18
Stratagem
Alt skrevet av JohnMartin
Bare til info om det skulle være av interesse Temperatur og luftfuktighet måleren på min GW1001 tok kvelden forrige uke. Etter å ha vært i kontakt med Ecowitt support(Lucy), så ble det konstatert at den var kaputt. Fikk valget mellom å bytte ut selve enheten, eller å få en slik; Selv om værstasjonen er montert høyt over mønet og ikke så veldig enkel å komme til, så gikk jeg for å bytte til tilsvarende som var ødelagt. Får satse på at den neste varer lengre. God service som vanlig hos Ecowitt!
Den sto på 0:00 🤔 Mente den sto på mer før.. Plugin har vært av i hele dag. Har justert til 1 minutt og slått på igjen. Ser ut til å fungere foreløpig
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Hei, Oppdaget nå at Gcalseer spammer loggen med error: Failed fetching google calendars: Google.Apis.Requests.RequestError Quota exceeded for quota group 'default' and limit 'Queries per user per 100 seconds' of service 'calendar-json.googleapis.com' for consumer 'project_number:995291xxxxxx'. [403] Errors [ Message[Quota exceeded for quota group 'default' and limit 'Queries per user per 100 seconds' of service 'calendar-json.googleapis.com' for consumer 'project_number:995291xxxxxx'.] Location[ - ] Reason[rateLimitExceeded] Domain[usageLimits] ] - Skjønner vel at det er noen grenser som har blitt nådd, men skjønner ikke så mye om hva, hvorfor og hvordan fikse
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
At Fibaro'n får for høy spenning? Er på de to siste fibaroene det er verst, så tenkte kanskje det var pga lav spenning "ytterst" i oppsettet. På den siste Fibaro'en i oppkoblingen, så målte jeg 12,8V. Kan prøve å justere ned spenningen og se om det blir bedre.
Har en Mean Well strømforsyning på 12,5 A. Det er ikke nok til å drive alt på fullt, men det flimrer selv når de er dimmet.
Har ledlys i trappa, men sliter med at de pulserer når de er på. Styrken svinger forsiktig litt opp og ned. Ikke store endringen, men utrolig irriterende. Det er 15 trinn med ca 1 meter LED på hvert trinn, som styres av 4stk Fibaro RGBW Noen som kan ha en formening hva problemet kan være? 🤔 Kan det være dårlig kvalitet på LED eller strømforsyning? Trodde begge skulle være av bra kvalitet, men man vet jo aldri. Prøvde å filme det, men fikk ikke med effekten på video.
Problemer med python script etter oppgradering av python
JohnMartin svarte på JohnMartin sitt emne i Scripts
Oppdaget idag at det var problemer med dette scriptet igjen... Devicene har ikke oppdatert seg på et par dager, og når jeg prøver å kjøre scriptet så får jeg denne feilmeldingen: C:\Python27>python.exe "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\new solarman.py" Traceback (most recent call last): File "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\new solarman.py", line 37, in <module> if resultJson['result'].get('isAccept') == 1: KeyError: 'result' Vet ikke hvorfor det stopper på dette nå, har ikke skjedd noe de siste ukene. Om det ikke er noe som er oppdatert i bakgrunnen. Har reinstallert Python 2.7 for sikkerhetsskyld, men ingen endring. Noen forslag? -
Spørsmål til dere med elbil, vedr hjemmeladere
JohnMartin svarte på JohnMartin sitt emne i Automasjonskaféen
Så jo veldig bra ut det(med mine øyne), men kompetansen til å benytte meg av et slikt API i Homeseer er nok null. Da frister det veldig med en lader som bare monitorerer overskuddet selv og gjør det automatisk Edit: Ser nå at Zappi har også et API som skal være mulig å bruke. Har sett løsninger der det er brukt med Node-red og HA. -
Det hørtes jo spennende ut. Surfet litt rundt nå og fant dette: Eco Plus Mode Prevents anything other than surplus (free off-grid) power being used and benefits from a full backlit display so you can view the savings being made. Det hadde jo vært midt i blinken for vår del. Da trenger man jo ikke å gå via Homeseer heller. Ser Zappi har HUB for å koble opp mot nettet, men er vel for mye å håpe på at de har et API. Har jo mest lyst på Easee med tanke på automatisering og Tibber, men tror det nå nærmer seg 2 år siden jeg først snakket om dette med tibber. Å ha smart lading av elbil og ikke ta høyde for at du har 8-12kW i overskudd, det er ikke så smart for vår del. Ser det er mulighet med "Trådløs lastbalansering opp mot hovedsikring ved bruk av Tibber Pulse", men er da bare dumt at de ikke kan bruke det litt mer effektivt. Siden vi ikke bruker bilen i det daglige, så vil jo Zappi med Eco Plus være mer enn nok for oss. @borg1n, er det noen i Norge som har peiling på Zappi? -
Er det mulig å koble på en bryter på kursen til ladeboksen, og så bruke den bryteren for å slå av og på lading? Etter hva jeg har prøvd å finne ut, så er det mulig å starte laderen via app hvis du har Easee og DEFA, men jeg ønsker jo ikke å måtte bruke appen for å slå av og på! Tibber kunne kanskje løst dette, men virker som at nye funksjoner ikke er på deres prioriteringsliste, dessverre. Har lagt inn bestilling på Skoda Enyaq med WLTP på 510km. Med den rekkevidde, så trenger ikke vi med vårt kjøremønster å lade mer enn 1 gang i uken. Bilen brukes ikke til pendling, så står som regel hjemme i garasjen på dagtid. Og det er i den forbindelse at jeg vil kunne styre slik at vi bare lader bilen når jeg har stor egenproduksjon av strøm. Vil det fungere å koble på f.eks en heavy duty switch, som Homeseer styrer ut ifra produksjon/forbruk? 🤔
Eigtht Sleep - To første uker med smart sengelaken
JohnMartin kommenterte på Moskus's blogginnlegg i Smånytt
Må mase litt mer om EightSleep igjen. Har det kommet noe offisielt API? Er det evt. komplisert å få til styringen du bruker? Ser de har oppgradert produktet litt, så nå får man mulighet til å kjøle(!) i tillegg til varming. Koster vesentlig mer, men det faktum at det er mulig å kjøle ned sengen er veldig forlokkende. -
POST /data/report/ HTTP/1.1 HOST: 192.168.10.243 Connection: Close Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 493 PASSKEY=XX stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+08:06:46 tempinf=76.3 humidityin=41 baromrelin=29.574 baromabsin=29.574 tempf=68.2 humidity=49 winddir=123 windspeedmph=4.47 windgustmph=9.17 maxdailygust=10.29 solarradiation=489.34 uv=4 rainratein=0.000 eventrainin=0.000 hourlyrainin=0.000 dailyrainin=0.000 weeklyrainin=0.500 monthlyrainin=0.500 yearlyrainin=10.469 totalrainin=10.469 soilmoisture1=71 wh65batt=0 soilbatt1=1.7 freq=868M model=GW1000_Pro
- 169 svar
😂 Kjenner til den! Om du skulle trenge noen å teste med, så må du bare gi en lyd. Jeg har værstasjon og jordmåler med gateway'n. Har 868MHz versjon, men det er vel irrelevant for plugin.
- 169 svar
Problemer med Robonect i Gardena Sileno City 500
Bor i nord-trøndelag. Har snakket med noen, men siden den var såpass ny, så ville de at jeg skulle ta det via der jeg kjøpte den(maxbo på nett), sånn at jeg evt fikk alt dekket. Men Maxbo har så klart ganske lang ventetid for tiden, så enn så lenge, så er det tilbake til den gode gamle bensin klipperen.. 😒 -
Hmm.. vet ikke. Hvordan fant du de isåfall? Fikk bare beskjed om at de måtte sende saken videre til teknisk og de hadde mye å gjøre for tiden, så kunne ta en god stund før man hørte noe fra de.. -
Det som er litt av problemet, jeg får ingen feilmeldinger. Den bare slår seg av. Har nå prøvd med å koble ifra Robonect, men det er ingen endring. Har vært i kontakt med Gardena Kundeservice også nå, og de har sendt henvendelsen videre til teknisk support. De har aldri hørt om noe lignende. Typisk at dette skjer når jeg allerede har åpnet den og tuklet med noe man ikke skal! Om de skal ha den inn til sjekk, så må jeg vel bare prøve å fjerne alle bevis på at jeg har vært inni den! 🙈 -
Har koblet opp Robonect på min Sileno City 500. Den har fungert fint hele sesongen inntil nå nylig. Nå har klipperenn begynt å slå seg av, helt uten grunn. Jeg kan slå den på og så blacker den ut etter noen få sekunder. Av og til så får jeg opp beskjed på displayet "Klipper slår seg av.."(eller noe lignende). Den har strøm nok. Samme oppførsel kan skje selv om den står i laderen. Vet ikke om dette er et Gardena problem eller om det er Robonect som gjør det. Noen som har erfaring med Gardena eller Robonect som har vært borti noe lignende? -- John Martin
Her var det flere gode forslag, ja. Takk! Spørs om jeg må studere litt og se hva jeg får her. Men vedr. sol azimuth, så fungerer det ihvertfall hos meg: Har et event der jeg har prøvd litt, men føler ikke det fungerer optimalt. Spørs om jeg må gå over til lux måling og ikke bruke strømproduksjon nå som jeg har en skikkelig lux måler. Har forøvrig tatt med temperatur innendørs, for å benytte seg av litt oppvarming av sola når det er behov.
Hvis du måler LUX, kan jeg da anta at du bruker den for å styre solskjerming? Kan jeg da spørre hvordan du styrer dette med event? Har fundert lenge nå på hvordan jeg skal styre screen ut ifra lux. Var bare hvordan sette det opp uten at screen skal gå opp og ned hver gang det kommer en sky foran sola. Har du en lur løsning?
Når man først skal prøve seg på script, så må man jo gjøre det skikkelig
Aha, takk!
Har begitt meg ut på nytt og ukjent farvann. Har ordnet et script som regner ut og viser hvor mye vi må betale for dagens strømforbruk. Inkl. nettleie og fastledd. Fant et script på HS forum som jeg har endret til vårt behov. Sub Main(Parms as Object) hs.setDeviceString(2205,"",True) hs.setDeviceString(2205,(hs.deviceValue(336) +(hs.deviceValue(335)*0.5261)) +(8.7423287671232876712328767123288) & "",True) End Sub Det fungerer som tenkt, men ingen av innstillingene under Device Graphics fungerer. Verken benevnelse eller justering av antall desimaler. Har skjønt såpass at jeg kan skrive benevnelsen mellom siste "", men jeg er litt nysgjerrig på hvorfor det er slik. Er det evt noe man kan gjøre for at Homeseer skal tolke dette som "rene verdier"?
Mister kontakt med server etter skjerm har vært av
JohnMartin svarte på JohnMartin sitt emne i HStouch
Akkurat. Er det noe enkel måte å gjøre dette på? Har jo broker og mcsMQTT i gang allerede. Bare en app som du setter opp eller? Skal ta en titt. Er Device History jeg bruker på denne. -
Kan se ut som å fjerne alt av strømsparing hjalp en del! Men når vi er inne på Tasker, bruker du tasker å sender batteristatus til tablet? Har satt opp en task som gjør dette, men tasker sender bare device string og ikke device value. Så får blant annet ikke logget device. ? -
Hei, Har montert android tablet i gangen der jeg også har installert tasker for batteristatus samt slå skjerm på og av ut ifra bevegelse i gangen. Dessverre, så mister ofte HStouch contact med HS3 hvis det er lenge mellom hver gang skjermen er på. Når skjermen da slås på, så må jeg manuelt lukke HStouch på tablet for at den skal klare å koble til igjen. Hvordan har dere løst dette? Er det noe måte å fikse dette på, eller har dere skjermen på hele tiden?
