stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg har lys på speil og to taklamper på bad, en Philips Hue dimmebryter på vegg og en Philips Hue bevegelsesensor. Lys slås på når bevegelse registreres og med lysstyrke ut i fra tid på døgnet. Lysstyrke kan overstyres med bryter på vegg. Bevegelsesensor krever at Home Assistant kjører, men bryter på vegg har en direkte assosiasjon (zigbee) til lyset så det er mulig å slå på lys uten at Home Assistant eller at Deconz kjører. Så sånn har jeg gjort det.
  2. stigvi
    Flow eksempler
    Jeg har opplevd at de blir stille i både 1, 2 og 3 dager ved batteriskift. Men de kommer på nett igjen uten hjelp når de får summet seg etter strømsjokket
  3. Nei, ingen ide. Men er det som står på resource riktig? Ser ut som det første, bare med 3855 istedenfor 2. Du må først og fremst være sikker på at du bruker en url som gir deg dataene du er ute etter. Hvis ikke så leter du etter noe som ikke er der.
  4. Nei. Er på hassos og har ikke installert noe cli. Men ikke noe stress. Jeg bare prøvde den for å se om den var et greit alternativ. Jeg bruker uanz andre metoder for å hente ut data fra airthings og når jeg oppdaget at du har laget en airthings sky-integrasjon så kan det heller være at jeg går for en airthings hub.
  5. Kommer an på hva du trenger, men det ser ut som om html koden ikke inneholder det du vil ha og da nytter det ikke å skrape. Nå er jeg langt fra ekspert på området, men det kan se ut som om de kjører noe javascript som henter ut json data. /Umbraco/Api/SearchApi/FindAddress?q=tyinvegen+2 og da må du eventuelt forske mer på det og heller bruke rest platformen i HA
  6. Nei, den detekterer ikke kalde ting som trær eller løv. Men av og til slår den inn hvis skyer kommer foran sol. Det siste må jeg svare hæ på. Jeg har esp32 kameraer som sender bilde hvert 15. sekund når de vises i et oversiktsbilde i Home Assistant. Klikker jeg på et av de så vises de i et større utsnitt og med flere bilder pr sekund. Jeg har ikke opptak, annet enn at jeg tar et enkeltbilde hvis noen ringer på eller alarmen går. Her kunne jeg lagret video, men har ikke behov. Altså: Innlegget mitt var bare et lite tips til alternative måter å trigge video på i forhold til AI som fort kan bli ganske komplekst bare for å komme opp på samme nivå som en enkel PIR sensor.
  7. Mine hue utendørs bevegelsesensorer har bortimot 20 meter rekkevidde og de dekker dermed et ganske stort areal. Disse slår ut på kroppsvarme, men også en varm bil. Den ene sensoren jeg har måtte jeg flytte til 1 meters høyde over bakken for å redusere deteksjon av folk og biler utenfor tomtegrensen 10m unna.
  8. Må og må..... Det er vel alt etter hva slags krav du setter. Jeg har 4 kamera, har bare enkelt og greit tatt de inn i Home Assistant som kjører på en rp4 og der jeg etter behov kan sjekke status hjemme hvis noen andre sensorer melder fra. Det er eksempelvis ringeknapp, dørsensorer og bevegelsesensorer. Da slipper jeg "kostbar" videoanalyse i sanntid. Hva som er best kan sikkert diskuteres opp og ned i mente, men å bruke andre sensorer til å trigge selve videoovervåkningen er lite ressurskrevende på maskinvare. Og på strøm. Noen kameraer kan drives i månedsvis på batteri med denne teknikken.
  9. Jeg har noe historikk for strøm så noe er mulig å lage. Men du må sikkert snekre i hop selv. Vet ikke om noe ferdiglaget.
  10. Imponert over at du i det hele tatt fant et dobbelstikk med zigbee eller wifi, selv om det bygger ut til begge sider. Har du en link? Jeg kunne tenke meg et selv.
  11. Jeg bruker minnekort. Det er ingenting som tilsier at en ssd har bedre kvalitet på minnebrikken enn et SD kort når prisen på de er tilsvarende. Minnekortet jeg bruker er lagd og markedsført som at de egner seg for overvåkningskameraer. De tåler altså mange skriveoperasjoner. I tillegg er det lurt å kjøpe stort nok. En halverer belastningen på det når en dobler størrelsen. Og der ligger nok mye av grunnen til SD kortenes dårlige rykte. Mange sammenligner et 8GB minnekort med en 256GB SSD og glemmer at i det tilfellet har SD kortet 32 ganger større belastning/skriveoperasjoner enn SSD'en.
  12. Home Assistant og Homeseer har ikke problemer med hastigheten. Men for Home Assistant er det avhengig av at du ikke installerer på den aller tregeste raspberry pi. Jeg bruker to, en Pi zero og en Pi4. Home Assistant på Pi4 er rask nok til at lys går på uten merkbar forsinkelse og at brukergrensesnittet er raskt. På Pi zero er det i tregeste laget, men allikevel raskt nok til mitt bruk.
  13. Nei, husker ikke det. Men tipper det er de midterste. Det er bare å prøve.
  14. Det som burde vært Homey sin styrke var nettopp stabiliteten i og med at de har kontroll på maskinvaren. Homeseer blir ikke mer stabilt enn maskinen du installerer den på og er det en pc så gjør du nok lurt i å ha en dedikert maskin der du investerer i mest mulig stabilitet over tid. Viktigst er nok å ikke installere masse annen "kul" programvare på den bare fordi den er der lett tilgjengelig.
  15. De selger den hos Airthings sin egen nettbutikk. 800 kroner inkl frakt
  16. Jeg prøvde denne, men valideringen i Home Assistant feiler med denne meldingen: Platform error sensor.airthings_wave - No module named 'bluepy'
  17. Det finnes kode for arduino / esp32 for å lese data en airthings sender, så det er helt klart en måte å gjøre det på. En Raspberry Pi Zero W koster under 200 kroner og min erfaring med 2 slike i heimen som kjører Home Assistant, samler inn data og sender videre til en mqtt broker er veldig gode. De er kraftig nok og stabiliteten er det heller ingen problem med. Så det blir kanskje smak og behag, hva slags kode som er tilgjengelig og hva en er vant med.
  18. Hm, når jeg tenker meg om så har jeg en Raspberry Pi Zero W i kjelleren med Home Assistant på. Den er dedikert å kommunisere med ventilasjonen via modbus, men står fristende nærme nok der det er naturlig å montere en airthings. Og nesten halv pris på en airthings plus er jo ikke å forakte.
  19. Airthings selv har en blog (tror jeg) der de leser data med en pi. Og så mener jeg å ha lest om noen som bruker en esp32 til dette. Men ellers deler jeg ditt syn på bluetooth på disse dingsene og det alene stopper meg fra å kjøpe en slik. De burde lagd en utgave med zigbee, zwave eller LoRaWan. Det hadde vært topp.
  20. stigvi
    ZigBee sender
    Litt usikker på hva du mener med ordet kontakt og sender i samme setning. Hvis det er en potensialfri inngang du ønsker så har jo alt batteridrevet utstyr det. Og kan du lodde litt så er en Aqara dørkontakt lett å modifisere. Denne har et reed-rele som en kan lodde to ledninger på og bruke. Men den tåler ikke en spenning av betydning her. Men du kan f.eks kombinere med et tilleggsrele med en gitt spenning på spolen og en kontakt i parallell med reed-kontakten. Det er mange muligheter.
  21. Det er mulig med en pi eller noe annet. Står også noe om dette hos airthings.
  22. Jeg ville gått for noe som var mer utbyggbart enn denne. Står på nettsiden du linket til at den støtter 32 enheter. Det høres merkelig lite ut. Selv har jeg et Home Assistant basert system og som deg så startet jeg i det små, men nå er det over 200 enheter koblet til.
  23. At det er 3 uavhengige betyr at den ikke er 3-veis. I tillegg er 220v inn ikke separert fra rele-utgangene. Det gjør den lite egnet. Du måtte i så fall sørge for at bare et av de tre releene er innkoblet om gangen ellers ville en vikling på transformatoren bli kortsluttet. Men jeg ser ikke helt hvordan denne kan brukes uten å modifisere den litt.
  24. Det er ikke noe problem at "3-veis" rele får 220 volt uavhengig av fart på vifte. Men hvilket rele har du kjøpt?
  25. Vil anbefale Philips Hue utstyr. Det er ikke alt fra ikea som er like stabilt selv om noe fungerer veldig bra. Ellers synes jeg zigbee er best både inne og ute til lys i og med at produsenter på lysutstyr ser ut til å foretrekke zigbee. Philips Hue utendørs bevegelsesensor er lagd for dette. Kan anbefales.
