18
Alt skrevet av JohnMartin
Robotgressklipper - hjemme automasjon
JohnMartin svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, fullt klar over at man må åpne for å montere. Det skal nok gå bra. Er jo ikke helt ny. Ble jo kjøpt i fjor. Vell og merke etter at sesongen var over, men men. Kortet som ble bestilt skal fungere med Smart klipperene, og Gardena sin egen app vil fortsatt fungere parallelt. Det som fikk meg til å handle var muligheten å kunne resette alarmer via Robonect. Så hvis den blir stående i en skråning eller får en lift alarm pga et hull. Så har man mulighet til å resette og starte den på nytt. På gardena så får man bare beskjed, og så må man på klipperen å taste kode for å fikse det(har jeg lest).- 14 svar
Da blir det med en gang mer jobb å få det til skikkelig. Sliter med å få IFTTT stabilt slik det er idag(kan jo være Siemens som er problemet her), men veldig greit å slippe skyen. Robonect plugin er ren plankekjøring å få til? Kjenner jeg meg rett, så blir det vel kjøpt for å slippe å plages. Så blir det fort robonect. Bare ikke si noe til kjerringa! ? Tror ikke hun ser nytten av å bruke 2000kr på å få klipperen inn i smarthuset ?- 14 svar
Dette var ikke dumt, grei påminnelse nå når våren nærmer seg. Har selv en Smart SILENO City 500 som venter på å bli satt i drift. Har egentlig gått litt bort ifra å koble den opp mot HS. Siden den bare skal gå gå og styre alt for seg selv uansett. Kan vel også klippe i regnet, så ikke vits i å stoppe den når det regner. Så om jeg skal bruke 1 766kr + mva og fortollingsgebyr til DHL, så er jeg litt gira på å høre hvordan dere styrer klipperen via HS3. Er det noe scenario jeg ikke har sett for meg, som gjør det verdt pengene? -
@Odd Erling, Fikk svar fra support. Please note that some devices could not send battery voltage to the system.Therefore our engineer use the value 0 to indicate that the battery level status is normal. When the value shows 1, it indicates that the battery is low.
Spørs om jeg får sende de en mail å etterspørre
- 169 svar
Var det jeg stusset litt på, for jeg ser ikke batteri i WS View appen heller.. Har ihvertfall ikke klart å finne det. MQTT programmet mottar 0, så tror ikke det er programmet:
Takk for tips. Sjekket nå, og ser ut som at min bare rapporterer 0. Får rapport fra fuktmåleren, men ikke værstasjonen. Kanskje sende de en mail. Brukte du [email protected]?
via Smart implant?
- 35 svar
Bruker smart implant til å styre porten nå, ja. Går veldig greit. Mangler bare den bil detekteringen.
Bestilte en slik her om dagen: https://www.ebay.com/itm/Hobby-Components-UK-USB-to-serial-port-adapter-FTDI-with-3-3V-and-5V-outputs/130923180691?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Det er vel til å flashe Sonoff SV? Har ikke bestilt noe Sonoff SV ser jeg, så vet ikke hva jeg skal med den uten en Sonoff. Så jeg bestilte en nå, så får vi se hva jeg ender opp med. Kjører ikke HS4 enda, men er vel kjekt og ha
Du måtte komme å introdusere enda en ting, som gjør at jeg har enda mer å lese på! Er ikke bra å gå hjemme og slik som nå. Er alt for mange prosjekter som kommer på "to-do" lista.. Og når alle prosjektene inneholder ukjent terreng, så er det ikke så lett å få de bort fra den lista igjen ?
Denne ligner på det jeg tenkte på, så spørs om det var en post fra deg jeg har sett. Er vel kanskje noe slikt som passer best. Inntil jeg finner en måte å få bilen inn i HS3, så er det greit å få automatisert åpning og lukking av garasjeport. Tror jeg bestiller meg en arduino og US sensor, så får det være mitt første arduino prosjekt.
Mener jeg for lenge siden leste en tråd hvor noen hadde ordnet en måte å detektere om bilen sto i garasjen. Etter å ha søkt og trålet frem og tilbake på forumet, så klarer jeg ikke å finne det. Har jeg bare drømt, eller vet noen hvor jeg finner det igjen?
DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
JohnMartin svarte på Guahtdim sitt emne i Plugins
Akkurat. Da er det nok noe helt annet på disse pumpene. Har dobbeltsjekket IP'n og den gir bare HTTP error 500 når jeg prøver den i browser. ? -
Da har jeg fått testet, og det ser ikke ut til å fungere dessverre. "Did not get a proper heat pump response on ip address" Spørs om det er et annet API som går på luft/vann pumpene da. -
Da har jeg bestemt meg for å se om jeg får lysene i trappa styrt via Arduino isteden for HS3 og z-wave. Har en Arduino Stair Shield og Nano, men trenger nok litt mer. Stair Shield har egen inngang for å aktivere lysene(1 oppe og 1 nede), men jeg ønsker jo da å bruke sensorene som allerede er montert i huset via Homeseer. Har lest litt rundt på nettet, og det er jo ganske mye å velge i. Har lest og vurdert å bruke MySensors.org, men for å koble den til Homeseer, så må jeg i tillegg ha en Serial Gateway. Finnes vel løsninger som gjør at jeg kan bruke det eksisterende WLAN'et? Har tidligere vært nevnt at Arduino plugin til HS3 skal være veldig bra. Da trenger jeg vel en ESP8266? Det er en egen plass på ASL til en NRF24L01+, men det er vel til Mysensors(?). Kan det være en løsning å bare kjøre ASL offline, og evt bruke en annen Arduino for å styre trigging av inngang/sensor? Og da programmere sketch på ASL til å reagere ut ifra sensor inngangene? Noen tanker eller forslag? ForASLOnlyLightSensor.ino
Akkurat. Den øverste der hadde siste oppdatering i november 2018. Der kom ikke pumpen opp. Nr. 3 på listen har akkurat samme UI og er oppdatert feb 2020. Der kan jeg styre pumpen. Tror jeg bare får teste ut din plugin i helgen og se om det dukker opp noe. Selger hos Daikin sa at det eneste som var støttet av API var mulighet til å slå pumpen av eller på. Installatør mente at det skulle være flere muligheter. Så blir spennende å se hva som evt dukker opp -
Da har jeg fått installert pumpen, så må se om jeg får testet litt i helgen. Er det noen av disse appene du tenker på? Var jo ikke få apper relatert til Daikin.. The list goes on.. -
Har du sett. Når jeg endret parameter 20 til 1, så fungerer det som ønsket! Har bare testet og tullet med verdi 2 og 3, siden jeg har trodd relè fungerer som switch, men var Binary sensor som var tingen her altså! Tusen takk!
Snakket med elektriker og han stakk innom idag for å sjekke. Var kanskje litt varmere enn vanlig, men han hadde med ny og byttet når han først var her. Fikk samtidig målt litt, og alt fungerer som det skal fra viftekonvektor og til Relè. Relè er Normally Open, så når viftekonvektor sender signal, så stenger relè og kobler sammen jord+IN1 på Smart Implant. Så hvorfor jeg ikke klarer å få rett avlesning i HS3 når jeg programmerer den som en monostable switch på IN1, det skjønner jeg ikke.
Forresten, er det vanlig at slike relè er veeldig varme? Den har vært aktiv en stund nå, og når jeg nå var nede å sjekket info, så kjente jeg den var veldig varmt. Merket område er såpass varm at jeg klarte ikke å holde fingrene der i mer enn 5 sekunder før det ble for vondt.
Da skjedde det noe. Når viftekonvektor slår seg på (og sansynlig vis sender signal til aktuator), så oppdaterer switch 5 seg. Så den får et signal. Slår jeg av, så skjer det ingenting, men neste gang jeg slår på, så endrer den seg. Så det virker som at den gjør det den skal. Fungerer som om en Bistable switch er tilkoblet. Prøver jeg på nytt med Parameter 20 verdi 2, monostable, så skjer det ingenting i det hele tatt. Kan dette ha noe med relèet som er montert? Stolte blindt på elektrikeren jeg. Finnes det forskjellige typer relè som virker forskjellig?
Hmm.. kan hende. Det er den jeg brukte for å styre porten. Trodde det kanskje var utgangen, siden den styrte porten, men kan jo være noe i det du sier. Da er jeg like langt, for smart implant reagerer ikke på relèet.
Hmm.. jeg har ikke switch 5, bare switch 6. Kanskje jeg skal prøve å koble relè på inngang 2 og se om jeg får noe tilbakemelding på den. Prøvde meg på en rescan 13 out of 14 Child devices of node 108 were created successfully. Kanskje det er switch 5 som ikke blir opprettet.
