146
Stratagem
Alt skrevet av Fermate
OK Da er det på tide å sette opp noen asosiasjoner: Noen plasser er det ikke plass til alle Fibaro dimmerne bak Elko brytere med impuls-fjærer i veggen. På de plassene der det finnes 3 ledninger opp i lampepunktet er det jo greit; da kan Dimmeren legges oppe i taket og manøvreres med strøm fra bryteren (dobbel bryter eller til og med trippel bryter) Fibaro Dimmerne er greie sånn de tar 230V, -dette går ikke med Aeon som har egen 3V på bryterne) Men noen plasser er det ikke lagt (nok) PN opp til lampepunktet og dimmeren må legges der oppe uten noen kabel forbindlese til bryteren. I slike tilfeller har jeg pleid å benytte en z-wave assosiasjon (knapp 2) fra en annen dimmer som ligger bak Elkobryteren og opp til dimmeren i taket. Tanken er at den også skal kunne virke "manuellt" dersom HS er nede. Men så var det å huske hvilken vei en setter opp assosiasjoner da... Og hvordan er gjør det på Fimaro dimmer versjon 1 (!) @Moskus! Hjelp !!! Er det på den dimemren som skal styres (i taket ) jeg setter assosiasjonen? -eller på den som har bryteren koblet til seg? Og hvordan velger jeg "bryter 2" på en Fibaro Gen 1 dimmer (som kun framstår som ett Device)? Er det "Gruppe 2 i assosiasjonen"?!?! EDIT Og hva gjør vi når Moskus ikke svarer innen 30 sekunder? Vi Googler det, og hva finner vi da? -en link til Hjemmeautomasjo.no og en fyr som har spurt om det samme der Og hva er svaret? Jo det er Moskus som sier: Les HomeSeer skolen! Og hva skjer da? Jeg får det til på første forsøk: Det er Gruppe 2 på Fibaro v1 Dimmere og assosiasjonen legges på den enheten som skal STYRE
- 87 svar
Er en par ting som er uvandt (les irriterende) med HS4: #1 I HS3 Kunne du ha eventer med samme navn i to forskjellige Event Grupper. i HS4 ser det ut til at de må være system unike : H2 Har en følelse av at nye Devicer ikke dukker opp i Drop-down listene for etter en stund og at noen ikke dukker opp i det nye web-interfacet heletatt (!) men jeg må teste litt mer før jeg kan legge fram noen bevis..
Jeg hadde selvfølgelig glemt en node i garasjen (Aeon Heavy duty som jeg måler ladestrømmen til EL-Bilen med ) Det ble ganske mye kløn å få den ut av HS3 som ikke lengre kunne nå den fra kjelelren og inn i HS4 som ikke kunne se den direkte. Det ble MYE banning lite pene beskrivelser av error-handling i HS softwaren... Manglende devicer, krasj under import, remove, manglende Node-IDer, latterlige feilmeldinger (av Typen "something went wrong", "An error have occurred", "Unexpected error" osv) og endte til slutt opp med å bære hele PCen ut i garasjen og tape UZBen inntil HeavyDuty boksen Grrrr Men nå er den inne og alle nodene kjører En annen ting som tok litt tid i går: Fordi jeg kjører 3 stk RFXCom hvor 2 av dem er over IP får jeg forsinkelser i mottaket av meldinger som driveren ikke filtrerer bort. (Når en Nexa brtyer sender ett signal trigges eventen 3 ganger) I HS3 satte jeg en begrensning på at eventen ikke kunne kjøre på nytt innen noen sekunder og dette løste saken: Jeg fant ikke denne funksjonen i HS4 og det var først i dag (faktisk nå mens jeg skrev dette) at jeg oppdaget at den er under Advanced Options: ((Trenger ikke krysse av for "Enable Advanced Features for at den skal virke)
Å så fint å få vite det nå etter 82 noder. Ja Heatit Termostatene kom inn med alle devicene som de skulle når jeg inkluderte dem med "Non Secure". Da vet jeg det til neste gang (jeg glemmer det) Det jeg ikke la merke til var et de resatte seg til default konfigurasjon med bare luftføler. Når badegulvet skal ha 26 grader og termostaten står på yttersiden merket jeg ikke feilen før det ble 38 grader på gulvet i dag tidlig
Ja jeg har 2 PCer med hver sin UZB kontroller. (Koster bare noen hundrelapper og jeg har dessuten liggende reserve..)
Slutt å være så kryptisk. Skal den inkluderes med "Non Secure" kommandoen? Hjelper det?
I går tok jeg alle de enkle Z-wave nodene i dag hadde jeg "bare" de vriene i gjen.... ..det tok hele denne dagen Men jeg har litt erfaring å dele da ihvertfall: Det lønner seg å Remove dem fra HS3 før du Inkluderer dem i HS4 De neste punktene gjelder BÅDE remove og Inklude Om ikke trippelklikk på (impuls) bryteren funker må du inn til Fibaroen og trippel klikke på "B-Knappen" Funker det ikke først gang, prøv igjen. Funker det ikke andre gang, ta sikringen av og på og prøv igjen (funker 90% av tilfellene) Det KAN hende at trippelklikk på bryteren funker på Inkluder selv om det ikke funket på Remove I HS3 var jeg vant med å måtte ha devicene 20-50cm fra z-wave kontrolleren for å unngå meldingen om "Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node" Jeg hadde forventet at jeg skulle bruke USB forlenger og i verstefall måtet flytte HS4 PCen rundt i huset men: Kun 2 av de 81 nodene jeg la inn klaget på at de ikke kunne forhandle security. Og begge aksepterte det på andre forsøk (remove og Inklude på nytt) OK Ikke alle nodene er nye nok til å ha denne funksjonen men alikevel! Det gikk litt i surr så det KAN riktignok hende at samtlige noder hadde direkte radio tilgang til kontrolleren da de ble inkludert første gang men vi snakker 10-20meter og ikke cm her. Jeg husket at jeg hadde funnet ut noe lurt med Alexa kommandoene men hadde glemt hva. Men her kommer forumet som vanlig til uvurderlig hjelp og jeg fant igjen denne artikkelen (som jeg selv hadde skrevet for 4 år siden ) Så utelampa på terassen som vender mot sør utenfor kjøkkenet fikk denne talekommandoen: Kitchen terras south pouch first floor balcony lamp light I morra blir det Eventer og HSTouch....
- 87 svar
Startet på Heatit Varmekabel termostatene i går. Gikk ganske greit å ta dem iut av det gamle zwave nettet og inn i det nye men WTF. Hvor er det blitt av Gulv temperaturen?!?! Den er jo ganske vesentlig da! Mener det var sånn i HS3 før en kjørte FW upgrade? Noen som har noe trix / info her?
Og så en (kjempe) god nyhet til: Det jeg VIRKELIG hadde gruet meg til var å måtte åpne veggbryterne for å resette dem og få dem over på nytt Z-wave nett. Men i dag gikk alt helt smooth: HS3 i "Remove Device" modus. 3 Kjappe klikk på den fjærbelastede ELKO impulsfjær bryteren HS3 Gir fra seg devicen uten diskusjon og de vanlige (for MEG da @Moskus ) feilmeldingene og restart og f... HS4 i "Add Device" modus 3 Kjappe klikk på den fjærbelastede ELKO impulsfjær bryteren HS4 henter inn med security og hele greia helt feilfritt. HERLIG!!!! OBS: Må være veldig nøye med de 3 klikkene. Det er IKKE 4 eller 1+2. Da blir det bare rot Dette gjaldt altså en Fibaro gen 1 dimmer og en Fibaro gen 2 Begynner å få noen ideer og løsninger (og erfaringer) med Alexa men det skal jeg komme tilbake til når jeg er sikkrere i min sak
- 87 svar
Ny runde og endelig noen gode nyheter: Alle RFXCom devicene er super enkle å flytte: Input Devicene er bare å trigge og så sammenligne Device IDen på den gamle og den nye Og output devicene er bare å sette opp med samme Device Code og ID som den gamle: Dersom den gamle og den nye senderen overlapper hverandre er det bare å sette inn HS4 sin sender i den nye (for output altså) og så kan en kjøre paralellt. (Kan være lurt å disable den gamle først kanskje) Jeg har 3 sendere med GP antenner for å dekke 3 etasjer og garansje så jeg bare bytter Adressen på Silex'en etterhvert som jeg må flytte senderne fra HS3 til HS4: Egentlig ikke overaskende at Bert sin software er tilpasset det virkelige liv
Hm når jeg ser på den teksten de rapporterer finner jeg noe veldig interessant: Jeg tipper på at de kjører MQTT Det kan stemme med det montøren sa at de "var over på den nye appen". Jeg kjører dessverre ikke MQTT (ennå) men skal teste når den tid kommer .
Jeg snakker om på TELEFONEN. Når du setter opp ROUTINE'n
Først ble jeg litt sur fordi jeg fikk en error i loggen under oppstart av RFXCOM. Neeeei jeg vil ikke tilbake til HS3 tilstander!!! Dette skal være en helt clean ny install. Etter å ha furtet et døgn oppdaget jeg at det handlet om at RFXCOM ikke likte (virtuelle) termostater som ikke var ferdigkonfigurerte. Etter å ha slettet en dublett ble alt bra igjen -Phhuuu! OK Alle (oregon) termometerne er på plass, de kan kjøre paralellt i HS3 og HS4 siden de er 433Mhz. Garasjedøra er iTach og ventilen på soverommet er Arduino og IR senderne er også iTach og DaikinSeer er IP og alt dette kjører helt fint paralellt i HS3 og Hs4. Jeg har bestemt meg for at Alexa skal overføres til det nye systemet og at iPad'ene på veggen blir stående for å håndtere det gamle så lenge det trengs. OK Alexa er koblet gjennom myHs... hm vi forsøker å sette opp en egen konto for HS4 der (her var det fint å bruke @espeand.house domenet ) Ja det går fint å ha to kontoer, en for HS3 og en for HS4. Disabler HS skillen i Alexa og setter den opp på nytt med den nye myHS login. (Hm hadde glemmt at jeg måtte ha BEGGE HS skillene) "Alexa detect my devices" -Skitt hun finner alle de gamle HS3 devicene Trippel sjekker konto, stenger HS3... like fordømmt finner hun gamle devices (er det mulig?) Sletter myHS konto for HS3 og roter rundt og river meg i håret. Og så funker det. Hm funket det egentlig i sted også bare at jeg ikke la merke til det siden alle "ikke HS" devicene dukket opp (Cloudcam , kaffe og te trakter, TVer osv) hm..konklusion: Jeg er ikke sikker på om det var slettingen av HS3 myHS kontoen eller stoppingen av HS3 som gjorde susen.. sorry. Foreløpig er det bare Fibaro plugger på panelovnene i z-wave men de får talekomandoer uansett (vet jo aldri ) Jon00 sin Alexa helper lastes ned og dama kan nå spørre hvor varmt det er ute og på soverommet. Så var det de viruelle Devicene til Alexa for Garasjeporten, soveroms ventilen og rullegardinene. Kaster bort en halv dag med å sjekke (for sikkerhets skyld) at det fremdeles ikke kan brukes andre kommandoer DIREKTE til HS enn "Turn ON" "Turn OFF" og "Set xx to yy persent". Ventilen klarer seg fint med det men garasjedøra og rulllegardinene må ha OPEN og CLOSE. I HS3 brukte jeg sameldevicer for å overføre rutine kommendoer slik at det ikke ble så mange virtuelle devicer å holde styr på: Den virtuelle devicen hette feks. "Virtual Blinds Windows and Doors" og så slik ut: Talekommendoen var satt til noe uforståelig for å unngå at Alexa trigget på den. Det ble satt opp en "Routine" i Alexa appen; "Open Carport Door" som satte devicen til 14%: Og en event som trigget det som skulle gjøres: Problemet med dette var at det var dritvanskelig å klare å dra slideren i Routinen på telefonen (hvorfor f... er det ikke mulig å sette opp Routiner på Web på PCen?!?!) til riktig % posisjon Siden HS4 nå har "Root Devicer" med egne Devicer for hver "Feature" bestemte jeg meg for å droppe samle-Devicene og heller lage en ON/OFF device for hver OPEN/CLOSE funksjon jeg trengte og heller gruppere alle de virtuelle for samme rom under samme Root-device. Da legger jeg devicen i samme rom som det den styrer og gir den en CATEGORY av typen "Alexa Virtual" som vil funke på tvers av allt. Så klønet jeg i 4 timer til med å sette opp virtuelle devicer med kommandoer som ikke ALexa skulle kunne trigge på. Open carport Door devicen fikk talekommendoen xoxpxexnxcxaxrxpxoxrxtxdxoxoxrx for sikkerhets skyld men tror du det hjalp?!? Neida, med ujavne mellomromm måtte Alexa forkynne at "xoxpxexnxcxaxrxpxoxrxtxdxoxoxrx does not support that" når hun fikk "Open Carport Door" kommandoen i Routinen. ER DET MULIG!!! Jeg gikk lei men har en følelse av at hun liker dårlig å få oppdatert gamle Routiner med nye ting som skal gjøres. Kommer tilbake med mer opplevelse når jeg orker en runde til. "Alexa tell HomeSeer goodnight" -nei f.. lyset er jo fremdeles i HS3... sukk
Fikk en mail fra Jon00 med svar på dette (impressed that you follow our Norwegian site Jon00 ! ) Thanks!
- 87 svar
- 6
Ja DU som har en stabil installasjon burde ikke trenge å starte på nytt slik som jeg.
Jeg tror selve databasen min er så råtten at jeg ikke orker tanken på å dra den med meg en runde til. Jeg håper også å finne den noden som mest sannsynlig støyer i Zwave nettet mitt når jeg plukker over devicer en etter en. Skal også bli deilig å rydde litt i navning og grupper og skript og gammel drit
Først litt knirk fordi det er lenge siden sist: Fikk ikke opp Web interfacet og rotet litt rundt med Firewall før jeg gikk inn i en windows explorer og fikk den gule meldingen om at PC ikke er synlig for andre på nett. Hm litt flaut. Fikk ikke tilgang fra HSTouch før jeg skjønnte at brukeren i HS måtte være en Admin. Hm Det var nytt Opp med Autologin (jeg liker det sånn) og Delayed startup av HS4 (USB over IP programmene trenger litt tid på å starte og de må være oppe før HS leter etter COMportene) Så litt gode nyheter: En Fibaro plugg og en Fibaro dobbel "vegg pille" gikk greit å resette (Holde inne knapp til gult lys, slipp og klikk en gang, vet på rødt lys, klar for ny include) Og helt greit å inkludere, secure, uten noe av det vanlige tullet. Deilig OI Jeg kan hente ut ID'en for Oregon temp følerne fra RFXCOM oppsettet i HS3 og velge den samme i HS4. WOW Det gjør at jeg slipper å putte dem i fryseren for å finne ut hvem som er hvem. HERLIG. Da starter vi med en panelovn på Fibaro plugg i stua: Forsøker å REMOVE den fra HS3, feimeldinger i hytt og pine som vanlig Gir opp og finner oppskrift her på forumet (test connection x 2 og så Remove bad node) Noterer meg opprydding i Eventene, HSTouch og Alexa og lurer på om jeg bare skal gi f.. Legger inn virtual device Termostat fra RFXcom og kobler til pluggen og temp føleren. -Nå virker termostaten på stua Tar en kopi av HSTouch prosjektet åpner det mot HS4 og ser det triste syn av skjermer uten assosierte Devicer. Finner siden for fyring og legger oppigjen status-tracking av om ovnen er på og hva temp i stua er og hva termostaten er satt til sammt knapper for opp og ned. Så var det muligheten for å spørre Alexa hva tempen er og hva termostaten er satt til og regulering av denne. Da må jeg inn med Jon00 sin Alexa helper. og så må jeg tenke litt på hvordan jeg skal teste det...hm konto for alexa... hm konto for MyHs..hm..hm Går meg et tur ute med kona...
- 87 svar
Først var det strategien: Dette kommer til å ta flere uker så jeg må ha en plan for overgangsfasen: Jeg tenker meg noen grupper her: De som (allerede/fremdeles) styres av Alexa (Så vidt jeg vet kan Alexa kun kjøre mot et HS system av gangen) De som (allerede/fremdeles) styres av HSTouch på iPadene på veggen (en i hver etasje) De som kan styres med manuelle veggbrytere De som kun kan styres av systemet (Har noen lys som er slik) Alt det som går på automatikk Alt som har med varme/fyring, ventilasjon å gjøre Alt som har med overvåkning og alarmer å gjøre Alt som går på 433Mhz over RFXCom kan kjøre i paralell uten problemer da senderne tar inn og sender ut uten å forstyrre hverandre Hm... Fyring og 433 får gå først og det meste av overvåkning og alarmer. Så får jeg flytte en bulk og la Alexa og HSTouch utfylle hverandre ved at den ene tar det nye og den andre det som ikke er flyttet ennå. Kona må holdes oppdatert på hva som er flyttet og instrueres til å bruke veggbrytere isteden for å bli sur og frustrert. (Hun har glemt hvor de forskjellige veggbryterne er for lenge siden ) Det jeg gruer meg mest til er å flytte Zwave utstyr som er inne i veggen. Har lurt på om jeg skal ha en lang USB kabel (evntuellt med "USB over IP" (SX Virtual link) slik at jeg kan ha Zwave senderen tett på dingsene. Lurer også litt på rutinen for å avvikle dem i det gamle systemet raskest og mest effektivt (Noder, devicer og event og HSTouch referanser.
Nå har jeg kjørt HS siden jeg traff Moskus på Diskusjon.no for ca 1000 år siden. HS3 ble konvertert fra HS2 med diverse tvilsomme utilities og all mulig drit HW er testet på produksjons installasjonen (ja jeg vet jeg burde ha en test install @Moskus) som nå er blitt ganske shaky: Underlige meldinger i loggen under oppstart (som kommer og går) Forsinkelser på Z-wave nettet på opptil 45sekunder (Jeg har værdens mest tolmodige kone ) Konstant feil under inkludering og ekskludering av nytt Z-wave utstyr med tilhørende reset av interface, restarter osv En jungel av eventer som ikke lengre er i bruk og delvis prosesserer på devicer som er fjernet for lenge siden osv osv Kjøpte upgrade til HS4 første gang den ble releaset og har gruet meg siden til å ta spranget. For jeg vet: Jeg må starte med en clean install og bygge opp alt sammen på nytt: 1156 Devicer 416 Eventer 40 Fibaro dimmere og switcher i veggen 12 Fibaro plugger 6 Varmekabler med Heatit vegg termostater 12 Oregon temp følere 3 RFXTrx over SX Vitrual link 6 videokamera Mange Nexa og X10 batteribrytere Flere iTacher med IR og relee, 3 varmepumer, el-bil lader, Onkyo forsterker, 12 Echo devicer, Squeezeboxer, 3 Samsung TVer, video prosjektor, Arduino selvbygg osv osv Og sist med ikke minst, en HSTouch med 19 skjermbilder med stinnt av slidere, knapper og statuser i kjent Powerpoint/Fermate stil Skrekk og gru. Dette kommer til å bli veldig slitsomt 2 Ganger har jeg satt opp ny PC og installert Windows og HS4 på den men heldigvis måtte ta den til noe annet (skanning av lysbilder, styring av CNC fres med Mach3 osv) Men i forrige uke var det ingen vei utenom. PCen var på plass med Teamviwer, UZB, Nortek (Sigbee) sticken og en ekstra RFXCOM gravd fram fra skuffen og drivere lastet ned og installert. Jeg var igang! Jeg vet vet at det å ha noen å "snakke med" (rapportere til) gir meg motivasjon og kunne sikkert lagt opp dette som en blogg, men velger heller å legge det som en tråd her for å invitere til diskusjon og erfarings utveksling med andre som er i samme båt. Blir nok en del "snakking med meg selv" men det får ikke hjelpe. Tut og kjør (korser meg og banker i bordet)
- 87 svar
- 12
Jeg har hele tiden behov for at huset skal gi meg beskjeder på eget initiativ når noe skjer. "Kloakkpumpa har ikke startet på de siste 48 timer" "Gressklipperen på hytta har ikke ladet det siste døgnet" osv Før hadde jeg Squeezebokser der jeg kunne spille av disse beskjedene. Så kom Alexa og jeg måtte sette små mixeere så de kunne dele de aktive høytalerne. Det ville vært bedre om Alexa kunne ta hele jobben alene. Jeg er litt sur for at HomeSeer ikke kan legge inn i Alexa skillen sin at Alexa kan ta eventer. (Så kunne jeg bar e laget en ROUTINE som sendte en talebeskjed når et (virtuellt) device skiftet verdi) Har vurdert å forsøke å lage en slik skill selv men jeg er ikke sikker på om jeg har tid til å sette meg inn i alt som trengs... MEN så fant jeg her om dagen (mulig dere kjenner den allerede og jeg som vanlig bare er treg) altså en skill som kan gi Notifications. Det er da ihvertfall noe. Og kjempelett å trigge fra HS også: Sub Main(ByVal notification As String) dim accessCode = "ACCESS_CODE" dim host = "https://api.notifymyecho.com" dim path = "/v1/NotifyMe?notification="+notification+"&accessCode="+accessCode dim result = hs.GetURL(host, path, TRUE, 443) hs.WriteLog("msg", result) End Sub Les mere her: https://www.thomptronics.com/about/notify-me For meg er dette et LANGT skritt i riktig rettning
- 4 svar
Har en ID Lock i uåpnet pakning: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=211757912 Om du ringer meg og sier at du er fra forumet kan du få det for 3000,-
