen er 150 øre, betaler vi: 70 + 0,1*(150-70) = 70 + 0,1*80 øre = 78 øre. Det er nesten som å tenke vi har nå en fast pris et sted mellom 75 og 80 øre. EDIT: hvis @L-A har rett, så er formelen min feil.
  16. Nei, jeg mente ikke det. Men posten er gammel. Dette står i teksten til videoen:
  17. Jeg er da spent om Forbrukerrådet faktisk kan vise til saker som støttes oss forbrukere i dette, for det må vi vel ha for å kunne slå i bordet med noe mot butikkjedene...
  18. @mekkeminister... er det lov å spørre om hensikten med en slik automasjon? Det er off topic, men jeg ble nysgjerrig! 😉
  19. Den har vel devicer som endrer seg...?
  20. HS4 sin Life360 skal visstnok oppdateres for å støtte nye API-endringer. Jeg får vel snart gjøre det, jeg og...
  21. Det burde vel være mulig. WMI kan jo svare på om det finnes. Det er mulig "HS4 Internals" kan gjøre dette.
  22. Nei, de er ansvarlig for produktet, kostnad ved å bytte dimmer er ditt problem. Hvis du har kjøpt dimmeren fra elektrikeren din, så må de ta kostnad med å bytte den samt reklamere på den for deg.
  23. Jeg kan høre med en IT-fyr hos oss som har permanent fått stoppet Windows Update på Win11 på en maskin som alltid må være på, men han er enda i pappaperm. Det er noen muligheter med gpedit, etc.
  24. Ikke som jeg husker, for noen av protokollene slår hverandre "ihel", dvs. aktivering av en hindrer en annen. Men det kan alltid være en idé å sende en mail til Bert selv og høre hva han mener.
  25. Moskus
    Matter?
    Skal du ha "set it and forget it" (men som ikke gir for mye mulighet for mer avansert automason), så er nevnte FutureHome et utmerket sted å begynne. Homey kan være et godt alternativ, men det kan også HomeSeer (f.eks. Pi-versjonen) og Home Assistant. Jeg liker HomeSeer, mye fordi det er veldig konfigurerbart, og det har gått i årevis uten problemer. Her i huset må automasjonen virke, ellers går vi nærmest under. 😛
