ØysteinHJ
Alt skrevet av ØysteinHJ
  1. Holder på å installere en RFXtrx433XL fra Kjell & Co i Home Assistant, men greier ikke å se noe liv fra den i Home Assistant (Hass.io). Den blir identifisert som /dev/ttyUSB0 i HA (funnet vha. "hassio hardware info" i SSH). Har deretter lagt til konfigurasjon i configuration.yaml: rfxtrx: device: /dev/ttyUSB0 Hjemme så har jeg tre 433MHz-enheter. To stk thermo/hygro-sensor, og én stk indoor/outdoor thermo/hygro-sensor. Så jeg har videre satt opp configuration.yaml med: sensor: - platform: rfxtrx automatic_add: True Ifølge dokumentasjonen så skal sensorene da etter hvert dukke opp i HA. Men selv om sensoren bare ligger en halvmeter fra gatewayen, så dukker det ikke opp noe. Har også sjekket i RFXmngr at Oregon Scientific er enablet, protokollen jeg leste en plass at Telldus-enhetene visstnok skal bruke: ================================================ 31.10.2018 10:22:31:552= Get Status ------------------------------------------------ 31.10.2018 10:22:31:679 Packettype = Interface Message subtype = Interface Response Sequence nbr = 7 response on cmnd = Get Status Transceiver type = 433.92MHz Firmware version = 1027 Firmware Type = ProXL1 Noise level = 109 Transmit power = 10dBm Hardware version = 3.0 RFXtrx433XL Undec off Imagintronix disabled Byron SX disabled RSL disabled Lighting4 disabled FineOffset disabled Rubicson disabled AE Blyss disabled BlindsT1-4 disabled BlindsT0 disabled Legrand disabled La Crosse disabled Hideki disabled AD LightwaveRF disabled Mertik disabled Visonic disabled ATI,Cartelectroni disabled Oregon Scientific enabled Meiantech disabled HomeEasy EU disabled AC enabled ARC enabled X10 enabled FunkBus disabled MCZ disabled HomeConfort disabled KeeLoq disabled Hva er det jeg gjør feil her?
  2. Ja, jeg brukte lokalt API til slutt. Men synes likevel det var tregt, og valgte til slutt å bytte ut Tellstick'en og heller bruke Aeotec Z-Stick + RFXtrx433XL i stedet.
  3. Ja, har endt med å gjøre nettopp det. Blir en Aeotec Z-Stick Gen5 og RFXtrx433XL fremover i stedet. Forhåpentligvis bedrer responstiden seg betydelig. ? Men vet du noe om hvordan det blir med 433MHz da? Jeg er inneforstått med at HA poller status fra 433MHz-enheter med Telldus TellStick. Gjøres det samme med RFXtrx433, eller pusher den endring i tilstand til HA "umiddelbart"?
  4. Hva kan jeg gjøre for å redusere responstid og tidsintervall på dataverdier ved bruk av TellStick ZNet Lite v2? Jeg har lagt til et par skjermbilder fra en Telldus Thermo/Hygro-sensor i Home Assistant via Telldus Live. Datafeltene kommer jo fra samme fysiske sensorenhet, men likevel rapporteres den ene med 3 timers forsinkelse og den andre med 3 minutters. Kan dette ha med at det ikke er nye/endrede verdier, og at de derfor ikke oppdateres (gitt at luftfuktighet på kontoret er uendret i løpet av 3 timer)? Hvordan kan jeg i så fall likevel få HA til å oppdatere? Tiden gir jo en indikasjon på om man har kontakt med sensoren eller ei.. En kompis snakket også om at TellSTick'en er tidvis sein med å rapportere inn en tilstand, f.eks. ved bruk av bevegelsessensor for å skru på lys vha. automatisering i HA. Han oppgir mange sekunder, noe som blir i overkant til den bruken. Jeg har ikke testet dette selv, men jeg opplever f.eks. at TellStick'en er vesentlig treigere enn Aeotec Z-Stick på å utstyre Telldus sine Z-Wave wall plugs (et par sekunder vs. 100-200 ms.). Er dette en "egenskap" på TellStick'en, eller er dette noe å gjøre noe med? Byttet fra Z-Stick til TellStick fordi TellStick'en hadde både 433MHz og Z-Wave. Men tror nesten jeg går tilbake hvis jeg da må akseptere at responstiden er så sirup som dette.
  5. Loggene dine sier jo en del om tilstanden på strømnettet ditt. Men spenningsfallet kan jo være (og sannsynligvis er) forårsaket av ytre faktorer, altså høye strømtrekk på nettet utenfor huset ditt, som du ikke har noen mulighet til å påvirke. Lading av elbil i nabolaget eller noe sånt, vil jeg anta. Utover at det ser tøft ut, hva hadde du tenkt å bruke det til? Tenkte du at spenningsendringer skal trigge en eller annen handling?
  6. Ser ut til å stemme, ja. Temperaturen oppdaterte seg etter et snaut minutter.
  7. Har kjøpt en Sensibo Sky for å kontrollere varmepumpen, og har lagt til Sensibo-komponenten i Home Assistant. Jeg kan styre (mye av) varmepumpen fra Home Assistant helt greit. Men jeg ser at dersom jeg endrer noe i Sensibo-appen på mobiltelefonen, så blir ikke dette reflektert i Home Assistant. Er det en måte å sette opp pushing av nye verdier, så Home Assistant viser de nyeste verdiene fra Sensibo'en automatisk?
  8. Jeg har gått for Z-Wave selv, med Aeotech Z-Stick Gen5 som Z-Wave-kontroll (med Home Assistant kjørende på en RPi3). For varmekabler er jo Heatit sine Z-Wave-styrte termostater et alternativ. Om Z-Wave er best for deg vil jeg ikke påstå. Det kommer jo an på både behovene dine og hvor mye penger du vil legge i det. Men det lille jeg har testet så langt har fungert veldig greit for meg. ?
  9. Du har rett, det gikk litt fort i svingen der da jeg skrev det. ? Men Ikea Trådfri ble i hvert fall utelukket for meg når jeg fant ut at de ikke måler effektforbruk (i hvert fall schuko-adapterne). Så det blir nok Z-Wave for min del. Lurer på å bruke en Aeotech Z-stick Gen5 tilkoblet rett på RPi'en.
  10. Får du feedback om energiforbruk fra Trådfri-lyspærene? Sjekket stikkontakt-bryterne, men de får man ikke energiforbruk på. Lurer på om hele Trådfri er litt som 433MHz da, med å sette en tilstand uten å vite om det blir utført eller ei.
  11. En ganske viktig faktor valget ditt kommer an på er jo hvor mye fleksibilitet du ønsker og hvor mye du ønsker å "fikle" med systemet selv. Du har mer eller mindre ferdigsystemer som Future Home, hvor de har laget ferdig integrasjon med diverse enheter (brytere, varmesensorer, bevegelsessensorer, etc.). Da betaler du deg jo på sett og vis ut av det, og er kjapt oppe og går. Med systemer som Home Assistant eller HomeSeer, kan du i større grad styre selv hvordan ting skal konfigureres opp og skal se ut. Har ikke brukt HomeSeer selv, men Home Assistant i hvert fall er jo vesentlig rimeligere å komme i gang med enn Future Home. Men du må jo til gjengjeld skrive konfigurasjonsfiler og sånt selv.
  12. Et alternativ er jo å kikke på Smarte hjem-seksjonen på Kjell & Co. Er jo en klar overvekt av Z-Wave-enheter der. ?
  13. Holder på å sette opp hjemmeautomasjonsløsning (basert på Home Assistant), hvor jeg tenker å sjekke om dører og garasjeport er lukket og låst, regulere varmepumpe, ovner og varmekabler på temperatur, etc. Jeg lurer litt på hvilket interface som er "best" til det formålet. Tidligere har jeg brukt wifi og MQTT til egenlagde temperaturmålere basert på ESP8266 (bruker ikke de nå, så står fritt til å velge noe annet), men har lyst til å kunne kjøpe noe hyllevare også. Har hørt mye bra om ZWave, og vet at ZigBee er et alternativ. Men er det ZWave som er greiest mhp tilgjengelighet av enheter? Og hvis jeg går for det så vil jeg jo trenge en ZWave-gateway som Home Assistant kan prate med. Kjenner til at både Fibaro og Telldus leverer gateways som støttes av HA. Men er det hipp som happ hvilken som velges? Altså kan en Fibaro enhet kobles på en Telldus gateway og omvendt?
  14. Glimrende, der stod den som en egen enhet. Takk for hjelpa. ?
  15. Ah, now there's your problem... ? Her går det fort unna. Er jo bare dager siden jeg installerte HA på RPi'en.. Og nå kom prisen opp som egen badge ved siden av Yr-symbolet også. Floddings! ? Men hva mener du med DIN_IP/dev_state? Er det en webservice jeg finner dette på? Finner ingenting på <ha_server_ip>:8123/dev-state på lokalnett, og ser ikke at <ekstern_ip>/dev_state skulle fungert noe bedre...?
  16. Jeg har aldri hatt problemer med dette selv. Men leser at det kan være problem dersom ruteren ikke støtter NAT loopback, eller det ikke er slått på. Kanskje verdt å sjekke ut.. https://docs.connectwise.com/ConnectWise_Control_Documentation/On-premises/On-premises_knowledge_base/Cannot_access_external_IP_address_from_LAN
  17. Så hvis du er påkoblet lokalt nett via wifi, så får du ikke kontakt med din eksterne IP? Greier ikke å pinge den heller (mulig ruteren blokkerer pinging da)?
  18. Du kan jo prøve den eksterne IPen din fra innenfor nettet. Sjekk den på f.eks. whatsmyip.com, og bruk deretter https://ip Hvis det går, har det med at DNS-serveren ruteren din er satt opp med ikke greier å resolve DuckDNS-adressen. Usikker på beste løsning da, men et forsøk er jo å bruke Google sine åpne DNS-servere (8.8.8.8 / 8.8.4.4).
  19. Har du forresten nylig satt opp DuckDNS-subdomenet? Undres på om ruteren din kan bruke DNA-servere som ikke har adressen enda.. Mulig det tar noen timer i så fall.
  20. Kan du pinge DuckDNS-adressen fra innenfor nettverket?
  21. Jeg prøver å legge til Tibber-komponenten i Home Assistant. Er rykende fersk HA-bruker, så terminologien er ikke helt på plass enda. ? Men dokumentasjonen for Tibber sier egentlig ikke mer enn at en skal legge til følgende i configuration.yaml: tibber: access_token: YOUR_ACCESS_TOKEN Men jeg får bare feilmelding når jeg sjekker konfigurasjonen: "Configuration invalid. Component not found: tibber" Må komponenten installeres på filsystemet på noe vis før den kan refereres til i configuration.yaml? Hvordan da i så fall? Har prøvd å søke en del uten å komme noe nærmere. Dokumentasjonen for tibber.sensor ser jeg forøvrig refererer til en adresse i konfigurasjonen: "states.sensor.electricity_price_hamretunet_10.state". Er dette et egendefinert variabelnavn, eller er dette et unikt datafelt som Tibber på noe vis eksponerer via APIet sitt? Hvordan finner jeg i så fall ut hva mitt her?
  22. Takk, det var det jeg mistenkte. Tar ikke sjansen på å kjøpe billigelektronikk for bruk i nettspenninga. Som med det meste: Man får det man betaler for.
  23. Installerte nettopp Wish-appen og registrerte meg der for å se priser på Z-Wave-utstyr. Og ser at de har ting som er ganske billig. Ditto ting som NodeMcu'er etc. Men er det noen som har erfaringer med å kjøpe ting der? Er det okei elektronikkprodukter? Hjelper ikke å kjøpe en rimelig stikkontakt-bryter dersom hele huset brenner ned... ?
  24. Måten jeg har gjort det på er at Asus-ruteren min oppdaterer en DDNS-tjeneste (Asus sin i mitt tilfelle, men kan jo være DynDNS eller hva som helst). Ettersom jeg har mitt eget domene, har jeg deretter laget en CNAME-registrering på et subdomene mot DDNS-adressen min. I ruteren har jeg videresendt port 80 eksternt til port 80 internt, og port 443 eksternt til port 8123 internt. Når jeg bruker certbot for å fornye Let's Encrypt-sertifikatene, bruker certbot port 80 for å validere adressen. Deretter bruker jeg bare adressen https://hass.mydomain.tld/ for å komme inn på Home Assistant. Den adressen fungerer både utenfor og innenfor ruteren min.
  25. Takk for tips. ? Hvilken modell er det du bruker? Og hva slags erfaringer har du gjort?
