slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Fant omsider installasjonsveiledningen. Så skal ikke være et problem og koble dette til en z-wave sak 🙂 Er også god plass bakom i veggboksen til og montere den.. Finnes det noe ala Fibaro SmartImplant / Binary sensor som kjører på 230v slik at jeg slipper en trafo? 130§UMA_141_010§JUBILEE_bruker-installasjonsveiledning_norsk§R1C.pdf
  2. Gammel tråd, men bumper denne 🙂 Fikk du noe løsning på dette? Har også Elotec Jubilee og ser på muligheten til og montere på en z-wave / zigbee dings som kan sende et varsel om brannalarmen blir utløst. https://baglervegen.no/wp-content/uploads/2017/10/JUBILEE-bruker-installasjonsveiledning.pdf Dette er den beste bruker/installasjonsveiledningen jeg har funnet til nå.
  3. Ja har brukt ds18b20, den ene sensoren ble lagt bakom isolasjonen i bunnen av berederen. To stk er stripset fast i rørene og den siste henger utenfor tanken for måling av romtemperatur.
  4. Montert en Fibaro SmartImplant med 4stk temp-sensorer på varmtvannsberederen 🙂
  5. Endte opp i natt med og ta en hard-reset av kontrolleren og bygge opp z-wave nettverket på nytt, har kun inkludert de viktigste nodene akkurat nå. Om det skjer igjen skal jeg prøve å kjøre inn v1.4! 🙂
  6. Kobles likt opp i grunn, samme benevnelsen omtrent på tilkoblingene. Dessverre er bilde av jækla dårlig kvalitet da kameraet på mobilen har sett bedre dager..
  7. Den går i sleep mode, og da responderer trengt og sender så og si aldri ut oppdateringer, som om den skulle gått på batteri. Ser at det finnes hakke nye firmware som fikser noe strøm greier.
  8. Fikk det plutselig til og fungere etter en oppdatering av HA.. Og det har funket greit i noen uker.. 🙂 Men idag plutselig så får jeg opp denne feilmeldingen på samtlige noder; MAC Authentication of Packet Failed. Dropping... Ser ut som jeg må bygge hele z-wave nettverket opp igjen... 😞
  9. Og den funket fint, tar et par sekunder fra jeg trykker på knappen til jeg mottar notifikasjon på mobilen.. - id: '1597329847364' alias: 'Notifikasjon: Ding-dong' description: '' trigger: - device_id: 57fd766bebc14a8d9e9807bdf87a4f1e discovery_id: 0x0008890001d9aec6 action_on domain: mqtt platform: device subtype: 'on' type: action condition: [] action: - data: message: 'Ytterdør: Ding-Dong!' service: notify.notify mode: single
  10. Edit.. Plutselig kom den inn... SAGE by Hughes doorbell sensor (SAGE206612) av EchoStar Så jeg har visstnok noe fremmede lys i systemet nå
  11. Da fikk jeg min i posten idag og er allerede koblet opp 🙂 Men ser ut til at den blei oppdaget som Hue white and color ambiance LightStrip plus (915005106701) av Philips... Så spent på om dette blir og fungere... 🙂 eller om det er en av naboene sine lys jeg fikk inn...
  12. Nei, USB-power, har forsøkt med forskjellige USB-poweradapter og kabler uten at det heller utgjorde noen forskjell... Den har fast strøm i taket 🙂
  13. Jeg fikk min MS6 her om dagen, og jeg har koblet den til USB-strøm, men den går i søvne... Har prøvd og eksludert/reinkludert flere ganger... Firmware oppdatering som løser det problemet? kjører v1.12 eller noe...
  14. Finnes også web-hosting panel som fikser det meste med enkle klikk, sjekk ut feks Sentora.
  15. Ekskludert og reinkluderte nr 2, og da ble den rett 🙂
  16. Har to termostater, og de oppdages ulikt.. Begge har 3.6 firmwaren. Nr 1: Nr 2:
  17. Om du har Razberry2 eller UZB kontrolleren (Funker sikkert med andre også) så kan du bruke Z-way (https://z-wave.me/), den støtter flashing av fw 🙂
  18. Oppdaterte Home-Assistant til siste skrik for noen dager siden, etter det gikk RPI-en i en evig bootloop. Da var det bare og kjøre i gang med komplett reinstall og oppsett av løsningen på nytt.. Så fikk det sparket i ræva som trengtes for og gå igjennom all konfigurasjon 🙂 Har jo vært endel breaking changes så den var ikke helt i orden kan man si.
  19. Ikke f... om jeg får det til.. Men ser du kjører v3.0.2 av ZWave2MQTT... Jeg har v0.6.0.
  20. Det der er en FineOffset stasjon og vil nok fungere supert! ?
  21. Har ikke erfaring med denne spesifikke måleren... Men jeg drifter en værstasjon fra FineOffset http://www.foshk.com/Weather_Professional/WS1080.html (Clas Ohlson hadde disse før) og benytter Weewx til og hente ut data. Weewx genererer HTML-sider + data i tekst format + MQTT...
  22. Ville kanskje vurdert og bruke noe annet en z-wave til dette.. Da det fort kan bli jækla mye data, men kommer jo selvfølgelig hvor ofte du vil at den skal oppdatere verdiene.. https://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon-med-USB/p/36-7959 Denne kan jo feks kobles til en RPI.. så kan du importere dataene videre dit du vil ha dem..
  23. Har forsøkt det også, men til ingen nytte.
  24. Kjører Hassio 0.107.7 på en RPI. Jeg får ikke Zwave2mqtt og Mosquitto til og fungere. Zwave2mqtt ser alle Z-wave devicene mine, men ingenting dukker opp i Mosquitto. Zigbee2mqtt fungerer fint.. Jeg ser at Zwave2mqtt kobler seg til Mosquitto; New client connected from 172.30.32.1 as ZWAVE_GATEWAY-zwave2mqtt-gw (p2, c1, k60). Mosquitto konfig: logins: [] anonymous: true customize: active: false folder: mosquitto certfile: fullchain.pem keyfile: privkey.pem require_certificate: false Vedlagt ligger Zwave2mqtt konfigurasjon.. Noen tips?
