149
Alt skrevet av Fermate
Ja DU som har en stabil installasjon burde ikke trenge å starte på nytt slik som jeg.
Jeg tror selve databasen min er så råtten at jeg ikke orker tanken på å dra den med meg en runde til. Jeg håper også å finne den noden som mest sannsynlig støyer i Zwave nettet mitt når jeg plukker over devicer en etter en. Skal også bli deilig å rydde litt i navning og grupper og skript og gammel drit
Først litt knirk fordi det er lenge siden sist: Fikk ikke opp Web interfacet og rotet litt rundt med Firewall før jeg gikk inn i en windows explorer og fikk den gule meldingen om at PC ikke er synlig for andre på nett. Hm litt flaut. Fikk ikke tilgang fra HSTouch før jeg skjønnte at brukeren i HS måtte være en Admin. Hm Det var nytt Opp med Autologin (jeg liker det sånn) og Delayed startup av HS4 (USB over IP programmene trenger litt tid på å starte og de må være oppe før HS leter etter COMportene) Så litt gode nyheter: En Fibaro plugg og en Fibaro dobbel "vegg pille" gikk greit å resette (Holde inne knapp til gult lys, slipp og klikk en gang, vet på rødt lys, klar for ny include) Og helt greit å inkludere, secure, uten noe av det vanlige tullet. Deilig OI Jeg kan hente ut ID'en for Oregon temp følerne fra RFXCOM oppsettet i HS3 og velge den samme i HS4. WOW Det gjør at jeg slipper å putte dem i fryseren for å finne ut hvem som er hvem. HERLIG. Da starter vi med en panelovn på Fibaro plugg i stua: Forsøker å REMOVE den fra HS3, feimeldinger i hytt og pine som vanlig Gir opp og finner oppskrift her på forumet (test connection x 2 og så Remove bad node) Noterer meg opprydding i Eventene, HSTouch og Alexa og lurer på om jeg bare skal gi f.. Legger inn virtual device Termostat fra RFXcom og kobler til pluggen og temp føleren. -Nå virker termostaten på stua Tar en kopi av HSTouch prosjektet åpner det mot HS4 og ser det triste syn av skjermer uten assosierte Devicer. Finner siden for fyring og legger oppigjen status-tracking av om ovnen er på og hva temp i stua er og hva termostaten er satt til sammt knapper for opp og ned. Så var det muligheten for å spørre Alexa hva tempen er og hva termostaten er satt til og regulering av denne. Da må jeg inn med Jon00 sin Alexa helper. og så må jeg tenke litt på hvordan jeg skal teste det...hm konto for alexa... hm konto for MyHs..hm..hm Går meg et tur ute med kona...
- 87 svar
Først var det strategien: Dette kommer til å ta flere uker så jeg må ha en plan for overgangsfasen: Jeg tenker meg noen grupper her: De som (allerede/fremdeles) styres av Alexa (Så vidt jeg vet kan Alexa kun kjøre mot et HS system av gangen) De som (allerede/fremdeles) styres av HSTouch på iPadene på veggen (en i hver etasje) De som kan styres med manuelle veggbrytere De som kun kan styres av systemet (Har noen lys som er slik) Alt det som går på automatikk Alt som har med varme/fyring, ventilasjon å gjøre Alt som har med overvåkning og alarmer å gjøre Alt som går på 433Mhz over RFXCom kan kjøre i paralell uten problemer da senderne tar inn og sender ut uten å forstyrre hverandre Hm... Fyring og 433 får gå først og det meste av overvåkning og alarmer. Så får jeg flytte en bulk og la Alexa og HSTouch utfylle hverandre ved at den ene tar det nye og den andre det som ikke er flyttet ennå. Kona må holdes oppdatert på hva som er flyttet og instrueres til å bruke veggbrytere isteden for å bli sur og frustrert. (Hun har glemt hvor de forskjellige veggbryterne er for lenge siden ) Det jeg gruer meg mest til er å flytte Zwave utstyr som er inne i veggen. Har lurt på om jeg skal ha en lang USB kabel (evntuellt med "USB over IP" (SX Virtual link) slik at jeg kan ha Zwave senderen tett på dingsene. Lurer også litt på rutinen for å avvikle dem i det gamle systemet raskest og mest effektivt (Noder, devicer og event og HSTouch referanser.
Nå har jeg kjørt HS siden jeg traff Moskus på Diskusjon.no for ca 1000 år siden. HS3 ble konvertert fra HS2 med diverse tvilsomme utilities og all mulig drit HW er testet på produksjons installasjonen (ja jeg vet jeg burde ha en test install @Moskus) som nå er blitt ganske shaky: Underlige meldinger i loggen under oppstart (som kommer og går) Forsinkelser på Z-wave nettet på opptil 45sekunder (Jeg har værdens mest tolmodige kone ) Konstant feil under inkludering og ekskludering av nytt Z-wave utstyr med tilhørende reset av interface, restarter osv En jungel av eventer som ikke lengre er i bruk og delvis prosesserer på devicer som er fjernet for lenge siden osv osv Kjøpte upgrade til HS4 første gang den ble releaset og har gruet meg siden til å ta spranget. For jeg vet: Jeg må starte med en clean install og bygge opp alt sammen på nytt: 1156 Devicer 416 Eventer 40 Fibaro dimmere og switcher i veggen 12 Fibaro plugger 6 Varmekabler med Heatit vegg termostater 12 Oregon temp følere 3 RFXTrx over SX Vitrual link 6 videokamera Mange Nexa og X10 batteribrytere Flere iTacher med IR og relee, 3 varmepumer, el-bil lader, Onkyo forsterker, 12 Echo devicer, Squeezeboxer, 3 Samsung TVer, video prosjektor, Arduino selvbygg osv osv Og sist med ikke minst, en HSTouch med 19 skjermbilder med stinnt av slidere, knapper og statuser i kjent Powerpoint/Fermate stil Skrekk og gru. Dette kommer til å bli veldig slitsomt 2 Ganger har jeg satt opp ny PC og installert Windows og HS4 på den men heldigvis måtte ta den til noe annet (skanning av lysbilder, styring av CNC fres med Mach3 osv) Men i forrige uke var det ingen vei utenom. PCen var på plass med Teamviwer, UZB, Nortek (Sigbee) sticken og en ekstra RFXCOM gravd fram fra skuffen og drivere lastet ned og installert. Jeg var igang! Jeg vet vet at det å ha noen å "snakke med" (rapportere til) gir meg motivasjon og kunne sikkert lagt opp dette som en blogg, men velger heller å legge det som en tråd her for å invitere til diskusjon og erfarings utveksling med andre som er i samme båt. Blir nok en del "snakking med meg selv" men det får ikke hjelpe. Tut og kjør (korser meg og banker i bordet)
- 87 svar
- 12
Jeg har hele tiden behov for at huset skal gi meg beskjeder på eget initiativ når noe skjer. "Kloakkpumpa har ikke startet på de siste 48 timer" "Gressklipperen på hytta har ikke ladet det siste døgnet" osv Før hadde jeg Squeezebokser der jeg kunne spille av disse beskjedene. Så kom Alexa og jeg måtte sette små mixeere så de kunne dele de aktive høytalerne. Det ville vært bedre om Alexa kunne ta hele jobben alene. Jeg er litt sur for at HomeSeer ikke kan legge inn i Alexa skillen sin at Alexa kan ta eventer. (Så kunne jeg bar e laget en ROUTINE som sendte en talebeskjed når et (virtuellt) device skiftet verdi) Har vurdert å forsøke å lage en slik skill selv men jeg er ikke sikker på om jeg har tid til å sette meg inn i alt som trengs... MEN så fant jeg her om dagen (mulig dere kjenner den allerede og jeg som vanlig bare er treg) altså en skill som kan gi Notifications. Det er da ihvertfall noe. Og kjempelett å trigge fra HS også: Sub Main(ByVal notification As String) dim accessCode = "ACCESS_CODE" dim host = "https://api.notifymyecho.com" dim path = "/v1/NotifyMe?notification="+notification+"&accessCode="+accessCode dim result = hs.GetURL(host, path, TRUE, 443) hs.WriteLog("msg", result) End Sub Les mere her: https://www.thomptronics.com/about/notify-me For meg er dette et LANGT skritt i riktig rettning
- 4 svar
Har en ID Lock i uåpnet pakning: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=211757912 Om du ringer meg og sier at du er fra forumet kan du få det for 3000,-
Det er veldig raskt å lett å kjøpe det.. det er litt verre med å få tid til å pakke det opp og installere det. Jeg har funnet ut at det beste er å IKKE rydde eller å sette opp oversikter over prosjektene som er halvferdige. Det beste er å gjøre bare det som faller deg inn og du har mest lyst til akkurat nå Selv om det hjelper LITT å gå ned til 60% stilling og ha 2 dager i uka til å leke på
De 3 innedelene er selvfølgelig forskjellige alle tre. Den ene gikk rett inn og funket med en gang. (flott plugin må jeg si!) De 2 andre svarer me en: IP Adressen er nok riktig: Men når jeg går på WEB porten på den får jeg opp denne remsa Er det noe jeg kan hjelpe til med for å få support for denne også? (Den siste har ingen web server ser det ut til så den får vente litt (?))
Har Installatør i dag som monterer 3 stk Dainkin pumper ... Gleder meg til å teste plugin.
@Moskus og jeg fablet litt rundt det å lage strekkode skanning til HS på kjøkkenet for å oppdatere handlelister. Prosjektet strandet i at vi ikke fikk tak i (oppdaterte) liseter med oversikt over varene. I dag opplyste Alexa at hun kan lese strekkoder. Jeg testet først med no Chipotle saus og forventet egentlig ikke at hun skulle lese europeiske (norske) strekkoder. Men det gjorde hun! Wow! Alexa barcode.mp4
ENDELIG har Smarter reservekanner på lager ! (Har ventet på det i årevis...) https://smarter.am/collections/accessories/products/carafe
Arduino kode for å sette opp SSID, pwd og IP fra telefonen
Fermate svarte på Fermate sitt emne i Annen Elektronikk
Kanskje noe i nærheten av eksempel 1 her?: https://www.switchdoc.com/2018/06/tutorial-esp32-bc24-provisioning-for-wifi/ Ellers er det jo interessant at du IKKE går i AP mode om du ikke klarer å connecte til normal WiFi uten at du aktiverer det gjennom en pinne. (Forstår at det er en sikkerhets mann i aksjon her ) Takk! Ser du bruker WiFiManager. WPS er ingen dum idé. Men mine Ruckus sendere har ingen WPS knapp Takk for fine tips og kode alle sammen. Jeg ser at det å kunne håndtere en Webside fra Arduinoen er interessant i flere sammenhenger så det blir nok noe "tett på metallet" kode som kan brukes til andre ting også. brb- 6 svar
Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
Fermate kommenterte på Fermate's blogginnlegg i Enda en hobby?
Tenker du mekanisk eller på koden (WiFi)? Sånn koden er nå kommer den seg ikke på WiFi igjen om den ramler av. (Jeg har allerede skrudd den av og på en par ganger i uka ) -Men jeg jobber med å få ny, bedre programvare bassert på resultatet i denne tråden:- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Fermate publiserte et emne i Annen Elektronikk
Det å legge inn WiFi data og fast IP i Sourcen til Arduinoer er litt for amatør synes jeg. Det burde heller være sånn: Oppstart-> Sjekk om det finnes data i EEPROM eller FlashRAM Om det finnes data forsøk å koble til WiFi med disse parameterne Om det ikke finnes eller tilkoblingen misslykkes->sett opp et AP med SSID = 'SETUP_10_0_0_10" og uten passord Når noen connecter til denne og går til IP = 10.0.0.10 -> svar med en WEBside som viser tilgjengelige nett (i en dropdown boks) og felter for pwd og IP Forsøk å connecte med disse dataene, går det bra-> skriv dem til EEPROM eller Flash Går det ikke-> gå tilbake til 3 Når som helst i drift burde du også kunne be om config page (feks 192.168.0.23/config) for å endre IP eller nett, etter dette -> gå til 5 Om den ramler av nett (eller ved power dropp) og ikke klarer å connecte igjen->gå til bake til 3 En (RGB?) LED burde fortelle deg status slik at du visste at den var i AP mode Jeg finner ikke noe god eksempelkode på dette på nettet. Før jeg begynner å programmerer det selv må jeg sjekke her: Er det noen som allerede har skrevet slik kode selv eller vet om noe brukbart? -
Servostyrt Flexit ventil på batteri (ZUno i FLiRS mode?)
Neida, de har samme jord så det går fint (har testet med å kjøre Z_UNO'en på 3,3 og servoen på 5V fra "samme" strømforskyning) Hm ett AA batteri (Varta Alcaline) er oppgitt å ha 2,97Ah. Med 1mA skulle det bli 2970Timer = 123 Dager. Når den våker i noen sekunder for å kjøre servoen trekker den jo mer men det er max 5-6 sekunder. Men i 70uA så er vi oppe i 5År... Jeg tror ikke jeg skal forsøke å lodde av noe så smått som R12 men kanskje jeg kunne "knekke" den av... Har bare ett eks. av ZUNO liggende så det får bli neste gang jeg skal bruke en (på batteri) Jeg er ikke så god på transistorer så om noen kunne gi meg et skjema for å skru av/på strømmen til servoen fra en pinne så hadde det vært kult. -
Ellers gjorde jeg noe små forsøk på å måle strømforbruk i går og der ligger det nok fremdeles noen utfordringer for batteri bruk: (Jeg hadde desverre et veldig dårlig måleinstrument med feil indre motstand men noen pekepinner mener jeg at jeg fikk ut) Det virker som om det å bruke spennings regulatoren på kortet sløser en del strøm. JA Servoen bruker strøm selv om prosessoren er i sleep. Ganske mye også (10mA ?) Her må en nok inn med et relee eller en transistor, men det burde være greit å få til med en pinne på UNO'en Når Z_UNO'en er i sleep bruker den VELDIG lite strøm Antakeligvis burde en da bruke separate batterier på prosesseren og servoen for å unngå problemet med spenningsforskjellene?- 11 svar
Ja jeg har litt samme erfaring. Men jeg er usikker på om det skyldes HS eller Z_UNO'en Jeg jobbet ikke så mye med det og fikk aldri den "debug mode" greia til å funke, men oppfattet vel at det var viktig å ekskludere og inkludere på nytt hver gang jeg gjorde endringer i forholdet til Z-Wave delen av kortet.- 11 svar
Og der klarte jeg jammen å få den til å kjøre i FLiRS mode og styre en servo fra en "dimmer slider" i HomeSeer Det åpner jo opp for en del ting som kan gjøres med batteri (om en liker slikt) Det var jo banalt enkelt når jeg først fikk det til men jeg advarer; når Z-Uno'en kjøres i "ZUNO_SLEEPING_MODE_FREQUENTLY_AWAKE" mode er det en del ting som fungerer litt anderledes... Jeg klarte aldri å få den til å kjøre 2 devicer (feks en switch og en dimmer) samtidig og det tok en del tid før jeg fant ut hvordan du laster opp kode til den og slikt. Håper andre kan dra nytte av det jeg fant ut og bygge videre på det.
Jeg kan godt lage en komplett "gjør slik" blogg for nybegynnere med hele greia fra å laste ned Arduino miljøet, legge til Z-Uno bibliotekene, upload til prosessor og includering/testing, men jeg gidder ikke det før noen fler har verifisert at batteritiden er ok.- 11 svar
Å jobbe med sleep-mode er slitsomt. Har en følelse av at FLiRS også gjør at Z-UNOen oppfører seg litt anderledes på en del områder. Men jeg har slått sammen en del eksempler (og knota ganske mye) og har en kjørbar løsning som det går ann å eksprimentere med : I sin aller enkelse form er koden slik #include <ZUNO_SERVO.h> #define SERVO_PIN 12 byte dimValue; ServoController servo(SERVO_PIN); ZUNO_SETUP_CHANNELS(ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getter, setter)); ZUNO_SETUP_SLEEPING_MODE(ZUNO_SLEEPING_MODE_FREQUENTLY_AWAKE); void setup() { // will be called on wakeup pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // setup pin as output pinMode(SW_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { zunoSendDeviceToSleep(); // this function sends the device into sleep } void setter(byte value) { // Routine called when data from Zwave controller is received servo.begin(); servo.setValue(((word)value)*180/99); dimValue = value; } byte getter() { // Routine called for inquiry by Zwave controller return dimValue; } Problemet er at når koden sover så får en ikke inkludert Z-UNOen i Z-wave nettet. Jeg har derfor lagt på kode slik at om en jorder pinne 19 så vil den ikke gå i sleep: (Den blinker også da dioden for å fortelle at den er klar for include (eller exclude)) Siden alle variable forsvinner når den sover har jeg lagret siste verdi i NZRAM slik at kontrolleren får riktig verdi om den poller. (Vet ikke om dette er nødvendig og har ikke testet det igjennom, men virket logisk på meg) Trykk 3 ganger på "Service" knappen for include/exclude. Når Z-UNOen er i sleep kan du ikke laste opp ny kode til den fra Arduino utviklermiljøet. Dette løses ved å sette den i "Rescue" mode: Trykk og hold "Service" knappen Trykk en gang på "Reset" knappen Slipp "Service" knappen. Slik ser den ut i HomeSeer: Jeg har ingen ventiler i huset som skal gå på batteri så jeg overlater til andre å eksprimentere videre med dette. Jeg kan godt 3D modelere noe om noen ønsker det, da jeg har ferdige mål på Flexitventilen. Det som blir spennende er jo hva batteritiden blir. Det skal vistnok kunne gå å fjerne en motstand (til en diode tror jeg) for å ytterligere senke strømforbruket. Jeg TROR ikke servoen bruker strøm når prosessoren sover, men her kunne en også brukt en pinne til å skru det av og på.- 11 svar
- 3
Å kjøre en servo med Z-Uno styrt fra HS gikk helt fint med det medfølgende eksemplet. Nå starter arbeidet med å få den til å sove og vekkes når det blir endringer i servoposisjonen- 11 svar
- 3
