toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. toonwolf
    ID-Lock V2
    Ny firmware 1.5.7 (01.10.2020) BETA er tilgjengelig. Du må registrere deg på idlock.no/beta Da får du instrukser for hvordan du kan oppdatere til beta versjoner
  2. toonwolf
    ID-Lock V2
    Anbefaler deg å sende inn spørsmålet ditt til support hos ID Lock om du ikke har gjort det allerede, de må kunne svare på dette
  3. Får dessverre ikke testet dette da jeg ikke får Panasonic varmepumpe koblet til det trådløse nettet. Var i kontakt med support hos de som bekreftet noe jeg allerede visste at det kan være trøblete å få til. Jeg har allerede et eget 2.4 GHz WLAN som jeg skal koble det til, men det er ikke sjans. Har til og med testet med en gammel Netgear router for å se om det kan være noe med UniFi, men med samme resultat. Har en sak gående med Panasonic support, men så lenge varmepumpa ikke er på nett blir det vanskelig å få testet pluginen din @Guahtdim
  4. skal se om jeg får testet dette i kveld!
  5. Åpnet igjen den 22.9 https://developers.googleblog.com/2020/09/google-nest-device-access-console.html Control4 har allerede integrert seg mot Nest https://developers.google.com/nest/device-access Tipper de fleste vil gjøre dette etterhvert.
  6. I utgangspunktet enig med deg. Eneste grunnen jeg kan tenke meg at de gjør dette er å begrense antall som faktisk oppretter konto/tilgang. Det er ikke slik at Google trenger disse pengene akkurat 😉
  7. Og der var de tilbake igjen https://developers.googleblog.com/2020/09/google-nest-device-access-console.html Koster USD 5,- i engangsavgift. Teste teste....
  8. Jeg vet, det er en grunn til at jeg valgte Ecowitt som min værstasjon 😉
  9. Det har ikke skjedd noe siden 2018 så vidt jeg vet. Det som er positivt er at @Lostfields aktivt oppdaterer Python-varianten sist i går! Har ikke forsket noe på om/hvordan det vil være mulig å få den inn i HomeSeer.
  10. Litt moro med rutiner i Google assistant. Praktisk er det også! Må høres med lyd.
  11. toonwolf
    ID-Lock V2
    Se om du får opp siste versjon 1.5.6 nå
  12. toonwolf
    ID-Lock V2
    Ny firmware ver 1.5.6 (ikke beta) tilgjengelig for IDL150
  13. Trikker ga meg tilbakemelding om at denne var beregnet for LED og ikke anbefalt. Det er ringetrafo som gjelder. Kjøft denne i stedet. Fungerer glitrende!
  14. Noen som er interessert i å kjøpe Ring Video Doorbell Pro + Chime til kr 1000,- Brukt i ca 6 mnd. Må hentes på Hamar! Kun svart deksel.
  15. Jeg har også fått meg Nest Hello. Har koblet den via USB og det fungerer jo, men nå må jeg få tak i en trafo slik at jeg får koblet den opp permanent. Jeg har ikke mulighet til å sette trafo i sikringsskap. Derfor tenkte jeg å foreslå for elektriker at han tar strøm fra en lysbryter. Deretter lage en ny veggboks med blindlokk på andre siden av veggen og plasserer en slik trafo inne i veggboksen (vet ikke om den får plass). Det står at den har minimum belastning 20W og Maks belasting 70W. Vil det bli for mye for Nest Hello eller vil den bare ta det som den trenger?
  16. toonwolf
    ID-Lock V2
    Beklager leste ikke godt nok. Nei installerer kun Beta!
  17. toonwolf
    ID-Lock V2
    Du må registrere deg på idlock.no/beta. Da får du instrukser for hvordan du kan oppdatere til beta versjoner
  18. toonwolf
    ID-Lock V2
    Svar fra ID Lock: "Vi observerte til tider at om en lås var låst og fikk låsekommando fra Z-Wave ville låsen forsøke å lå låse selv om den var låst. Dette førte til at motoren bevegde vrideren frem og tilbake noen mm et par ganger. Nå er dette utbedret."
  19. toonwolf
    ID-Lock V2
    sendt mail til ID Lock med spørsmål om de kan fortelle hva det er 😉
  20. toonwolf
    ID-Lock V2
    Ny beta firmware ute. Mine ID Lock 150 fungerer knirkefritt/uten problemer, ser ikke noen grunn til å oppdatere. Uansett godt å se at de fortsatt ruller ut nye versjoner av firmware. Firmware version 1.5.6 (11.08.2020) – BETA Z-Wave Fixed a bug related to Z-Wave lock. Disabled the sound for configuration get and added this as factory default. This can be enabled through menu options. To toggle between enabled or disabled do the following [keybutton 2-3 seconds, master pin, *, 2, *, 2]. Bugfixes Fixed a bug related to relock timer, increased delay after unlock to 15seconds.
  21. Også en god ide å teste forskjellige plasseringer siden det kan være forstyrrelser fra andre enheter. Se http://www.wxforum.net/index.php?topic=37938.0
  22. Dette er min erfaring også. Skal teste litt forskjellige plasseringer, men en ekstern antenne hadde vært en god ide!
  23. Monterte regnsensoren i går. De har startet med å sende med et filter som gjør at det ikke blir tettet av blader og skitt. Tok kontakt med Lucy siden dette er såpass nytt at det ikke står noe om det i bruksanvisningen. Fikk denne forklaringen. Jeg kommer til å dekke til eller demontere regnsensoren om vinteren, tar ikke sjansen på at den skal bli ødelagt av frost. Tviler på at plastikken vil tåle det. Hva mener dere?
  24. kan bekrefte at versjon 0.0.0.2 fungerer med norsk windows. Takker!
  25. Det stemmer og da er det jo , som skiller desimaler og ikke . Fint om du har mulighet til å lage en fiks!
