  1. Raspbee. Bare hold deg til den. Errr... ingen steder, foreløpig. Kommer!
  2. Jeg bruker Windows fordi det er enklere å sette opp og vedlikeholde. Med Windows 10 er maskinkravene også veldig beskjedne (kjører også virtuelle servere på ESXi). Bare ha kontroll på Windows Update, så går det fint. Ja, til en viss grad. USB forwarding er mye "hit and miss", mest "miss". Men hardware kan jo kobles til RPier og "forwardes" over IP. Personlig mener jeg det er den beste løsningen uansett om man virtualiserer eller ikke. Gratisversjonen fungerer utmerket.
  3. Mener jeg har sjekket det, og tror ikke det spiller noen rolle. Men det er en stund siden, så det kan ha endret seg.
  4. Som den "tekniske øvre grensen", men muligens ikke den "praktiske grensen"...
  5. Det var godt, for SMS er fryktelig mye vanskeligere... Jeg mener HS skal kunne gjøre dette, men ikke direkte ut av esken. Det er ikke laget for det, men kan nok brukes til det med litt arbeid og koding.
  6. Jeg vet ikke om spørsmålet har relevans til den setningen du siterer... ? Du kan klart lage en virtuell termostat, men du trenger ikke? Hva skal du oppnå?
  7. Øh... automation done wrong?
  8. Det er flere måter å lage en string på i HomeSeer, så man må ta hensyn til alt. Se LogStatusToFile.vb her.
  9. To scripts som logger verdier til flate tekstfiler, med tidspunktet og verdien eller statusen separert med tab. Kan da enkelt limes inn i f.eks. Excel. LogValueToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1") Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Å hente status kan være verre, for det er flere måter å gjøre det på. LogStatusToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & GetDeviceString(deviceRef) Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogStatusToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Function GetDeviceString(ByVal DeviceRef As Integer) As String 'Henter device string fra HS Dim devstring As String = hs.DeviceString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring directe fra CAPI-status, hvis den finnes devstring = hs.CAPIGetStatus(DeviceRef).Status If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra CAPI beskrivelse (basert på value) devstring = GetCapiString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra device class Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(DeviceRef) devstring = dev.devString(Nothing) If devstring <> String.Empty Then Return devstring Return "String not found for " & DeviceRef & ", value = " & hs.DeviceValueEx(DeviceRef) End Function Function GetCapiString(ByVal DeviceRef As Integer) As String For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPI.ControlValue = hs.DeviceValue(DeviceRef) Then Return CAPI.Label.ToString Next Return String.Empty End Function Kalles med device Ref som parameter.
  10. Moskus
    KNX-guiden
    Du burde heller lokke Facebook-gruppa hit. Ikke det at jeg misliker Facebook så veldig, men problemet med diskusjoner på Facebook er at det har omtrent 0 læringsverdi. Det er ikke mulig å finne informasjon som er lagt til tidligere, med mindre noen tilfeldigvis husker en gammel diskusjon og vrir fletta ut av søkemotoren...
  11. ... men kan du ha (litt for ofte) Poll på den devicen?
  12. Men det er mulig du må først kjøre en rescan og så sjekke assosiasjoner etter oppdatering til siste beta.
  13. Sammenlignet med annet hjemmeautomasjonsutstyr så er det ikke dyrt. Men det er ikke "billig" slik Trådfri eller Nexa er billig, så den beskrivelsen er ganske svak, ja...
  14. Tibber har til og med API, men du må være Tibber-kunde (ikke at det er en god idé uansett). Jeg kikker litt på en plugin til HomeSeer...
  15. Du, det er juks å si A uten å si B.
  16. Nei, hva sa de? Noen som har et opptak? EDIT: Går i reprise i kveld, får sette på et opptak.
  17. Hadde jeg hatt en slik så kunne jeg jo nesten drukket øl istedenfor vin...
  18. ? Som sagt: Det viktigste av alt! Gitt forutsetningen om at HomeSeer og dermed andre avanserte løsninger (OpenHAB, Home Assistant, Domoticz, etc) blir for vanskelig: Jeg har ikke noen lang fartstid med noen av dem, men skulle jeg velge kon mellom disse hadde jeg valgt Vera. Den har så vidt jeg vet bedre muligheter til å sette opp smartere regler. Men jeg ville også kikket litt nærmere på SmartThings. Ja, riktig! Nå tenker du som en fornuftig og ansvarlig samfunnsøkonom! Tenk nå så hva det ville bety hvis hele Norges befolkning gjorde det samme! ?
  19. Nei, men de må jo påstå at risikoen for pakketap er lite med en sånn kabel... I gamle dager var det jo de som "super samplet" en CD. Les CDen av f.eks. 10 ganger, vurder pakketap, hvor tapene er og erstatt hvor det trengs. Spill av lossless. Jeg har vært på en slik demonstrasjon, og selv om jeg har gode ører hadde jeg ikke sjanse til å høre forskjellen. Men noen påsto at de klarte, og hadde dessuten stort sett riktig på en (veldig enkel) blindtest.
  20. At det er forskjell på kabler er jo greit nok, ikke kjøp dyrere kabel enn du selv er i stand til å høre forskjell på og den dyreste er nødvendigvis ikke best. "Monster Cables" selger jo så galskap så det holder. Men en CAT-kabel kan vel ikke ha høyere kvalitet på 0'ere og 1'ere?
  21. Det er strengt tatt sant, men en smarting i HS-samfunnet har laget et script som gjør at du kan stille vilkårlige spørsmål og få HS til å svare på dem. Jeg har brukt det til dette:
  22. Bruk en Raspberry Pi istedenfor?
  23. Moskus
    Nybegynner
    Ja, det er vel kun en mulighet hvis du kobler den til en annen termostat. Men jeg har ikke prøvd en så jeg skal ikke si det sikkert.
  24. Moskus
    Nybegynner
    Om en temperatursensor til 950 kr er et godt valg? Synes det er noe overdrevet, jeg...
  25. Ryktene skal ha det til at det er en ny API... Sikkert "cloud only", bare for å gjøre det ekstra jævlig. Nei, det var pessimistisk. Det er lov å håpe!
