HSv
Alt skrevet av HSv
  1. Glimrende - Takk ? Akkurat noe slikt jeg var på utkikk etter ?
  2. Jeg bor også i Stavanger - i et gammelt hus på Storhaug. Men selv her har jo Rh utendørs variert mellom 40 og 90% bare de siste 5 ukene. Så derfor vil jeg kumme mekke sammen en liten vifte av ting jeg har liggende. Viften er oppgitt til å kunne flytte 150 m^3 per time (akkurat det stiller jeg meg litt tvilende til, men dog...) Men jeg vil ikke kjøre denne viften dersom det fører til at det øker Rh i kjelleren. Akkurat i dag vil det definitivt ikke hjelpe å blåse inn luft, men på en kald og klar deg vil det nok være til nytte.
  3. Nå er dette, om ikke akkurat jordkjeller, så ikke så veldig langt unna. Det aller meste av fuktigheten kommer fra gulv og vegger. (Man kan godt si jeg bør utbedre kjeller, men det er ikke tema her) Temperatur i kjeller er jeg heller ikke så opptatt av - om jeg blåser inn kald luft så bekymrer ikke det meg, så lenge det senker luftfuktigheten. Så derfor lurer jeg ennå på om det finnes en formel mer basert på fysikk enn tro ?
  4. Jeg har en kjeller med til tider ganske høy relativ luftfuktighet, så jeg har en luftavfukter som surrer og går der. Og så har jeg tenkt som så - dersom uteluften er tørrere enn kjellerluften så kan jeg jo blåse inn uteluft. Men uteluft og kjellerluft har gjerne forskjellig temperatur. Jeg måler allerede både RH og temperatur både ute og i kjelleren, så nå trenger jeg en formel for å beregne om det lønner seg å blåse inn uteluft, slik at RH i kjelleren synker. Er det noen som kan hjelpe meg med noe slikt?
  5. Tips: Nå ser det ut til at de fleste bredder av IKEA Kadrilj (de som ikke er lystette) er tilgjengelig på nett.
  6. HSv
    Automatisk dimming av lys
    Jeg gjør noe lignende for en led-stripe - dimmer den basert på lux fra en sensor. Jeg bruker EasyTrigger til dette. Enkelt sagt - dersom LUX < 51 så skal lysene settes til 18 + (LUX / 1.5) Formelen som passer for deg må du nesten finne selv - Det ble mye testing for min del. Men da har jeg iallefall bare en event ?
  7. En liten oppdatering: Da fungerer også den medfølgende fjernkontrollen. Jeg måtte installere Beta V2_05_67, samt installere deconz_dev med 3 "post-67" commits (som beskrevet her https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/README.md) Not for the faint-hearted! Deretter kunne jeg inkludere fjernkontollen på nytt, og nå lager den riktig gruppe og parer fjernkontroll og gardin. Den lager dog ikke en skikkelig device i HomeSeer så det ser ikke ut til at den kan brukes til noe annet enn akkurat å styre gardina, om da ikke det også kan lures til på noe vis. Men det er uansett ikke noe issue for min del. Men igjen - om du ikke liker å rote rundt med google og finlese git-tråder, så _kan_ det være en ide å vente til alt dette blir inkludert slik at du slipper å kompilere selv.
  8. Jeg fikk tatt i bruk gardinene i går. Installert i deConz (versjon 2_05_67 - beta). Måtte også legge til binding selv, og ordne til slik at posisjon blir rapportert. (Se beskrivelse her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-524617659 - les gjerne hele tråden) Da ble den oppdaget av JowiHue (2.0.4.6 - beta - vet ikke om du må ha beta-versjonen), som igjen opprettet device i HomeSeer - og lar seg kontrollere Jeg sliter med å få paret opp den medfølgende fjernkontrollen, men har håp om å greie det i ettermiddag etter å ha lest denne tråden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/853 Totalt sett litt "tinkering" for å få det til å fungere - for de som ikke liker denslags så er det kanskje greit å bruke gardinene som det er levert fra Ikea, og vente til de blir fullt støttet i deConz. Men vær advart - de er store, og ikke veldig pene. Jeg vurderer om jeg i det hele tatt vil ha de i stuevinduet, eller om det er mulig å bygge noe form for deksel rundt dem.
  9. HSv
    Jowiehue trøbbel
    Har du sett denne tråden? https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1322003-philips-hue-bridge-issue-august-2019
  10. Jeg fikk bestilt Fyrtur 120x195 i går kveld, med estimert levering 26.08 Men inne på bestillingssiden står det ennå "Vi pakker varene for levering - den plukkes snart" Så det er litt spennende å se hva som skjer - de har iallefall fått pengene mine, så jeg håper de leverer ?
  11. Jeg har iallefall inntrykk av at det har hjulpet, etter å ha kjørt med 6.0.0.316 i 2-3 timer på Ubuntu 18.04. Men jeg vet mer i morgen når systemet har kjørt noen flere timer.
  12. Jeg mener å ha lest et sted at en ansatt hadde sagt no sånt som "Definitivt ikke i august, sannsynligvis ikke i september, man kanskje i oktober"...
  13. FYRTURLystett rullegardin, trådløs, batteridrevet grå, 120x195 cm 1.599,-/stk Prisen er inkl. mva. Når du bruker den inkluderte fjernkontrollen, kan du justere rullegardinen fra senga. Den mørkleggende tekstilen stenger alt lys ute – perfekt til soverommet.Les mer Prisen gjelder valgt produkt. Størrelse:120x195 cm Kan bare kjøpes på varehus Ikke på lager på Forus Forventet tilbake på lager 4. september 2019 — 11. september 2019
  14. Jeg prøver å forberede meg til Ikea kommer med sine lenge etterlengtede rullegardiner, og fant ut det var på tide å ta en kikk på ZigBee - Conbee II / deConz / JowiHue. Alt ble installert på en Ubuntu 18 maskin (samme som kjører HS3) og integrasjon mot HS3 gikk jo greit. Noe trøblete å få DeConz til å starte automatisk - da jeg fulgte instruksjonene så hang den bare opp maskinen under boot, og det er jo ikke gunstig... Inntil jeg får sjekket ut hva som forårsaker dette så ble løsningen å bare legge startup av deConz inn i crontab, og starte den 30 sek etter reboot. Ser ut til å funke ? Samtidig kjøpte jeg en av disse Xiaomi / Aqarq temp/humid sensorene for å ha noe å teste med. Og disse er jo helt geniale!!! ? Så nå har jeg også bestilt 12-13 av disse fra Kina. Jeg finner de til under hundrelappen, så når jeg bestiller 3 stykker fra flere forskjellige selgere så blir de usannsynlig billig ? Nå skal alle disse store stygge 433 MHz sensorene byttes ut, og de skal heller plasseres i verksted og kjeller og slike plasser hvor utseendet ikke spiller noen rolle.
  15. I så fall vil det jo være mye billigere å bare bruke et enkelt termometer som gir temperatur til HomeSeer, og så ha en SW termostat til å styre Z-water. Om du ikke skal bruke termostat-funksjonen, så er det vel litt overkill å kjøpe en termostat.
  16. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Oppdateringen fungerte bra etter litt fikling - noe gikk nok galt i overføringen. Men nu går alt så meget bedre - det ser ut til at både parameter 21 og 22 fungerer som forventet, og at termostaten har sluttet å rapportere i vilden sky ?
  17. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Samme her, og UZB Lib version Z-Wave 4.05 Får se når jeg kommer hjem og kan kjøre på lokalt nettverk. Kanskje det er en virus-sjekker eller noe som lurer meg. Kan du forresten se om det har blitt noe endring i hyppigheten av rapportering...?
  18. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har også fulgt med, så jeg tipper den kom i går eller i dag. Har du prøvd med denne oppdateringen? For jeg får Error reading firmware file: Not Intel HEX file. Error #: 2 på HS3 Pro (SEL) Edition 3.0.0.531 ?
  19. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Er det noen som har fått testet den nye FW ennå? https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/04/Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.zip ...og hvorfor heter den 3.06 når den jeg allerede har installert er 3.4...?
  20. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/styreenheter/rfxtrx433e-usb-kontroller-p88433 ...men det er nok begrenset hvor de har den...
  21. Jeg kan ikke engang se at mine ZTRM2fx har noen reset funksjon... ? Hvor finner du denne?
  22. HSv
    Dør og vindu script
    Såvidt jeg vet må du vel ha en Public Sub Main
  23. Den beste sjekken foretar du vel med bare føtter ?
