  1. På generelt grunnlag ville jeg tro at disse må du få fra Micromatic selv? Har den en egen side for developers, kanskje?
  2. Moskus
    Plugins logger
    Ja! 🙂 Du har aktivert "Developer Mode". Det er bare å deaktivere, og restarte HS.
  3. Flere og flere nordmenn tar i bruk smartteknologi i hjemmene sine for å forenkle hverdagen, ta kontroll over strømforbruk og for å ha et mer effektivt og funksjonelt hjem. Som vi her på forumet vet, så er det bare fantasien som setter grenser for hvilke løsninger man kan lage til. Intin og Eldirekte vil undersøke hva som finnes av kule løsninger ute i vårt langstrakte land og vil i løpet av sommeren kåre Norges kuleste smarthusløsning! Til vinneren går et gavekort på 10.000kr som kan brukes i nettbutikken til Eldirekte. Premie for 2. og 3. plass er henholdsvis Aqara Presence Sensor FP2 og Aqara Smart Video Doorbell G4. «Vi ønsker at terskelen for å delta skal være lav, og understreker at det ikke nødvendigvis er den dyreste smarthusløsningen som vinner» sier Olliver Dyresen i Eldirekte. «Vi vet at det er et sterkt smarthusmilljø i Norge, og håper at denne konkurransen vil skape engasjement og inspirasjon utover dette miljøet» istemmer Stine Bortheim i Intin. Regler Reglene er ganske enkle: Film din løsning og send den inn. Du kan vise frem flere løsninger i samme video, hvis du vil øke dine vinnersjanser (det behøver altså ikke være snakk om hele oppsett, men enkeltstående løsninger på et problem, red.anm). I juli vil en jury bestående av folk med ulik bakgrunn vurdere og kåre en vinner samt en 2. og 3. plass. Les mer om konkurransen og delta her.
  4. Flere og flere nordmenn tar i bruk smartteknologi i hjemmene sine for å forenkle hverdagen, ta kontroll over strømforbruk og for å ha et mer effektivt og funksjonelt hjem. Som vi her på forumet vet, så er det bare fantasien som setter grenser for hvilke løsninger man kan lage til. Intin og Eldirekte vil undersøke hva som finnes av kule løsninger ute i vårt langstrakte land og vil i løpet av sommeren kåre Norges kuleste smarthusløsning! Til vinneren går et gavekort på 10.000kr som kan brukes i nettbutikken til Eldirekte. Premie for 2. og 3. plass er henholdsvis Aqara Presence Sensor FP2 og Aqara Smart Video Doorbell G4. «Vi ønsker at terskelen for å delta skal være lav, og understreker at det ikke nødvendigvis er den dyreste smarthusløsningen som vinner» sier Olliver Dyresen i Eldirekte. «Vi vet at det er et sterkt smarthusmilljø i Norge, og håper at denne konkurransen vil skape engasjement og inspirasjon utover dette miljøet» istemmer Stine Bortheim i Intin. Regler Reglene er ganske enkle: Film din løsning og send den inn. Du kan vise frem flere løsninger i samme video, hvis du vil øke dine vinnersjanser (det behøver altså ikke være snakk om hele oppsett, men enkeltstående løsninger på et problem, red.anm). I juli vil en jury bestående av folk med ulik bakgrunn vurdere og kåre en vinner samt en 2. og 3. plass. Les mer om konkurransen og delta her. Vis full oppføring
  5. Moskus
    RFID leser
    Det fantes forskjellige løsninger, men jeg vet ikke om noen aktivt brukes lenger. Jeg undersøkte dette for noen år siden og konkluderte med at det enkleste er å lage det selv... 😞
  6. Du må logge deg på FileZilla eller noe slikt. Det skal være port 22 og brukernavn/passord som du bruker til root-access. Hvis jeg husker riktig, er Homeseer under "/usr/local/HomeSeer"
  7. Kan bli interessant. 🙂 Nesten en grunn til å oppdatere til HS4 for meg. https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/zigbee-plus-homeseer/1618974-zigbee-plus-0-4-1-0-beta-now-available
  8. Jeg tenker at det er forsvinnende få ting man nå lovlig kan montere selv. 😞 Slik jeg leser det, har forstått det og blitt fortalt det så er prinsippet enkelt: Er det fast installasjon så skal man ikke røre det og man skal ha samsvarserklæringer på arbeid som gjøres. Jeg er ikke nødvendigvis enig at dette er den beste ideen. En del av utstyr for fast installasjon er så enkelt å montere at det er minst like vanskelig å sette et støpsel på en ledning, men samtidig vet vi jo at det er mange apekatter der ute som ikke burde vært i nærheten av en ledning. Dette er dessverre en følge av statistikk. Det er garantert mye høyere feilrate på arbeid folk gjør selv sammenlignet med arbeid utført av elektrikere, selv om elektrikere ikke er feilfrie de heller. Diskusjonen vil dermed egentlig gå på om en samsvarserklæring faktisk vil vise at produktet er riktig montert, noe det selvfølgelig ikke er noen garanti for. Men for butikken er det nok den enkleste måte stoppe diskusjonen på. Et motspørsmål er hvorfor en samsvarserklæring skulle garantere riktig montasje. Trådstarter vet jo at produktet er riktig montert, så det er ikke problemet.
  9. Nei, jeg har ikke prioritert det. Men jeg har nettopp kjøpt ny Siemens kaffemaskin, så behovet mitt øker... 😉
  10. Jeg har 30 Fibaro-dimmere der en god del av dem er koblet 2-wire. Så vidt jeg vet regnes dette vanligvis som en mer sikker måte å dimme på enn med 3-wire, i følge en elektriker som var innom her en gang. Det var vel også løsningen på noen av de aller første Fibaro Dimmer 2-modulene som kom, som hadde litt problemer, dvs: Koble fra 3-wire til 2-wire. Men lyskilden MÅ kunne dimmes. Ellers skjer mye. Eller ingenting.
  11. Hvis jeg forstår problemet riktig: Det betyr nok at lampen i utgangspunktet ikke er laget for å dimme i serie. Men det kan f.eks. Fibaro Dimmer 2. For de fleste nyere hus bruker inne denne måten å dimme på. Du skal dimme etter 2-wire metoden her, nyere anlegg bruker 3-wire: 2-wire (dimmer i serie med lasten): 3-wire:
  12. Hva er case-nummeret? Link?
  13. HeatIt Z-TRM3 kan styre varmekabler direkte og styre vannbåren varme via Z-WATER. ... kan styres med f.eks. AeoTech Heavy Duty. Som er overkill, men da er det garantert ikke releet som vil være et problem. Mindre reléer kan finne på å skape seg etter en stund.
  14. Ha! Snedig! Dette må jeg undersøke nærmere for en del ting har Alexa/Google Home integrasjon, men ingenting annet.
  15. Merk at det har vært endringer i det siste, det er iallfall postet her: Kort fortalt trenger du en konto hos Bring og en API-nøkkel. Send HTTP Get til https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/DITT_POSTNUMMER_HER/mailbox-delivery-dates med headere: "x-mybring-api-uid": DIN_EPOST_ADRESSE "x-mybring-api-key": DIN_API_NØKKEL
  16. Jeg har alle mine smartdimmere (Fibaro, stort sett) i vanlige bokser. Det er stort nok. 🙂 Aqara blir tydeligvis litt varmere enn andre.
  17. OK, det er dessverre litt jobb. Men mulig du kan gjøre det via WIFI? Se om de dukker opp i Arduino-interfacet. 🙂
  18. Nei, det burde det ikke være. Jeg må bare huske hvordan man sorterer raskt uten Linq...
  19. ... i den første posten i denne tråden?
  20. Hmm... hvis du først skal det, kan det være en idé å skrive litt selv? MQTT er ikke så vanskelig.
  21. Nå bare spekulerer jeg, men er det ikke en egen versjon til HS4 av Arduino-plugin'en?
  22. Støttes! De kan jo styre det, så hvorfor ikke utvide APIet sitt? 🙂
  23. Nei, dessverre. Tibber sitt API har ikke dette. 😞
