  1. Ja, det skal i utgangspunktet være enkelt. Installer HS3 på PCen, og overfør "alt" fra /usr/local/HomeSeer til HomeSeer-katalogen du installerte på PCen (til overføringen kan du bruke et hvilket som helst FTP-program. Nodene ligger i controlleren, så det må overføres også. UZB1 kan bare flyttes fra en PC til en annen uten problemer, bare å sette opp COM-port på nytt. Dette var operasjonen i korte trekk. Muligens litt for korte trekk...
  2. Den så jo praktisk ut! Takk for tips! Det er litt både/og. Oregon Scientific utstyr hadde i gamle dager kun tre kanaler, men hver sensor har sin egen ID. Oppdateringer sendes som korte pulser med 60 eller 120 sekunders intervaller. I utgangspunktet vil dette gå helt fint så lenge forskjellge sensorer startes på forskjellige tidspunkt. Men klokkene i sensorene er ikke perfekte, og noen er raskere enn andre. Dermed vil det være tider der to sensorer på samme kanal vil blokkere for hverandre fordi de sender på samme tidspunkt. Det går over. Andre har ikke egne IDer. Dermed vil to sensorer ikke skilles fra hverandre på noe annet enn kanal, så hvis de har samme kanal vil systemene oppfatte dem som en sensor, men verdiene vil variere veldig...
  3. Jeg har lurt på denne løsningen, bl.a. fordi jeg har Elko Plus overalt så hvorfor ikke fortsette i samme stil? Eneste ulempe er at det blir jo en liten kasse rundt uansett for å få plass til elektronikken (og muligens selve bryteren). Ellers vet jeg ikke om noen veldig gode løsninger med full fleksibilitet...
  4. OK. Synes kanskje at "not off" er glimrende for "not off". Men smak og behag.
  5. Test opptak også før vi spretter sjampisen...
  6. Jeg tror du må bruke et script i så fall...
  7. 0 er bra! Det betyr "ingen polling". Jeg kan garantere at du ikke trenger poll hvert 30 min. (Beklager, burde ha nevnt det!)
  8. Moskus
    TrådfriSeer
    Det burde vi jo kunne gjøre, ja. Du har verifisert at dette virker? For jeg fikk ikke så gode resultater med å bruke 5850 alene. Derfor er det som det er nå.
  9. Betyr det at "Dim" ikke lenger registreres som "On"? Gir jo mening...
  10. Moskus
    json api
    Det er ikke så enkelt at du bare har glemt en slash / på begynnelsen? ... eller at du må taste inn hele addressen, som dette: http://DIN_IP_ADDRESSE/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=297&value=40
  11. Moskus
    ZigBee gateway
    Er REST faktisk eneste mulighet for Hue? Litt skuffet over det, ser jo ut til å fungere fint...
  12. Alle priser til privatkunder SKAL være med MVA med mindre noe er eksplisitt definert. Men det kan være lurt å lese hele tilbudet, og ikke bare prisen.
  13. Moskus
    json api
    ... jo. Men det kan jo hende at den fremdeles ikke er sent riktig. Kan du ta et screenshot av hvordan du har lagt det inn?
  14. Disse har vel kræsja på enten Indiegogo eller Kickstarter før...? Har sett den der før, iallfall. Mer enn en gang.
  15. Hvor mange noder har du? Kan det være at en av dem flooder nettverket med informasjon? Det er typisk for systemer som fungerer fint i begynnelsen men så blir det for stor back log på kommandoer. Vet ikke hvilken plugin-versjon du har men for enkelte Aeon Labs plugin moduler har jeg sett at noen "send oppdatering" tider er på hvert 3. sekund! Det er jo altfor raskt. Burde være sjeldnere enn hvert 3. minutt. Ta en kikk på polletidene på Plugins -> Z-wave -> Node Information, og kolonnen til høyre. Hvis noen polletider er lave, så deaktiver dem.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    På todo lista, men det vet du jo...
  17. Den er dårligere enn Echo, men ikke så dårlig som jeg hadde trodd. Jeg vil si den fungerer overraskende bra.
  18. Moskus
    ZigBee gateway
    Tipper at en Hue-hub er enkleste alternativ...
  19. HomeSeer har en image-fil liggende, men den skal ikke oppføre seg sånn uansett. Hadde også returnert den.
  20. Seriøst? Det er jo nesten ubrukelig!
  21. Du kan jo prøve å ta batteriene ut og la dem være ute en stund... ikke store håpet men det er det eneste jeg kommer på.
  22. Den som venter på vinteren venter ikke forgjeves. Det er jo høst allerede...
  23. Nei, vent! Jeg lyger visst så det renner av meg! Hva skjedde her? Uansett: Jeg kjøpte min herfra: http://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/ Fikk hjelp til å montere den fra utrolig kjekke folk hos Eik Maskin på Klepp (så til alle Rogalendinger som vil ha gressklipper: Disse har sannsynligvis fylkets beste service!)
  24. Du kan bruker 0-10V dimmere/LED-driver, en Qubino 0-10V modul og en 0-10V dimmer, men det begynner jo å bli dyrt...
