toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. yepp: https://forums.homeseer.com/forum/security-systems-plug-ins/security-system-discussion/bllock-blade/1314214-cannot-add-user-codes-when-code-starts-with-leading-0-in-script
  2. Du skyter nok ikke i blinde her. Problemet er jo at om koden som legges inn starter med 0 vil den "trimmes" bort når du kjører scriptet. Jeg har testet dette også ved å hard-kode inn koden og ikke bruke variabel fra virtuell device. Tror det bør være mulig å lage et script som fikser dette, men jeg er ikke stødig nok i VB script for å få til dette.
  3. Bruker følgende kode for å programmere kode i lås basert på verdien i en virtuell device: Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(737) hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub (737) er den virtuelle devicen. Problemet er at jeg får følgende feilmelding om koden starter med "0". Eksempel "0269" Z-Wave Error - A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length. Alle andre verdier som ikke starter på 0 fungerer uten problemer. Hva må gjøres (regner med dette er løsbart) for å få dette til å fungere?
  4. HomeSeer fikk en ID Lock 150 den 1. april for å kunne lage en bedre integrasjon, siden det har det ikke skjedd stort. Siste svar fra de etter en del masing: "Please understand that this depends on the engineer's schedule and I am not able to provide a time frame. I have brought this to an engineers attention and have not heard back from them." Neste "masemail" blir ikke før i august. Kodelås fra lille Norge er nok ikke prioritert nei..
  5. toonwolf
    ID-Lock V2
    En liten oppdatering fra ID Lock på at Access Control (Access Control (0x06) Notification ikke sendes (varsler status på låsen, hvilken kode som ble brukt for å låse opp osv.) Om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått etter å ha tastet en kode vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Denne feilen ble funnet av @cscheiene i februar, gjelder da mot alle kontrollere og rapportert til ID Lock som fortsatt ikke har fikset denne feilen. Jeg har ikke gitt opp med å mase på ID Lock. Fikk dette svaret i dag: Kanskje det blir en julegave? La oss håpe det...
  6. toonwolf
    ID-Lock V2
    Samme erfaring hos meg med 3 låser mot HS og 1 mot SmartThings. Låsene har rapportert om alt fra 60 til 80% kapasitet de siste 6 mnd. og dette er låser som er mye i bruk både ved å bruke kode og også via Z-Wave
  7. "The ToonWolf Solution" har vært i drift i snart 3 uker og bortsett fra en liten bug som ble rettet kjapt fungerer dette fantastisk bra. Til inspirasjon for andre som kan ha behov for noe tilsvarende kanskje? Jeg har laget en "ikke teknisk" beskrivelse av løsningen. Teknisk dokumentasjon som beskriver hvordan alle virtuelle devicer og eventer er satt opp tar nødvendigvis litt lenger tid og vil komme om ikke lenge. Takk nok engang til @Guahtdim som har gjort dette mulig!!
  8. Jeg har også samme erfaring med ID Lock. Nå har jeg riktignok ikke hatt behov for å reklamere på låsen, men i andre sammenhenger er de alltid positive og yter god service. Nå må de bare få ut finger'n og komme med en firmwareoppdatering som fikser problemet med at du ikke får vite koden som ble brukt om du lukker opp døra for tidlig så er alt på "stell". Vet @INTIN RuneV får besøk av ID Lock i dag. Han har lovet å ta opp dette problemet med de så får vi se hva som skjer videre.
  9. ja det gir mening, RFID brikkene som fungerer med ID Lock må være Mifare Plus 13.56 MHz
  10. Om du med "gamle brikkene" mener Z-wave modulen kan du ikke bruke Yale sine i ID Lock låsene. Du må kjøpe dette i tillegg til låsen Kjenner ikke til hvordan dette gjøres i Verisure+Yale, men i HomeSeer må dette gjøres via web-grensesnittet. Her er en oppskrift på hvordan dette kan gjøres ved å bruke BLLock plug-in. Bedre integrasjon mellom ID Lock og HS vil ikke gjøre det enklere å programmere, men gjøre at du får bedre/flere status meldinger fra låsen.
  11. toonwolf
    ID-Lock V2
    Vet ikke om det har noe å si, men ID Lock anbefaler hvit litiumfett. Se under "vedlikehold". Har du forsøkt å justere avstanden mellom sluttstykket og låskasse? Bruk de to skruene i sluttstykket for å skyve den ut av utfresning i dørkarmen. Kan hende det vil hjelpe. Om alt håp er ute må du ta kontakt med kundeservice hos ID Lock
  12. toonwolf
    ID-Lock V2
    Har du husket å velge riktig hengselretning? (Du har venstre) Om ja. Har du sjekket tipsene i brukermanualen "for en tett og smidig dør" side 23 og 24?
  13. Løsningen for min del var å bruke Classic appen for å pare låsen. Du er ikke avhengig av Rboy for å gjøre dette, den gir deg bare utvidet funksjonalitet. Selve paring og kobling mot Z-wave enheter skal fungere uavhengig av dette. Stemmer ikke dette @cscheiene ?
  14. toonwolf
    ID-Lock V2
    Om det er noen som "sitter på gjerdet" og planer om å skaffe seg en ID Lock 150 lås kan det være verdt å slå til nå. ID Lock 150 med Z-wave modul til kr 4064,- inkl frakt hos Kjell frem til og med 18. mai (en del av 20% tilbudet deres)
  15. 20% på ett kjøp på https://www.kjell.com/no til og med 18. mai. Gjelder ikke Apple/Google/DJI/Synology. Visse andre varegrupper også unntatt. Se vilkår for tilbudet Kan få ID Lock 150 med Z-wavemodul til kr 4064,- inkl frakt
  16. Det blir litt off-topic dette her, men jeg har PC på begge lokasjoner og overvåker de via 24x7 free forever plan 5 URLs/servers. Om en av PC'ene går ned/eller det ikke er kontakt får jeg varsling via e-post og det holder for meg. Heldigvis er det sjelden at dette skjer. Orker rett og slett ikke å lage masse sjekker og regler i HS for noe som kan skje 1-2 ganger i løpet av et år. Har vært MYE HS i det siste og kan være greit å holde på med noe annet også ?
  17. Jeg er avhengig av nett for å nå "Site #2" hvor etterhvert 3 låser skal stå som er koblet opp via P2P VPN mot nettet til "hovedkontoret" hvor HS står. Uten nett er jeg f..cked uansett. Men ja kommer nok til å gå for lokalt modem, men da vil det være pga kostnader.
  18. toonwolf
    ID-Lock V2
    Min erfaring med batterilevetiden er "ok". Nå kjører ikke jeg statistikk slik som du gjør @Moskus, men de har holdt seg på rundt 65-70% i ganske lang tid (4-6 mnd. ish) og låsene brukes MYE. Bruker "Clas'ern" batterier for det meste. Batterilevetid/forbruk vet jeg har vært "topp" prioritet hos ID Lock og skal også være "fikset" i siste firmwareoppdatering som de har rullet ut. "Fixed a bug related to high power consumption when lock is spammed with traffic from Z-wave network" og "Fixed several bugs causing high power consumption".
  19. Tror jeg avventer litt med å bestille. Kan være greit å undersøke om det finnes andre (gode og billigere) alternativer til Twilio. Skjønner poenget med "Modem dongle", men i mitt tilfellet er det ikke så viktig å ha backup om nettet går ned siden hele "løsningen" som du og jeg har laget baserer seg på å hente informasjon fra aktiviteter i Google Calender. Om pc'en som HomeSeer er installert på ikke har kontakt med nettet er du like langt.
  20. Burde rekke å kjøpe et GSM modem på 1,5 måned også. Hvilken type kjøpte du og fra hvor?
  21. Da har jeg fått en bekreftelse fra Twilio om at fra og med 1. juli vil de legge på 25% moms på alle sine tjenester for norske kunder. Se direkte link til Does Twilio Charge VAT for mer informasjon.
  22. Fikk en e-post fra Twilio i dag. Fra 1. juli må du begynne å betale moms på SMS som sendes om du befinner det i et land som krever dette. Klarer ikke helt å finne ut av om dette gjelder Norge, men regner nesten med dette Sendt melding til support hos Twilio for å få de til å bekrefte at dette gjelder kunder i Norge. Dere som bruker andre leverandører (f.eks BulkSms og Nexmo) har dere hørt noe lignende? Rart om det bare vil være Twilio som må begynne med dette. GSM modem for å sende SMS blir nå et alternativ som rykker opp på lista. @Guahtdim for en jobb å gjøre med å endre på TwilioSeer til SMSSeer ?
  23. Du har rett, ny funksjonalitet=cash flow, fikse bugs=utgifter, ikke like spennende. Men du kan fort få misfornøyde kunder om du ikke fikser bugs. Et eksempel er bug'en i firmware på ID Lock 150 hvor du ikke får vite hvilken kode som ble brukt om du lukker opp døra før du får "tuddelutt". Har fått svar fra ID Lock at de ikke kan si noe om når det blir fikset, men at det står på "lista". Liker ikke slike svar selv om jeg skjønner at de også må prioritere ?
  24. Du skulle hatt jobb hos HomeSeer OG ID Lock slik at de får fikset alle bugs, har aldri jobbet med en utvikler som jobber like raskt og effektivt som du @Guahtdim. Rett og slett imponerende! ?
  25. ID Lock 150 låsen blir ikke satt øverst på prioriteringslisten til HomeSeer tydeligvis. Svar fra HS support i dag etter å ha spurt hvordan du går med å få oppdatert støtte for låsen mot HS: Føler meg nedprioritert både hos HomeSeer OG ID Lock. Kanskje jeg skal slutte å mase sånn?
