lilfire
Alt skrevet av lilfire
  1. lilfire
    Verisure Plugin
    Blir en del testning på dette til neste versjon, for ønsker jo så nærme som mulig real-time Men måtte få denne versjonen ut nå før jeg begynner å gjøre for mye nye endringer.
  2. lilfire
    Verisure Plugin
    Mobil APIet har en begrensning på antall request Øker du til 5min er du innafor denne begrensningen. Som nevt tidligere vil jeg undersøke dette dypere til neste versjon. blandt annet teste med bruk av flere brukere. (som også nevt som forslag i en av linkene til @xibriz)
  3. lilfire
    Verisure Plugin
    Nei er ikke støtte for push, men ved å gå over til mobil api'et så kan dette kanskje løse seg i fremtiden. Det er ikke noe "must" å oppgradere nei. Men det er jo noen nyheter, samt at jeg ikke vil supportere om det skulle bli noe problmere med eldre versjoner.
  4. lilfire
    Verisure Plugin
    Nøyaktig hva kjører du? Kan evt sette opp likt for testing
  5. lilfire
    Car-Net
    Har gjort en rettelse og lagt ut en ny versjon nå. Link finner man i første post
  6. lilfire
    Verisure Plugin
    Har ikke lagt til noen nye avhengigheter så skal i teorien fremdeles være støtte for Linux, men har ikke noe linux systemet kjørende her lenger så har ikke testet dette. Men det ser jo ut som det er noe krøll med linux med feilmeldingen din - så da får jeg prøve å sette opp et linux system her for å teste.
  7. lilfire
    Verisure Plugin
    Hmm, har du noen gamle events fra en tidligere versjon?
  8. lilfire
    Verisure Plugin
    Inne på innstillinger er det nå mulighet for å velge hvilken lokasjoner man skal benytte. Har allerede fått tilbakemelding på at den er litt vanskelig å se så blir muligens flyttet eller mer tydlig til neste versjon
  9. lilfire
    LSoftVerisure
    Ny versjon ute Langt på over tid, men bedre sent enn aldri.
  10. lilfire
    Verisure Plugin
    Har brukt tasker til mye og er en utrolig bra app. Men jeg ønsker meg bort fra at tlf har logikk på seg. Men det å legge inn en event action evt en script funksjon for å kjøre en sync er noe jeg kan se på til neste versjon.
  11. lilfire
    Verisure Plugin
    Hehe, jo men med litt sannhet, er jo det vi ønsker oss
  12. lilfire
    Verisure Plugin
    real-time blir nok vanskelig, men prøve å komme oss ned på et nivå som er brukanes til events hadde vært nice
  13. lilfire
    Verisure Plugin
    Egentlig å så er jo det jeg har fått fra Verisure 1 time, noe som er uaktuelt for de fleste, derfor er det støtte for å overstyre dette, men på 1 min får man som Tom skriver et varsel om at man har for mange request. Det jeg har tenkt å gjøre når denne versjonen er ute. er å undersøke litt om man kan differensiere hvor ofte de ulike kompontenten pulles. I dag så hentes alt hver gang og ofte er det egen request for mange av typene. Slik at det blir jo en del request med hver gang vi kjører sync. Dette er unødvendig for feks røykvarslerne (temp og fukt) som bare oppdaterer server hver 6.time. Tenkte også å benchmarke hvor mange request som trigger denne feilmeldingen over. Mulig en løsning kan være å ha flere brukere som syncer hver sin oppgave?
  14. lilfire
    Verisure Plugin
    Tja rpi er jo ikke en kraftmaskin så litt usikker på om det desverre. Har ikke noe selv å teste på men mulig du er villig til å teste?
  15. lilfire
    Verisure Plugin
    Den devicen som @TomB viser til her viser kun siste hendelse siden siste sync. Så denne er nok ikke det du er på jakt etter @Kenneth feks gitt senario Bruker A kommer hjem å låser opp døren med sin kode Bruker A løser døren via vrider inne Plugin syncer Så vil siste hendelse være dør manuelt løst. MEN, jeg har lagd støtte for det du ønsker Siden jeg ikke har lås selv så får jeg ikke vist deg med skjermbilder, men mulig @TomB som har siste versjonen og lås kan ta et til deg. Det er nemmelig mullig inne på events å legge til en trigger på om en dør er låst opp eller låst og av hvem. Og i senarioet nevt over vil dette trigges når bruker A låser opp med koden sin Det er også som @TomB påpeker et issue med hvor ofte du velger å synce. Pluginen er default satt til å hente 1 gang i timen da det er det Verisure selv har sagt de kan godta, men dette er mulig å overstyre på eget ansvar
  16. lilfire
    Verisure Plugin
    takk for at du ønsker å være med på testingen, men tror ikke det er noe behov for flere testere pr nå. Hva slags info om låsen er det du øsnker?
  17. lilfire
    Verisure Plugin
    Endret til å benytte mobil APIet isteden for å parse websiden som gir mye mer stabilitet. (Som er det største endringen, 80% ish av koden er skrevet om) Bedre håndtering om enn har flere lokasjoner. Status på magnetsensorer (dør/vindu) Rettet og utvidet events støtte (history) Ryddet opp i logging Bedre feilhåndtering +Masse feilrettinger
  18. lilfire
    Verisure Plugin
    Testingen ser så langt ut til å gå veldig bra Så ikke lenge igjen nå..
  19. lilfire
    Google home
    Alexa helper script mot google home? ?
  20. lilfire
    Google home
    Ikke funnet noe måte å spørre om "device value/string" (feks temperatur) Om dette ikke er mulig så er det en stor svakhet
  21. lilfire
    Car-Net
    Fått samme selv, når jeg prøvde å logge meg inn på weben fikk jeg melding om at de jobbet med portalen og at den ville være usabil fram til 01.12. men av erfaring så har jo ting alltid tatt lengere tid enn hva de har forventet. Så jeg har ikke lagt noe tid ned i å feilsøke enda. Gir det noen dager til før jeg sjekker opp
  22. Kan aktivere event med å si "Aktiver" og voice command Et eksemple som jeg har lagt inn for testing hos meg selv Da kan jeg si "Aktiver blått lys" så trigges eventet. Om jeg har flere event med voice command "blått lys" trigges disse også. Videre kan jeg legge de til i rom i GH og da si "Aktiver blått lys på badet" for å kun trigge blått lys på badet.
  23. lilfire
    Car-Net
    Har ikke fått noe tlf enda, men sa de noe om at de kom til å sperre for dette eller at du måtte stoppe å bruke integrasjonen?
  24. lilfire
    Car-Net
    Min står på 10min og ikke lagt merke til noe, men kan ta noen målinger for sikkerhets skyld
  25. lilfire
    Car-Net
    Så snart jeg har fått ut ny versjon av Verisure pluginen min skal jeg ta en rask sjekk av denne også. Men denne pluginen har kjørt uten problmer hos meg i lang tid nå, så tror nok den er klar for å slippes
