69
Stratagem
Alt skrevet av SveinHa
Hva blir resultatet av den nye strømstøtten?
SveinHa publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nå har jeg sittet å knødd og massert noen SQL spørringer i noen timer og tror jeg har funnet et reelt resultat. Utgangspunktet mitt er reelt forbruk i januar i år, til sammen 1217kWh. For å gå rett på resultatet så ville jeg ha betalt: Med gjennomsnittspris for strømstøtte: Kr 1237 Med 80% strømstøtte time for time: Kr 786 Med 90% strømstøtte time for time: Kr 691 Siden jeg konsekvent har kjøpt strøm når den er billig har innsparingen min for januar vært 1237 - 786 = 451 Med den nye ordningen blir der ikke noe stort å hente på å kjøpe strøm om natten annet enn litt lavere nettleie (ikke tatt med i disse tallene). For de som gidder å se hvordan tallene er kommet fram så er det slik: Gjennomsnittspris: SELECT SUM(`kWh_hour` * (`MndPris` - `StromStotte`)) FROM `EnergiV1` WHERE `Timestamp` > 20230000000000 AND `Timestamp` < 20230141000000 Det blir litt vanskeligere med strømstøtte time for time for spørringene gir i utgangspunktet negativ strømstøtte når prisen er under 70 øre. 80% strømstøtte, først i tabellform for å kontrollere resultatet time for time: SELECT `Timestamp`, `kWh_hour`, `CurrentPrice`, CASE WHEN (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 < 0 THEN 0 ELSE (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 END AS Strømstøtte, `kWh_hour` * (`CurrentPrice` - CASE WHEN (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 < 0 THEN 0 ELSE (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 END) AS Total FROM `EnergiV1` WHERE `Timestamp` > 20230000000000 AND `Timestamp` < 20230141000000 ORDER BY `Timestamp` ASC og et utsnitt av de 744 radene i resultatet ble: Summering med 80%: SELECT SUM(`kWh_hour` * (`CurrentPrice` - CASE WHEN (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 < 0 THEN 0 ELSE (`CurrentPrice` - 0.70)*1.25*0.80 END)) FROM `EnergiV1` WHERE `Timestamp` > 20230000000000 AND `Timestamp` < 20230141000000 ble Kr 785.72 Samme greiene en gang til for 90% og da ble summen 697.07 Tabellen (eller viewet som det egentlig er, MndPris og StromStotte kommer fra en annen tabell) ser slik ut: -
Hente priser fra strompris.no, er det stabilt ?
SveinHa svarte på Snakehand sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
hvakosterstrommen.no har blitt senere og senere med å komme med morgendagens strømpris de siste dagene og i dag har de uteblitt helt... Måtte lage en nødløsning med å laste ned et xlsx ark og importere, håper ikke det skal bli standarden framover... -
Hvordan har dere sikret deres hjemmeautomasjonssystem?
SveinHa svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Kjører NodeRed på Linux på ESXI med full backup av hele maskinen til NAS hver natt i tillegg til både sporadisk og daglig backup av NodeRed. NASen backes til en annen NAS i et annet bygg hver natt. Tilgang utenfra med OpenVPN og kun 1 port åpnet for VPN. Ping fra WAN ignoreres. Div sikkerhetsmekanismer aktivert i ruter. -
Velkommen til forumet @noahsark Der er mange muligheter til å komme i gang og mange har spurt før deg. Et søk kan gi mange svar som f.eks dette: https://www.hjemmeautomasjon.no/search/?q=nybegynner&quick=1&type=forums_topic Om du må kjøpe lys så har både Ikea Trådfri og Philips HUE mye flott på Zigbee. Disse kan styres med egen app eller innbygges i et større system. Det kan være en grei start og det kan være lurt å starte litt forsiktig... Ellers så er det mye opp til deg selv, hva du kan, hva du vil lære osv... Jeg er vel på mitt femte eller sjette system nå og føler jeg er kommet i mål med NodeRed men om det passer deg aner jeg jo lite om. Jeg har jobber med programmering i industrien siden midt på -80 tallet men dette her er en heeeeelt annen verden... Ved siste korsvei laget jeg meg et enkelt lite prosjekt som jeg prøvde å gjennomføre i mange forskjellige system, enten gratissystem eller betalgreier med en demoperiode på noen uker, og vurderte hva jeg skulle velge etter det jeg erfarte ved å komme i mål med prosjektet mitt. Og prosjektet er ikke mer avansert enn en kaffetimer: Kaffemaskinen styres av en standard wallplug og den skal kunne slås på enten fra et eller annet brukergrensesnitt eller fra trykknappen på wallplugen. Når den er slått på skal den automatisk slå seg av igjen etter en fastsatt tid og den skal tåle å herjes litt med uten at timeren går i ball. Bare denne lille øvelsen gir et greit bilde av hva som må til for å lage mer avanserte automasjoner... Og det er mye som ser flott ut ved første øyekast men som likevel blir for komplisert...
Synes og det. Har ikke målt men antar taket er rundt 40 grader og noen få grader vest så veldig bra vinkel her på 59'22N, 5'02E
Solen er fremdeles ganske lav og det påvirker nok øst-vest paneler mer enn sørvendte. Jeg var oppe i 14.5kWh med 8.1kWp sørvendte paneler i går. Ikke veldig strålende dag med overskyet noen timer midt på dagen.
Motorer har gjerne en startstrøm på opptil 5x merkestrøm så selv om det bare er en veldig kort tid så kan det være nok til å trippe smartplugen. Jordledning er for beskyttelse og skal IKKE brytes.
For å resette V2N (og sannsynligvis også V2) må en kjøre reset-prosedyre i BÅDE Easy OG Advanced mode.
230V tilførsel til L og N, potensialfri kontakt mellom IN og LS. Husker ikke om det går an å programmere holdetid på disse men jeg har en timer på 2-3 sekund i NodeRed som slår den av om den er på uavhengig av hva som slår den på.
Finnes det zigbee alternativ til Aoetec HD (for VVB)?
SveinHa svarte på Tinker sitt emne i Automasjonskaféen
Alle (?) slike enheter jeg har sett har en konfigurering der en kan velge status etter strømbrudd som av/på/siste status eller noe slikt... -
Jo, kommentaren min gjaldt før arneolav endret linken i innlegget sitt...
Og så er det jo også et spørsmål hva som er fakta og ikke bare politikk (men den diskusjonen skal vi vel ikke ta her...men det er viktigere enn noen gang å drive kritisk tenking...).
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
SveinHa svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Etter noen flere forsøk som også inkluderte @Kim123 sin instruks og noen reboot så kom jeg opp å gå uten feilmeldinger. Da blir det å overføre konfigurasjonen til dette kortet i morgen... Takker og bukker. -
Da var jeg på plass på "kontoret" igjen... Slike guider som dette er supre men jeg har sett at de aller fleste mangler litt til å bli helt 100% Jeg startet med fabrikknytt SD-kort og installerte det anbefalte standard RPi-OS. Gikk så i gang med "smørbrødlisten: sudo apt update sudo apt upgrade sudo reboot (bare for sikkerhets skyld) cd ~ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh sudo sh get-docker.sh sudo usermod -aG docker pi sudo apt install python3 sudo apt install python3.pip Her skar det seg: Prøvde: "sudo apt-get install python3.pip" i stedet og da gikk det uten feilmeldinger. sudo pip3 -v install docker-compose rustc er tydeligvis ikke installert, aldri hørt om men finner den på nett: curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh Etter en reboot er rustc installert og verifisert med "rustc --version" og "cargo --version". Prøvde på ny med "sudo pip3 -v install docker-compose" og etter et par km med tekst hadde rullet over skjermen endte det likevel med feil... Feilmeldingen tipset om å prøve "pip install --upgrade pip" men det hjalp ikke... rustc er i alle fall installert: selv om det ER installert... Da stopper det litt opp for meg... Noen gode tips? -
Jeg har hatt 2 separate Zwave nett med hver sin RPi/zwavejs2mqtt mot samme Mosquitto broker i et års tid og det har fungert helt strålende stabilt. Den ene Pien må restartes i ny og ne men det er pga bluetooth som henger seg og har ingenting med zwave å gjøre. Holder nå på å preparere et nytt sd-kort og følger how-to'en til @Evelen men har funnet et par små skjær i sjøen... Et par har jeg kommet over men der er i alle fall ett igjen... Kommer tilbake med detaljer senere i kveld... -
Lønner det seg virkelig at luft-luft varmepumpe står på hele vinteren?
SveinHa svarte på Tinker sitt emne i Klimakontroll
Jeg har en litt motsatt filosofi: Gulvvarmen (vannbåren varme fra luft/vann varmepumpe) sørger for en grunnvarme i huset og så fyrer jeg med ved for å få litt ekstra lunk de få dagene det trengs. Nå på vinteren har jeg 25 grader i gulvene og fyrer bare de aller kaldeste dagene. 25 grader i gulvet er ikke mer enn at det ikke kjennes gulvkaldt, må vel et stykke under 20 før det virker kaldt å gå barbeint på. Er gulvene varme så kan en slippe lufttemperaturen ned litt uten at merkes stort... -
Ohhh, yess... Hadde mye problemer med HS på forskjellige områder slik som at de bittelitt mer kompliserte automasjonene krevde mange events og jeg mistet lett oversikten, HS support er helt fraværende og mange funksjoner som BURDE være inkludert kostet ekstra... Hadde mye ZWave gremlins som bl.a. medførte at ALLE bevegelsessensorer jeg var avhengig av ble doblet (spesielty Aeotec Multisensor som kranglet), ganske ofte laaaaang responstid i ZWave... For halvannet år siden begynte jeg med NodeRed, MQTT, Zigbee2MQTT og Zwavejs2MQTT og opplever myyyye bedre pålitelighet på Zwave. Er en og annen gremlin nå og men dramatisk mye bedre. Kjørte vel parallelt med HS og NodeRed i et års tid og flyttet over rom for rom/funksjon for funksjon. Når sensorene er flyttet over til MQTT kan de både leses og skrives fra både HS og NodeRed og flytting av program kan gjøres helt umerkelig for brukere. Ser meg ikke tilbake...
OK, merkelig at Forbrukerrådet, som står bak den linken, sier at den ikke kommer til å kunne brukes lengre og linken i innlegget mitt heller ikke virker...
I gamle dager, da strømmen bare var litt overpriset, hadde jeg badegulvet på 32-34 grader men nå legger jeg det på 20-25 avhengig av utetemperatur, greit å ha litt temperatur på badet... Under betonggulvet på badet har jeg isolasjon (antagelig 10cm Glava fra 1975) og en krypkjeller og ser at det gulvet mister varme MYE raskere enn resten av gulvene som har godt med isopor og minst 50cm lecakuler under. Det som er supert med vannbåren varme er at en kan velge fritt blant varmekilder. I nåværende hus leverer varmepumpe varme til gulvene og grunnvarme til berederen opptil rundt 40 grader og ren el varmer berederen opp til full temp og jeg har også en dieselfyrt vannvarmer som nødvarme til dette systemet, den tar tempen helt opp til 70+. Siste mnd har varmepumpen forsynt seg med 300kWh og toppvarmen på berederen med 120kWh og da har jeg god grunnvarme i hele huset men fyrer med gratis ved i tillegg, litt for kos og litt de aller kaldeste dagene. i forrige hus hadde jeg et lignende system der en 1.5m3 vanntank ble varmet opp av vedovn med vannkappe og/eller varmepumpe og/eller el.patron. Fra denne tanken tok jeg ut varmt vann til både gulvvarme, viftekonvektorer og forbruksvann via kobbercoiler i tanken. Ulempen med vannbåren varme er en større grunnkost i infrastruktur og litt mer leamikk som krever oppfølging/vedlikehold men med dagens strømpriser og ukjente energisituasjon generelt er det godt å ha alternativer til kun strøm... -
Jepp. Det holder også med et 16A rele. Det som skaper diskusjon vedr beredere er å koble de til med Schuco stikkontakt, selv om den er godkjent for og merket med 16A så tåler den ikke det i lang tid. Det er vel sagt at Schuco bare tåler 8A kontinuerlig og det er snaut for en 2kW bereder og det viser også på brannstatistikken. Et 16A rele er en annen verden. Har en MQTT så har jo Shelly mange rimelige alternativer. -
Jeg har luft/vann varmepumpe og har energimåler på vannsiden. COP ligger rundt 2.5 nå på vinteren og det synes jeg nok er litt lavt men det er nå uansett 2.5 og ikke 1 som de fleste andre varmekilder har. -
Bortsett fra at den ikke funker lengre... og vil ikke komme til å funke heller... Jeg har begynt å jobbe mot mitt eget interface slik at jeg har standardiserte data for mitt system, da blir det en mindre oppgave å tilpasse til forskjellige strømpriskilder, trenge bare å endre en parser når datakilden endres/endrer format.
