Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Jeg tok sjangsen, 3 stk på veg, de holder til i Bergen så 20 min for meg å kjøre om jeg må på døren og sutre Jeg antok de har supertilbud for å få nye kunder for å selge mer av det andre utstyret ved en senere anledning. Håper hvertfall det ^^
  2. http://bravoden.no/produkt/smart-connect/
  3. Jaggu går den på igjen når jeg putter i stikkontakten igjen ^^ er liksom ikke det jeg har gjort oftest opp gjennom årene. Men da er den saken grei, da blir det bare hvordan jeg skal unngå at den går på igjen på FM, for det gjorde den nemlig kanskje slå den på automatisk 1 gang om dagen eller noe sånt. Og så har jeg USB-UIRT i bakhodet om det skulle trengs. K.I.S i begynnelsen hvertfall. Takker for tips.
  4. @Mastiff Hvordan slår du av og på forsterkerene? eller er de på hele tiden? Har en gammel onkyo stående i garasjen som jeg har tenkt til å bruke til musikk inne i garasjen og utenfor i carporten. Blir innkjøp av chromecast audio for å streame til den. Det jeg vil unngå er å måtte gå inn i garasjen for å slå på forsterkeren, at jeg kan styre alt via mobilen. Har ikke sett på forsterkeren enda, men tviler på at det er så enkelt at jeg kan teipe på-knappen og bare bruke en nexa plugg for å kontrollere av og på med spenningen.
  5. For å være sikker på å få lyst opp huset til jul med lys fra østen må en vel bestille snart. Er det noen her som har noen gode erfaringer med led kjøpt på enten eBay eller aliexpress? Fancy musikkstyrt blinking får komme med tiden
  6. Jeg kjører RFLink, koblet til en RPI2 og kjører domoticz. Rfxcom eller Telldus har jeg ikke erfaring med. Noen av fordelene til RFLink er prisen, og som jeg har forstått det på Rfxcom så må en velge mellom firmwares om en har mangen forskjellige 433 sensorer, evt ha flere rfxcom. En annen fordel med RFLink er at du kan montere på en 2.4ghz antenne å bruke den opp mot Milight og annet som blir/er støttet. Ulempen er at jeg tror den ikke er støttet opp mot Homeseer om det skulle bli aktuelt i fremtiden (kanskje en plugin kan fikse biffen?)
  7. Du får fortelle om erfaringen, lurte på en sånn en for å aktivisere en fibaro mikromodul som skal "slå på" stikkontakten på kjøkkenet hvor jeg har kaffitrakter og vannkoker og slikt.
  8. ikke akkurat noen stor automasjonstabbe, men fikk ikke montert temperatursensoren skikkelig når jeg holdt på i sommer, så oppdaget i ettermiddag at enten var endelig sommertemperaturen virkelig kommet til Bergen, eller så blåste den ned i blåsten som var tidligere i uken, så skru det fast med en gang
  9. Det hadde vært helt topp skal intensivere leitingen denne uken her, men om den ikke dukker opp gir jeg deg en lyd på PM
  10. Fått montert Fibaro dimmer2 i gangen i 2 etg, så nå er hele gangen (2 lys) automatisert når det gjelder lys, evt mulig å automatisere. Festet i tillegg Wall2c'en over ene lysbryteren i gangen, så da kan vi nå slå av begge lysene i gangen oppe i det vi går ned trappen, og selvfølgelig begge på når vi kommer hjem. Har i samme økten funnet ut at jeg har rotet vekk vegg/tak-festet til Fibaro mulitsensor, så får leite på nettet etter erstatning, sånn blir det når det går vår og sommer fra den blir satt i gang til jeg finner plassen den skal festes i taket.
  11. Hei, Her er noen linker jeg fikk tilsendt etter jeg spurte om hvordan en kan sende f.eks temperatur fra en sensor tilkoblet arduino på 433mhz til RFLink Gateway, kan og brukes mot alt annet som tar imot Oregon temp sensorer. The links below are scripts for Arduino devices that simulate the Oregon protocol. The first link is probably the most useful. Oregon sensors cover pretty much any type of sensor you would want to use. There is even a version for the CM180 device which is an electricity meter. Various RFlink users are using these scripts. http://www.connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/ https://github.com/barnybug/arduino-sous-vide http://connectingstuff.net/dw/encodeur_CM180.ino http://www.altelectronics.co.uk/arduino-uno-based-oregon-scientific-v-2-1-sensor-emulator-transmission/ http://shuhy.com/esi/osv3_dock_sensor.htm Dette ble litt way over my head, for mitt lille akvarieprosjekt, er fortsatt en rookie i arduino verden, men får ta det med tiden. Skal heller få laget en post med hvordan og hva jeg gjorde. Men her ligger nå linkene om det er noen andre som har diy prosjekt med arduino.
  12. Siden det er mye led pære snakk på denne siden må jeg linke til Berfulsen sine tanker om nettopp levetiden på disse pærene som jeg hørte på radioen idag. https://radio.nrk.no/serie/reiseradioen/MUHR14004916/05-08-2016#t=1h25m47s
  13. For å unngå feilutløsning og slikt kan en jo kombinere 2 røykvarslere og at begge må være aktivert for å utløse slukning, evt med en multisensor som f.eks ved en viss temperatur og eller at en lux verdi må være aktivert for å starte slukning om en røykvarsler gir alarm.
  14. Skal vi se: kjøpt nytt sd kort til RPi'en for å flytte over fra et mulig korrupt SD kort. Ikke få tilgang til backups mappen hverken på RPI'en eller via windows, Prøve meg på en restore database i domoticz, wips! tilbake til 05 mai, (skjedd litt siden 05 mai for å si det sånn) ikke lysten på å måtte drive å tukle med å få det sånn som jeg hadde det. sutring og mye googling, finner noen guides, blant annet med et linuxreader program, som gjør at jeg i windows kan trykke meg innover i SD kortet og finne backups mappen. kan da kjøre domoticz opp på det andre minnekortet og kjøre backup fra 01.07. Så etter 2,5 timer er jeg tilbake til der hvor jeg var før ferien og slipper å klusse mer (ikveld hvertfall :P) Så da kan jeg kanksje få tid til å få inn en ny fibaro dimmer imorgen ...
  15. appropo mail til brannvesen (50 sekunder ut)
  16. Hmm, dette ble plutselig relevant for meg og, kanskje en måte jeg kan få z wave signal opp til garasjen ved å montere pære i utelampen (takk for ideen Evelen ) men hvilke løsninger finnes det som er både repeater og tåler å være utendørs? Domitech pæren hos tronika er indoor only, og den Aotec er oppgitt med arbeidstemperatur på mellom 0-40, samme som den z wave sokkelen. Så det vil jo egentlig si at de er indoor her i Norge.
  17. litt på sidelinjen, men kunne ikke la være å poste denne linken når jeg datt over den på domoticz forumet, snakk om å gjøre manuell kuleventil om til zwave... http://nl.aliexpress.com/item/Smart-home-automation-Z-wave-plus-908-42MHZ-868-42MHZ-valve/32707391134.html Men dog kan den gjøre nytten her i huset hvertfall, om ikke den eksisterende kuleventilen jeg har er for tung å turne.
  18. Hr Kotelett
    ImperiHome
    Har kommet sålangt at jeg har lastet det ned men hakke lest meg opp på hvordan det skal snakke med domoticz, så da ble det med det. Får se ila høsten. Så en tråd som dette er tommel opp
  19. Herlig bilde å våkne opp til Slitt med litt ustabil Domticz i det siste, måtte ta en "ta-ut-powerledningen" restart idag. Når domoticz kom opp igjen var alt av Z-wave gone missing, så nå er det å finne ut av hvordan en restorer backup, som forhåpentligvis er ok, og så er det å bestille et Class10 kort, har class4 nå, men må oppleve en trynings før en lærer det at joda, class10 var så viktig som de forklarte i domoticz wiki'en :P. Håper hvertfall at det gjør seg med Class10 kort. Bugger! edit: phew, holdt med en sudo-reboot ^^, men clas10 blir bestilt og satt opp ila uken.
  20. Nais ^^ mangler bare "smart"kran og da :P, dog koster vel akkurat den biten mer enn det smaker. Men "chimes"? hva kan det være godt for, sørge for at personer utenfor badet kan høre om en glemmer å bruke såpe?
  21. Kom seg idag, hadde det riktige biblioteket, men enten var det 4k7 motstand så manglet, eller at ledningene ikke kom godt nok nedi brettet. Nå gjenstår det bare å finne ut hvordan jeg skal få sendt temperaturen slik at RFLink gatewayen min forstår det Bruker ArduinoNano
  22. Var i min spede arduino begynnelse hvor jeg googlet litt, nå derimot finner jeg bare parkering assistanse men kan vel omformuleres litt i koden. http://www.instructables.com/id/Ultrasonic-Garage-Parking-Assistant-with-Arduino/
  23. Vet det er folk som bruker avstandsmåler til arduino festet i taket, for å detektere om bilen er parkert eller ikke.
  24. Den saken som spruter uggressmiddel skulle jeg hatt til å patruljere hagen å sprøytet brunsnegler med
  25. Fibaro dimmer 2 mener jeg dimmer opp til den verdien du har satt. At selv om du velger 100% ved påknapp så dimmer den opp til det.
