stigvi
140
Alt skrevet av stigvi
[LØST] Hva har jeg egentlig installert? Core, Supervisor eller hva?
stigvi svarte på Prizm78 sitt emne i Home Assistant
Denne menyen ble flyttet i desember-utgaven bare for en ukes tid siden så de fleste guider er nå feil- 11 svar
- 12 svar
Regnet med det var noe slikt og det var ment som en kommentar om det å ha en totalleverandør. Etter mitt syn er "selvgjort = velgjort". Har en ikke selv kompetanse eller tid til å sette opp sitt eget system så kan en like greit glemme smarthus.
- 36 svar
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
stigvi svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
OK. Vil maks timeforbruk i inneværende måned virke selv om en ikke bruker pulse? -
Philps Hue er zigbee lamper og skal ha en fast spenning og styres ved hjelp av kommandoer på zigbee nettet. Hvis du har koblet til en annen strømforsyning så er sjansen stor for at du har tatt knekken på elektronikken i de.
Ble det ikke noe av dette? -
Ja, heldigvis er det lett å rulle tilbake et hakk
Deconz som ble tilgjengelig i dag er en komplett omskriving og som ofte når det er snakk om slikt så er det lurt å vente med å oppgradere. Denne versjonen ser ut til å være trukket tilbake. Her, deCONZ - Official thread - Configuration / Zigbee - Home Assistant Community (home-assistant.io) er tråd om deconz og denne følger jeg alltid i et par uker når en ny versjon er sluppet før jeg selv tar skrittet og oppgraderer.
- 4 svar
Tilpasse strømforbruk etter pris ved oppvarming
stigvi svarte på Eivindsk sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nei, brenner den med en billig propankamin. Som mange andre her, har jeg huset pepret med Aqara fuktmålere og det er ikke registrerbart at den øker når jeg fyrer med propan. Co2 går opp til ca 1100-1200 ppm og det er ikke værre enn det er når huset er fullt av folk i selskap. Edit: Nå har varme vært avslått i huset siden i går og pga sol i dag så er temperatur i stue gått opp til 19,5 grader. Behovet for å varme opp i tillegg er ikke veldig stort. Men synes oppriktig synd på de som sitter med store og dårlig isolerte hus slik som prisene er nå. Og å binde strømprisen i disse tider, tror jeg neppe er lurt. Det skulle en gjort i sommer. -
Jeg bruker gass til å varme opp. 10Kg propan til 250 kroner gir en fyringspris på ca 2kr / kWt. Det er billigst nå hvis en ikke har ved fra egen skog. Håper ikke halve Norge skal begynne å bruke gass i vinter. Da fyker prisen opp på den også. -
Dette kan en lese på motor.no "Mange elbileiere har nå hjemmeladeanlegg, hvor man kan lade med en hastighet på ca. syv kilowatt per time. Det tilsvarer et like høyt strømforbruk som syv 1000 watts panelovner trekker." Det er vel bare spørsmål om tid før en panelovn blir en måleenhet på samme måte som svømmebasseng og fotballbane er blitt.
- 4 svar
- 3
Du skal inn i integrasjonkonfigureringen i HA og legge til en integrasjon fra listen. HACS legger den til i listen, men du må fortsatt plukke den fra listen og legge den inn i ditt oppsett. https://my.home-assistant.io/redirect/integrations/
- 63 svar
Enig. Jeg har laget det slik at gulvvarme blir satt ned til en lavere temperatur når prisen er høy, men kun i døgnets 6 dyreste timer. Jeg vil helst slippe at gulvet blir iskaldt. Og denne regelen slår inn på dager som i dag der mer enn halve døgnet er ekstremt dyrt. Skal en opprettholde varmen i huset så er det ingen vei utenom enn å betale. -
Jeg har easyaccess. En får det en betaler for og jeg ser ikke for meg at de to jeg har kommer til å vare ut reklamasjonsperioden. Men samtidig har jeg ingen forutsetninger til å vite om en lås til dobbel pris er veldig mye bedre. Dette er produkter som minst bør holde i 20 år.
Home Assistant og Tibber integrasjon ferskingspørsmål
stigvi svarte på 2resen sitt emne i Integrasjoner
Det er en fordel om du viser fram din konfigurasjon -
Her, August - Home Assistant (home-assistant.io) står det at doorman L3 ikke er støttet, men ser i denne tråden at noen bruker det. Hva skal en forholde seg til?
Det er mye fint å lese her: Configuration.yaml - Home Assistant (home-assistant.io) og her: Template - Home Assistant (home-assistant.io) -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
stigvi svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Ta vekk eksisterende bryter og monter en varmekabel-termostat som kan fjernstyres og som har effektregulering. Da kan du styre strømforbruket til tanken som du vil, samtidig som du har knapp på veggen å trykke på.
