67
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg er klar over den, men det er ikke alle utviklere som er klar over den. Amerikanere har en tendens til å holde seg til US format eller så lar de OS bestemme. Desverre.
Jeg skal sette det på listen over ting jeg må kikke på. Regionale settinger har en tendens til å ta livet av ting. Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke f.eks. oversending av tall og tid via web ikke kan ha en default setting som er uavhengig av hvilket land/språk man har satt opp i OS. Men slik at det vært i alle år så jeg kjører alltid US settings på "servere"
Postkasse 2.0 (Z-Wave og 433MHz overvåket postkasse)
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Automasjonskaféen
Mulig jeg får bruke noen kvelder på å flytte fra HS3 til HS4 på den Nuc'en jeg kjøpte for 2 år siden. Den har bare stått og samlet støv siden jeg er så veldig lat. Kanskje det gjør ting litt bedre. -
Hvis du vil endre manuelt i config Under [CONFIG] Legger du inn HEATPUMPTIMERINTERVAL=20 Ulempen med så kort interval er at du kan spamme webserveren på varmepumpen. Personlig kjører jeg med 60 (ett minutt) Litt rart at du ikke får endret, men det er kanskje norsk Windows? Jeg opplever litt for ofte at Windows med noe annet enn US oppsett sender over noe helt annet enn forventet fra "standard komponenter" .
Problemet mitt er ikke nettverket, men antagelig hvordan z-wave sensoren håndterer mange endringer på kort tid. Jeg opplever ofte at lokket er lukket, men siste registrerte melding er at lokket er åpent. Jeg har samme problem med andre typer z-wave dørsensorer. -
Min erfaring så langt er at z-wave sensoren er den minst pålitelige. Ofte melder den ikke noen status og blir stående som åpen. Det er litt det samme med noen andre dør-sensorer jeg har (Aeotec Dør/Vindussensor 6) som ofte ikke får med seg hvis det skjer mye samtidig (f.eks. ungene skal ta igjen døren, men den "spretter"). 433MHz sensoren (den dummeste siden den kun sender samme kommando uavhengig om det er åpnet eller lukket) ser ut til å fungere bortimot 100%. -
Det er nok ikke så lett å se av bildene, men for å kunne få levert selv ett lite brev så må luken på topp helt opp. Luken er laget i to deler slik at det ikke skal gå an å stjele fra postkassen. Litt på samme måte som f.eks. klesboksene til bl.a. Frelsesarmeen. Endebryterne treffes/brytes når luken er i bunnposisjon (lokket er lukket). Så normalt sett vil jeg få to meldinger fra postkassens z-wave sensor: 1. åpen 2. lukket 433MHz sensoren sender bare samme kommando når den åpnes eller lukkes. -
Det som er gjort med sensorene er å lodde av den magnetiske føleren. Den ser slik ut. I nyere enheter (dyrere enheter?) er denne erstattet av en Hall effect sensor med 3 ben. Så den er kanskje litt vanskeligere å erstatte. -
Guahtdim publiserte et emne i Automasjonskaféen
Dette er en videreutvikling av min forrige postkasse som jeg satte overvåkning på. Ref En av ulempen med denne har vært at den ikke alltid har meldt fra til tross for at det har vært bevegelse. Jeg er litt usikker på om magneten har blitt satt litt langt fra eller om det bare er avstanden fra postkassen til nærmeste mottaker. Eventuelt at det er sensoren som ikke håndterer så bra hvis det skjer mange ting over kort tid. Uansett så har jeg nå laget Postkasse 2.0. Jeg har gått for en større postkasse for å unngå alle de gangene hvor man får meldingen : “Pakken din var for stor for postkassen”. Og så går det fort en dag eller to før jeg kan hente på “postkontoret” (Joker-butikken). I tillegg så har jeg utstyrt postkassen med to sensorer istedenfor en. En z-wave og en 433MHz. Jeg vurderer også å ha en overvåkning på når begge sensorer sist trigget for å få en ekstra varsel på når det er på tide med å lade/skifte batteri, men dette er ting man legger inn som tester/eventer i hjemmeautomasjonssystemet. Innkjøpt utstyr Postkasse av typen Allux 500 (https://postkasse.no/produkt/allux-500-for-vegg-stativ-sort/) Ett vinkeljern 2 store microbrytere av typen LXW5-11G1 (https://www.aliexpress.com/item/4000245429349.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dTQOldB) Z-wave dør føler Neo Coolcam Z-wave Pluss Smart Home Door/window contact sensor (https://www.aliexpress.com/item/32820939183.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dqeD5Ly) 433MHz føler (https://www.aliexpress.com/item/1005001288400433.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dhntSaK) (3-pack, men det var greit siden jeg brant opp 1 pga feilberegnet batteripakke) 18650 batteriholder for parallell (https://www.aliexpress.com/item/1005001955162216.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4da83Cd6) AA batteriholder for 2 batteri (https://www.aliexpress.com/item/1005002277845095.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4da83Cd6) Oppladbare batterier AA og 18650 Sensorene (Z-wave og 433MHz) ble åpnet og magnetkontakten ble loddet av. Istedenfor ble det loddet på lange ledninger som ble koblet til hver sin mikrobryter. Mulig mikrobryterne jeg kjøpte er litt i største laget. Men de passer fint til å ta imot postkasselokket når det faller på plass. Det ble også loddet på ledninger til pluss- og minuspol på batteriholderne til enhetene. Tanken var å ha større batterikapasitet. Og at batteriene skulle kunne skiftes inne i postkassen og ikke i sensorene som er montert på utsiden. Jeg har desverre ikke noen bilder av sensorene og det jeg gjorde med de. Vinkeljernet ble delt i to. Disse delene ble montert på sidene i kassen for å holde en mikrobryter hver inne i postkassen.Mikrobryterne blir slått av/på når postkassens lokk faller på plass. Sensorene ble skrudd fast på baksiden av postkassen (men kan sikkert festes på sidene hvis det passer bedre. I mitt tilfelle ble dette gjort for å riktig retning inn mot husets mottakere. Lærdom Jeg hadde orginalt en annen 433 MHz sensor klar, men under montering tok jeg ikke hensyn til at de påloddede ledningen kom borti andre komponenter. Det endte med en veldig varm og kortsluttet enhet som måtte kasseres. I tillegg tok jeg livet av en av de 433MHz enhetene som nå benyttes (heldigvis hadde jeg kjøpt en 3-pakk). Jeg trodde den klarte 3,7-4,2V som 18650 leverer, men den enheten var tydeligvis dimensjonert for max 3V. Enheten ble stekt og ledninger begynte å smelte på batteriholderen. Jeg har nå valgt å kjøre med samme oppsett som orginalt, 2x AA batteri, men i egen batteriholder inne i postkassen. Jeg får se på utvidelse hvis jeg finner en batteriholder for 4 AA med 2 og 2 i parallell eller eventuelt prøve med en buck-converter på 3,3V etter 18650 batteripakke. Jeg har jo fortsatt en enhet å eksperimentere på. Z-wave-enheten får 3,7V-4,2V fra en 18650 batteripakke, men ser ut til å klare det helt utmerket. Prisen er jo 3 ganger høyere enn for 433MHz enheten så slik sett burde det være litt mer kvalitet på enheten.Og den er basert på ett CR123 batteri som fort leverer mer enn 2 AA batteri når den er ny/fullladet. Tilpassninger Jeg har i ettertid måtte file til hullene i holderen til mikrobryterne slik at disse blir hevet litt. De sto litt for nært “tilslagspunktet” slik at jeg fikk mye feilmeldinger når porten ble slengt igjen. Den billige 433MHz sensoren har fått en egen buck-converter slik at jeg kan bruke litt heftigere batteri. Det endte opp med en 3 x 18650 i parallell (siden det var det jeg hadde liggende) så det blir spennende å se hvor mange måneder den lever på de batteriene. Ps: Hvis noen er interessert i å ta over Postkasse 1.0 så er det bare å ta kontakt. (kun z-wave på en biltema postkasse https://www.biltema.no/fritid/hage/postkasser/postkasse-med-las-2000044867 i sort) -
Jeg er ikke fornøyd med overtagelse, men jeg bytter ikke bank med det første. Inntil videre sitter jeg stille i båten for å se hva som skjer. Jeg føler ikke at noen av de andre nettbankene er like bra.
Du kan kanskje klare det med VBScript, men du må jobbe litt for det. Jeg kan ikke garantere at dette virker, men teoriene bak ser ut til å holde vann. Benytt RestSharp https://restsharp.dev/v107/#restsharp-v107 og så kaller du på dll-en fra VBScript (eksempel her https://stackoverflow.com/a/9846377/7111839 eventuelt du må registrere den https://stackoverflow.com/a/769346/7111839 og kanskje du får til å sende en Get med body Men dette medfører mye graving. Mulig det å bruke Curl er like "enkelt"
Etter hva jeg leser så har du helt rett. Get med request body er ikke støttet. Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor man gjør det slik og ikke benytter POST som er mer korrekt. Jeg ser at endel "tryller" det til ved bruk av noe som heter Reflection når man koder, men aner desverre ikke hvordan du ka klare dette med script. var methodType = currentMethod.GetType(); methodType.GetField("ContentBodyNotAllowed", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).SetValue(currentMethod, false); I nederste kodelinje går man inn og setter ContentBodyNotAllowed til false. Dette gjør at request blir sendt med body. https://stackoverflow.com/a/70831175/7111839
Gleder meg til å se hvordan du legger det opp. Håper at det kommer en liten beskrivelse. Men det er med kun 8GB RAM og uten disker og operativsystem.
Du har tatt hensyn til at de er i taket? Varmluft stiger etc.
Jobber med postkasse 2.0. Jeg har kjøpt en større postkasse siden så mange pakker ender opp en dag ekstra i postomløp siden postkassen vår er liten. I tillegg har jeg satt inn brytere som igjen skal trigge ett stykk z-wave bryter og ett stykk 433MHz bryter (greit med redundans). Neste steg er å få på plass elektronikken og batterier. Bilder
Grunnen til at jeg spør er at veldig mange som kjører backup aldri har sjekket om de faktisk kan få noe ut av den. Det er overraskende mange gigabyte med "backup" som viser seg å være alt annet enn reddende den dagen ting går ned.
- 19 svar
Men har du testet at den fungerer? Du kan kjøre så mye backup du bare vil, men hvis du aldri har testet at du kan gjøre en restore så er det ikke umulig at du driver med noe som ikke fungerer...
- 19 svar
Ut fra de du legger ved så er det vanskelig å se hva som kan påvirke det. Ett alternativ er å slå på debug til logfil og la det kjøre. Mulig vi kan få noe ut av det.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Takk for skryt!
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Problemet er at jeg laget plugin først for Google. credentials.json lagrer ned endel info som brukes for å koble opp mot Google. Skru på full logging i Log level (Debug eller Debug to file) og send meg hvordan det ser ut når den går med logging i 10-15 minutter.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Bruker du HomeSeer3 eller HomeSeer4? Hva mener du med Outlook? Har du koblet deg opp mot Microsoft Outlook? Gitt at det er Microsoft du prøver å koble deg opp mot: Hva ser du hvis du går inn på Plugins=>GCalSeer=>Microsoft Calendars? Lister den opp noe under "Available calendars Microsoft:"?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Linux tror jeg desverre er problemet ditt. Jeg ser det er en feil med mono. Mulig du kan oppgradere til en nyere versjon og prøve. Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. Jeg vet at Linux/Mono ikke fungerer så godt på noen plugins. Usikker på om noen kjører Hs4+Linux+DaikinSeer.
Jeg tror du har satt den opp med Panasonic og ikke Daikin. Men nå tipper jeg ut fra feilmelding. Jeg kan se litt på det senere.
