  1. Den er visst litt lunefull, den der, og ikke bare enkel å bruke. Nå har jeg ikke testet den selv, så det er kun videreformidling av andres erfaringer...
  2. Moskus
    Status tekst?
    ... da tror jeg vi har funnet årsaken.
  3. Da er det den devicen som er root.
  4. Moskus
    Status tekst?
    Beklager, overså denne. Jeg mener: Hvordan setter du value til 0? Det står på Advanced-tab'en at selve teksten nettopp skal være det, altså "0". Du kan prøve å kjøre dette immediate scriptet under Setup -> Control Panel: hs.SetDeviceString(160, "", True) ... som fjerner device stringen, da den vil overstyre device status.
  5. Mikromodulene kan styres direkte lokalt med å bruke Elko Pluss brytere, det er det vi har hjemme. Et trykk bytter mellom av og på, men å holde knappen inne dimmer opp eller ned.
  6. Jeg vet faktisk ikke hva som er best. Du har fått til noe jeg ikke har sett før. En "Rescan device" på Z-wave tab'en skal opprette de child-devices som mangler for root. Men når du har to roots? Som begge fungerer? En mulighet, hvis du tar jobben, er å fjerne devicene, og så importere fra controlleren på nytt. Merk at du kan ta backup av database-filen, eller bare opprette en ny når du gjør slikt. "Z-wave.db" filen forenkler visst koblingen mellom controlleren og HomeSeer-databasen, men denne genereres bare på nytt hvis den slettes (så den er ikke kritisk). Databasehåndtering er under Setup -> General, nesten øverst. Og er du veldig i tvil, kan du bare zip'e hele HomeSeer-mappen, så har du backup av alt. Så lenge du da ikke endrer noe på controlleren, så går det fint.
  7. Hvis du går på Z-wave tab'en til begge, hvilken informasjon får du da? Ser ut som om du har pådratt deg en "usynkronitet" () mellom HS databasen og Z-wave databasen, uten at jeg kan fortelle deg hvordan. "Scan Existing Devices" er jo en helt harmløs funksjon...
  8. Nei, det tror jeg faktisk ikke! Men tåpelig nok har industrien klart å lage to ganske så like standarder for svakstrøm styresignaler (1-10V og 0-10V) og de er, slik jeg forstår det, ikke kompatible med hverandre. :(
  9. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Hmmmm.... det er jo mulig det er en begrensning med Z-stick Lite. Svært synd i så fall, og en grunn til å ikke bruke Aeon Labs Z-pinner. Den gamle Z-stick II (storerbroen?) kan man ta backup av, men ikke gjenopprette til.
  10. Det er jo bra! Da trenger vi bare en med 0-10V.
  11. Nå kan jo "Elko" og "Elko" være to forskjellige ting, men de Elko Pluss-dimmerne jeg har sett har dessverre ikke denne muligheten. Men det hadde jo vært genialt hvis de hadde!
  12. Moskus
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Teknologi: SIP. Bruker FreePBX og HomeSeer SIP-plugin. Jeg har interntelefoner i huset. Det ringer fra "300" når noen trykker på ringeklokka.
  13. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Du kan ta backup uten problemer. Men du kan ikke kjøre en restore til Z-stick'en. Nei, ingen Z-way på den. Men UZB1-en kan du bare låne på ubestemt tid, jeg kommer ikke til å bytte tilbake fra Z-NET med det første. Jeg ville uansett prøvd controller-bytte først. Jeg opplevde store forandringer da @iblis overtalte meg til å bytte fra Z-stick til UZB1 for et par år siden. Men Har du prøvd det aller enkleste først? Ta sikringen for de nodene du har problemer?
  14. Moskus
    Dimmer 1-10volt?
    Nei, det kan nok stemme. Qubino har en 0-10V dimmer, og den jeg tror ikke den kan brukes på 1-10v. Men hvorfor må ledstripene ha en 1-10v dimmer? Det finnes jo 0-10V drivere.
  15. Blir ikke dette å gå fire ganger over bekken etter vann, @iblis? 1. Du må bytte ut dimmeren som står i veggen nå. 2. Den nye er en 0-10V dimmer som kan sende et signal til 3. Qubino-modulen som også sender et 0-10V signal, og dermed trenger du tilslutt 4. Enda en dimmer eller driver som tar et 0-10V signal og bruker den informasjonen til å faktisk dimme lyset Eller har jeg misforstått? (Ikke at det vil komme som en overraskelse )
  16. Jeg har den gamle versjonen av Aeon Labs sin stående ute, under et lite halvtak. Det går helt fint. Den nye er ikke like værbestandig. Refleksjoner innenfra og ut vil nok påvirke lyssensoren, men det er mulig du kan klare å skjerme en del.
  17. Du skrur vel av utelyset om natten? Jeg kjører lyssensor. Det gjør jo nøyaktig som det skal. Men det finnes et Lua-script som gir deg en mer overordnet "Lux-måling" og som tar høyde for sky-overdekning, tid på døgnet, plassering, etc. Jeg klarer imidlertid ikke igjen...
  18. Nei, det finnes et script for å resize prosjekter. Jeg kjørte samme prosjekt på alt fra 7" til 24", og det gikk stort sett greit. Men endrer du skjermretning så begynner du nok litt forfra, ja. Problemet er diskutert her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181781 Jeg heller mot virtual devices fordi ellers vil scriptet kjøres en gang i sekundet per tilkoblede enhet. Det er litt overkill, og unødvendig bruk av ressurser.
  19. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Det var jo et godt tips. Kanskje jeg skal vurdere det!
  20. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    ... backup av nettverket kan du ta, og restore det til låne-UZB1'en? Enkleste testen først?
  21. Du kan dessverre ikke kombinere to dimmere. Z-wave-dimmeren vil gjøre Elko-dimmeren ubrukelig, og du må bytte den ut med (f.eks.) Elko Plus brytere (som brukes til å styre dimmeren i boksen bak).
  22. Dette er en nexa-bryter: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR-2300-fjernstrømbryter-på-av-/36-4604 Dette er en vanlig 12-volts strømforsyning: http://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-27-W/36-5930
  23. Jon00 er også en "gammel mann" og lager plugins til sitt formål, men gjør det lille ekstra slik at andre kan bruke det. Jeg ønsker at han hadde brukt enda litt mer på å strømlinjeforme det, men det er han ikke interessert i. Og jeg kan forstå hvorfor, men av og til skal det bare bittelitt ekstra til at det hadde vært helt genialt. Dermed er det som med typsike gratisløsninger. Man betaler mindre, men bruker mer tid. Og det er jo helt OK.
