slippern
7
Stratagem
Alt skrevet av slippern
Har du installert zwavejs som en integrasjon?
Godkveld godtfolk 🙂 Finnes det en ZigBee temperatursensor som er kompatibel med IKEA Trådfri gatewayen? Har pr dags dato benyttet Netatmo sin sensor integrert mot HA for å få en temperatur for å styre en panelovn. Men pga Netatmo synker data hvert 10 minutt til skyen, og Home-Assistant henter data hvert 10 minutt, så kan man ha opptil 20minutters forsinkelse på faktisk temperatur.. Og det er jo alt fordårlig...
Får ikke koblet Mill wifi-ovner mot Tp-link Mr600 4g-router
slippern svarte på Joma sitt emne i Klimakontroll
Har også plagdes med Mill Wifi socket gen2... De koblet seg fint opp til TP-Link med openwrt firmware på seg, men ikke videre til Mill... Men på Mandagen løste deg seg på magisk vis ved og benytte mobilen som hotspot med samme SSID etc.. Eller at Mill byttet ut en sliten server... -
I campingvognen har jeg to stk batterier (140ah) koblet til en 3-stegs 220v vedlikeholdslader, og en solcelleregulator med 2stk 100w paneler seriekoblet. Har nå automatisert det, slik at vedlikeholdsladeren ikke blir lagt inn ved mindre det er krise... Data fra solcelleregulatoren hentes i fra modbus, og vedlikeholdsladeren styres via en IKEA av/på kontakt.
Monterte en Fibaro Smart Implant med 3 temperaturfølere på seg, vann ut og inn, samt imellom isolasjonen og ståltanken.... Men strømprisen er enda så billig at jeg ikke har tatt meg bryet meg og lage noe smart ut av dette... 😄
Hvilket system skal en velge som er enkelt og stabilt og billig?
slippern svarte på larskheg sitt spørsmål i Nybegynner
Jepp, hadde også problemer med ustabilitet og treg respons på enheter igjennom vegger, det løste seg fint selv når jeg fikk inn termostater, wallplugs, dimmere etc basert på Z-wave.. Har fremdeles litt trøbbel med ZigBee da jeg har få enhter der.. Kjører forsåvidt Home-Assistant med Zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt, billig oppsett, men det koster i antall timer med feilsøking og konfigurasjon... -
Er enig med Moskus, du trenger flere enheter for og forbedre nettverket. -
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
slippern svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
node-red lytter på alt i fra HA eller alle MQTT meldinger feks.. Bare og se i zwave-loggen hva som skjer når du trykker på / holder inne de forskjellige knappene. Her er fra MQTT oppsettet i node-red: -
Har kjørt HA på RPI med CC2531 og zigbee2mqtt i flere år, og har vært dønn stabilt kort fortalt, byttet SD-kort en gang bare. De gangene det har vært noe tull, så har det vært pga nye bugs eller breaking changes.
Hadde et behov for og kunne fjernstyre varmen i spikerteltet. Jeg hadde en IKEA Trådfri gateway liggende i boden, og IKEA sine Trådfri av/på brytere har jo heller ikke en skremmende pris, så valget var enkelt. Funderte videre på løsningen og hadde jo vært kjekt å automagisert belysningen... 🙂 Så lyspærer og dimmere ble også bestilt fra IKEA i samme slengen. Hadde allerede etablert en IPSEC tunell fra campingvognen/spikerteltet og til Home-Assistant installasjonen hjemme for overvåkning av solcelleregulatoren, så infrastrukturen lå allerede til rette for at IKEA gatewayen enkelt kunne integreres i HA. Som sagt som gjort kom den første automatiserings-tabben med en gang. Denne flowen er jo i utgangspunktet veldig kurant, men har liten erfaring med big-timer i Node-Red... Jeg overså disse to "Repeat output" og "Output at startup"... Noe som gjorde at utelyset skrudde seg på hvert minutt etter skumring, eller når jeg restartet HA innen for skumringstiden. Det tok faktisk litt tid og finne ut av hvorfor i h... utelyset skrudde seg på nesten umiddelbart etter at jeg hadde skrudd det av for kvelden..
Om huben går ned, så er det jo bare all automatikken og det smarte som forsvinner, huse blir dumt men fungerende. Dimmere og brytere vil fungere som normalt da det er kabel imellom dem... feks en impulsbryter for dimmeren.. ellers så får man jo også zwave og zigbee dimmere med dimmehjul om man ønsker det. zwave har også mulighet for direkte assosiasjoner imellom enhetene, dvs at kommunikasjon imellom en trådløs z-wave bryter/fjernkontroll går direkte til z-wave dimmeren/av-på enheten. zigbee har også noe tilsvarende.
Bruker også ZwaveJS2MQTT og har ikke problemer med og endre navn på enhetene... 1: Endre navn på noden. 2: Kjøre update topics på noden. 3: Kjøre gå inn på den aktuelle noden -> home-assistant også kjøre en rediscovery slik at den JSON filen blir oppdatert. Da skal også noden være korrekt oppdatert i HA.
- 9 svar
- home assistant
- zwave
(og 1 andre)
Har integrert ClearPass med Home-Assistant.. Så nå er denne ene aktive installasjonen meg! 😄 Har også installert HP iLO integrasjonen for og hente ut hardware status. Men vurderer og kjøre opp en PRTG installasjon for monitorering av servere og nettverk For så og ha push-varsel fra PRTG via MQTT og node-red.
Zwave_JS - Z-TRM2fx fungerer ikke som den skal
Da PI-en kræsjet, og z-wave nettverket mitt var et rot + ny funksjonalitet (S2 security) så bestemte jeg meg for og ta jobben med å bygge det opp fra scratch.. Men har nå denne feilen på begge termostater; Driver: Thermostat Mode: "mode" must be of type "number", received "undefined".. -
Hvordan får jeg E-postvarsel når en enhet har lite batteri igjen?
slippern svarte på Mastiff sitt emne i Home Assistant
Node-Red? 😉 -
PI-en som Home-Assistant kjører på døde etter at jeg skulle bytte vifte på POE-HATen.. Dette er andre PI-en dette har skjedd med, så nå fant jeg ut at ting skulle virtualiseres. Nytt VM ble opprettet og Z-Wave og ZigBee USB-donglene ble mountet. Jeg har begynt på helt blanke ark, og nesten alt av gamle konfigurasjoner ble kastet ut. Z-Wave nettverket brukte jeg ca 1dag på å få opp igjen (eksluderte alle nodene, resatt gatewayen og inkluderte på nytt). Jeg ikke klarte å få alle enhetene fra ZwaveJS2mqtt og inn i HA, til jeg oppdaget at enheter med æøå i navnet ikke ble auto-discovered i HA. Byttet navn i ZwaveJS kontrollpanelet og alt ble ok, men irriterende og feilsøke i x-antall timer pga det. Danalocken var spesielt vrien og få inn, da ZJS2mqtt ville legge denne inn denne med S2 sikkerhet, men det feilet hver gang... S2 funksjonaliteten må være ganske ny da jeg ikke har sett denne før, og den funket på Fibaro SmartImplant. Neste steg var og bytte navn på alle ZWave entitiene i HA, slik at alle automasjonen i Node-RED fungerte som de skulle, automasjonene ble importert fra den gamle HA installasjonen. Zigbee2MQTT ble konfigurert og databasen, enhetene og gruppene ble importert, dette fungerte ypperlig uten noe mer modifikasjoner. Ellers er det mye annet småtterier som måtte settes opp på nytt, MFA, Broadlink RM-mini, Roborocken, HACS etc. VM-et kjøres på to stk WD-Red disker i RAID0, så en omstart av HA tar fryktelig få sekunder, backup blir tatt hver natt nå.
Det har skjedd et par ganger at IKEA rullegardinen faller ut, men da er det bare og nappe ut og inn batteriet så våkner den til live, eller null problemer. Men har bare 6 lyspærer og rullegardinen, resten eksisterer på Zwave..
Bør være en smal sak og spille av MP3 filen med feks media_player.play_media (https://www.home-assistant.io/integrations/media_player/)
Lurer også på dette i grunn, jeg fikk direkte assosiert den med ulike dimmere ved hjelp av manualen som medfulgte, men skulle gjerne fått aktivert scener feks. -
Er i samme situasjon som deg, har hatt Sparebank 1 og var ikke fornøyd med app eller nettbankløsningen, rentene var jo heller ikke noe og rope hurra for.. Mest sannsynlig migrerer jeg til Bulder bank..
Bruker stort sett kun UI, men det hender jo av og til at man må benytte YAML for ting som ikke støttes per dags dato i UI. Er kun dashbord og scripts jeg har i HA, automasjonene drives av node-red...
- 5 svar
Det kan bli problematisk om det er mange bøyer på K-røret, "Pølsen" med konnektorene er ikke akkurat så veldig tynn.. Finnes jo også utstyr for og terminere fiber selv også.. 🙂
