slippern
7
Alt skrevet av slippern
Siden Namron ZigBee Termostatplugg er identisk til denne; Zigbee Smart Plug SR-ZG9020A (sunricher.com) Og at Sunricher ikke skriver noe om termostat-funksjonen så har jeg konkludert med at den ikke har noen innebygd termostat. Namron har heller ikke gitt meg noen tilbakemelding bortsett fra at de skulle sjekke med leverandør. Siden "Smartpluggen" ellers funker ok så har jeg laget en PR så den vil forhåpentligvis bli offisielt støttet i neste release.
Fikset også at volt, amp og forbruk vises riktig 🙂
I have updated the config file so i think the temperature should work better now.
Begynte og skrive på en definition fil, [New device support]: Namron ZigBee Termostatplugg 16A · Issue #15054 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub Men det stoppet opp i da den ikke har noen åpenbar thermostat-cluster, men har sendt supportsak til Namron, så får se hva de svarer... Slik er status i dag, de to buggene jeg har funnet er at temperaturen ikke rapporteres tilbake korrekt og volten antageligvis trenger et , i seg.
https://www.ebay.com/itm/185552075999?hash=item2b33c3fcdf:g:vd0AAOSwEBtjBvnL - 220V Tuya Zigbee Wireless Light Switch Module 5V 12V 32V 433mhz Receiver F Alexa Står at denne støtter zigbee, men også WiFi og 433MHz RF... ??
Som tittelen sier, finnes det et zigbee 12v rele? Det eneste jeg har funnet er dette fra ebay; Inching 12V Zigbee Smart Relay Switch Add Garage door to Alexa SmartThings tuya | eBay
Bare å laste ned siste skrik av Z2M da 🤘 Om du kjører Home-Assistant på en annen server og ønsker frontend inn i HA menyen så kan denne brukes: hassio-zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-proxy at master · zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt · GitHub
Nei denne har ikke HA på seg, serveren er "standalone" og dytter bare data ut til en MQTT-broker. Siden du kjører ting i Docker; Docker | Zigbee2MQTT Har du tatt med "-p 8080:8080 \" ? Evt om du har docker-compose; Docker | Zigbee2MQTT
- 11 svar
Er dette grensesnittet bedre enn det som er med Z2MQTT?
Hva gjør Zigbee2MQTTAssistant som ikke Zigbee2MQTT gjør?
Testet ut IKEA sine GU10 om de dekker det smal og bred spredningsbehovet du har..? Jeg har iallefall god erfaring med hensyn til levetiden.
CEE rundstift veggkontakt med energimåler
slippern publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Som tittelen sier, finnes det en CEE veggkontakt med energimåler (ZigBee).. Alternativet er om det finnes en ZigBee puck som er godkjent for 16A kontinuerlig last (Trenger kun energimålingen)... -
Power saver - varmekabler på bad
slippern svarte på Kålgrim sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kan du sende meg koden på VVB styringen din? Sliter med min og blir ikke fornøyd, det siste jeg opplevde var at bryteren ble skrudd av/på 5 ganger på 10 sekunder.... -
Altibox - Multicast - Unicast ? tittbart uten dekoder ?
slippern svarte på Erik Andre sitt spørsmål i Nybegynner
Det er dessverre ikke mulig da det er kryptert. -
Trenger hjelp til valg av HW for å kjøre Home Assistant på.
slippern svarte på Bengt sitt emne i Home Assistant
Hadde tidligere HA kjørende på en RPI 4 8GB med SSD, men etter x-antall kræsjer pga ulike hardware feil, så gikk jeg all-in med en HP Microserver Gen10+ med VMWare i bunnen, og angrer ikke.. Alt er bare lynraskt og oppdateringer er gjort på få sekunder, og tar backup av VM-et hver natt. Et mye billigere alternativ og som var mitt andre valg er en Intel NUC. -
Har lenge ønsket meg SMS når det er strømbrudd eller om skrikingen til dataracket skulle ryke. SMS gatewayen er en Raspberry Pi med Huawei E3372h modem med Kannel (https://kannel.org) Raspberry Pien fungerer også som 4G internett backup om fiberen skulle ryke. Med Kannel får du et HTTP API, så du kan sende SMS-er via en URL, feks: 192.168.1.1:13002/cgi-bin/sendsms?username=sms&password=password&smsc= smsc2&to=81549300&text=En%20tekstmelding%20er%20%dette. Har en Eaton UPS-en er integrert med Home-Assistant via SNMP. Og en enkel Node-Red flow sørger for og fyre av SMS-ene: For at jeg ikke skal få kontinuerlig SMS-er fra "SMS når strømmen returnerer" flowen, siden volten varierer, og dermed trigger flowen, så er betingelsen at tidligere tilstand var 0. Skal videreutvikle flowen litt, der også spenningen fra AMS-leseren skal hensyntas. Slik at: Om spenning fra AMS-leser OG UPS = 0, så har strømmen gått. Om spenning fra AMS-leser > 200 OG UPS = 0, så kan man anta at sirkingen har gått.
Ta en titt på denne tråden, ikke samme boks, men samme produsent og problemstilling, https://forum.openwrt.org/t/flash-on-zyxel-nr7101/116006/3
Personlige preferanser vil jeg si... Jeg begynte med en RPi, men syntes det var noe sårbart etter diverse tull, så konverterte til VM, slik at jeg får tatt backup av VM-et hver natt, enkelt og kjøre restore da 🙂
- 21 svar
Blir nok og migrere helt over til KLP, har allerede huslånet der.. Nettbankløsningen er ikke like fin/funksjonell som Sbanken sin, men har reflektert endel over hvor mye jeg egentlig benytter meg av nettbanken, og det er svært lite. Det aller meste er jo automatisert, og logger meg ca inn 1gang i mnd for og kjøre igjennom fakturaer...
Installere DALI lyssystem i 12 år gml leilighet?
slippern svarte på teslaboy sitt emne i Ditt system
Jeg kjører Home-Assistant, med Z-Wave og ZigBee utstyr, når alt av automasjoner omsider ble som ønsket, så rører man ikke en eneste lysbryter.. 🙂 Den dagen leiligheten selges blir HA slettet, men alt av lysbrytere fungerer uten HA. -
HJELP....Noen fundemantale spørsmål fra nybegyner på HA
slippern svarte på Tuxido sitt emne i Home Assistant OS
Som noen skrev over så finnes det en Z-Wave JS integrasjon til HA. Da denne integrasjonen kjøres i en egen docker så kan du oppdatere HA uten at z-wave nettverket går ned. Z-Wave JS er basert på v1.6 av Z-Wave og utvikles hele tiden. Det er også to forskjellige muligheter, for den litt mer avanserte brukeren ville jeg ha anbefalt Z-WaveJS2MQTT i tillegg.. Da får du et eget web-gui for z-wave nettverket. Og det betyr ikke at du MÅ integrere sensorene via MQTT, da denne addon også har støtte for Z-WaveJS integrasjonen... Det kan også være lurt og oppgradere firmware på z-wave enhetene dine i samme slengen. Databasen i Z-Wave JS er meget stor og du vil mest sannsynlig ikke støte på "Unknown device" etc. Under inkludering av batterienheter skal/vil ikke batteri enheten sovne igjen før kontrolleren sier "Ok, inkludering fullført, du kan sove"... Men har opplevd med jalla kina enheter at de sovner uansett, løsingen da er og kjøre en "Re-interview" og manuelt vekke den til livet, dette funger 10 av 10 ganger. Nei, benytt ZWave eller ZigBee om du kan, er enormt mye 2,4ghz støy.. Men om du vil kan fint WiFi baserte komponenter legges inn om det finnes en integrasjon til den, men etter mitt syn økes bare kompleksiteten da du må ha flere integrasjoner etc... Her må du sjekke hver hver enkelt enhet som du vurderer og kjøre inn og om det finnes en integrasjon til HA.. Ofte er også slike WiFi-dingser avhengig av en sky, slik at de ikke kommuniserer direkte med HA. Så benytt Z-Wave eller ZigBee om du kan... ZigBee er fint, benytter det mye spesielt på lys. Jeg kjører både ZigBee og Z-Wave, og har ingen utfordringer med noen av delene, det bare fungerer... Kjører min HA installasjon på en HP server med VMware ESXi, og det er dønn stabilt... det bør du vurdere om du ikke finner en god løsning for Xen.. Har totalt 4 usb-enheter knyttet til, z-wave, zigbee, bluetooth og en UPS. -
Når man har trykket oppdater fikser alt seg selv, og har aldri opplevd det som ustabilt, kan lukke fanen uten problemer. Hos meg tar oppdateringen som regel rundt 1 minutt.. Men dette kommer ann på hardware! Når jeg kjørte det på RPI så tok det fort 15-30 minutter, men nå kjører jeg det på et VM med mye cpu og ram + 2stk SSD i raid0.. går som hakka møkk 🙂 Og man må alltid lese release notes imellom versjonene / minimum "breaking changes".
På ZigBee har jeg denne; https://slae.sh/projects/cc2652/ og kjører Zigbee2MQTT. Og Z-Wave har jeg en Z-Wave UZB1.
