ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Var det trippeltrykk på S1 for inkluderingsmodus? Hva med den ene som ikke har fysisk bryter tilkoblet, var det noe med en liten knapp på modulen, tro?
  2. Torsdag kommer elektrikeren og installerer en del noder, hovedsakelig Fibaro Dimmer 2. Flere stedet skal det være flere på samme kurs og de går vel i inkluderingsmodus når strømmen settes på? Er det noe problem at 2 noder inkluderes samtidig? Eller bør man sette strøm på en og en node?
  3. Omtrent samme her. Jeg tillater port 80 og 443 ut for IoT som default, men mest fordi jeg fant ut at nesten alle mine enheter kommuniserer mot en eller annen tjeneste på nett.
  4. Det er jo ikke slik at et skille hindrer all kommunikasjon. Jeg vil ikke at en kaffemaskin, værstasjon, vekt, e.l som sikkert kjører en Linux-variant som aldri blir patchet, skal bli kompromittert og gi uvedkommende mulighet til å angripe PCene mine. Ingen IoT kan kommunisere mot klientene, men jeg har f.eks åpnet for at klienter kan snakke med Harmony hub på den nødvendige porten for at appen skal fungere. Tablets kjører gjerne et OS som blir patchet. De ville jeg nok kunne ha sammen med andre klienter.
  5. Slik har jeg og @Lazarus gjort det også: Viktig med patching og brannmur (deny all og åpne det du trenger).
  6. Skal jeg scanne hver dag da?
  7. Ikke i følge lenken du la ut: Får prøve via terminal - bare brukt webfig hittil. Har satt "norway", men prøvde den andre også. Tenkte "auto" var best, vet jo aldri når naboene bytter kanal/utstyr...
  8. ZoRaC
    PHLocation - iCloud
    Er vel flere her som bruker det? iCloud krever TLS 1.2 fra for et par uker siden. Det krever .NET 4.5 på Windows og Mono 4.8 (ikke sluppet enda) på Linux: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1293437
  9. Hmm... er det rett og slett iPhone 7 som ikke støtter alle frekvenser da? For jeg ser ikke nettet nå og nå kjører den på 5825. Så fant jeg denne: https://laird-ews-support.desk.com/customer/portal/articles/1649439-faq-what-channels-are-supported-in-both-the-2-4-ghz-and-5ghz-band-in-most-countries-?b_id=1984 Der nevnes ikke de høye kanalene (annet enn som DFS, vet ikke hva det er?). Modus=ap bridge Jeg fant også en med samme problem: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=113997 Når jeg da satte manuelt en av UNI1-frekvensene, så virket det. Tenkte jeg kunne løse det med å sette scan-list til de 4 frekvensene nevnt som "indoor"-frekvenser, men den klager på invalid value, uansett hva jeg skriver (bortsett fra "default").
  10. Denne tabben har vi nok alle gjort... I eventet hvor du kjører "run another event" må du krysse av for "only if the event conditions are true" (eller noe sånt). Mulig du må trykke på det røde flyet for å få det frem. Uten den krysset sv så kjører du event-action uansett hva trigger/conditions er.
  11. Nei, det var visst bare midlertidlig... Jeg får heller ikke lov til å skrive "5170-5190" i "scan list", det påstår den er "invalid value"...
  12. Jeg tok en "reset config" på 5 Ghz interfacet, ser nå ut til at den kanskje "kom seg". Kom opp på kanal 44 nå.
  13. Ok, så om jeg vil sette et annet VLAN på port 4, så er ikke det noe problem? Ser et annet problem; selv om jeg har satt "norway", så bruker den kanaler som ikke er gyldige her når den står på "auto" på 5 GHz. Nå er den på kanal 150, eller noe sånt. Har dere det problemet?
  14. Aha Da var det sikkert den metoden med bare en bridge man tagget i VAP da. Ser den ene fysiske porten heter noe med "master", hva har det å si for de andre portene? Får de samme oppsett som master?
  15. Ja, det er slik jeg har det på DD-WRT i dag. men, sliter litt med dårlig ytelse ("heng") på noen wifi-enheter av og til og jeg fikk ikke satt på "isolation mode" på IoT og gjestenettet. Siden jeg har oppsettet klart, trodde jeg det skulle bli en smal sak å konvertere til MikroTik... Så ta tag'er du i VAP-interfacene da? Jeg kjører forresten som rent AP, kan jeg likevel bruke WAN-porten eller bør jeg bruke en LAN-port? Og hvordan får jeg satt den porten som "trunk" med alle 3 VLAN?
  16. Kjøpte meg en MikroTik hAp AC, slik som @Lazarus og @Moskus har. Ser veldig bra ut så langt og får bedre ytelse enn på min Asus-router. MEN, jeg sliter med å få satt opp VLAN-oppsettet. Tror ikke jeg har fått helt grep om hvordan dette henger sammen i RouterOS... Noen som kan si noe kort om hvordan det gjøres? Jeg har 3 SSID - "klienter", "iot" og "gjest". Alle på hvert sitt VLAN (hhv 11, 12 og 13). Jeg har prøvd å sette "use tag" på wifi-forbindelsen og sette VLAN der, deretter opprette samme VLAN definert mot uplink-porten og bridge det med "bridge". Har lest en del guider og mener det skal være nok med 1 bridge og legge til alle der, men det ser altså ikke ut til å fungere. Hva er det jeg ikke skjønner?
  17. Hvis du deployer et helt nytt (tomt) prosjekt (med bare klokke), skjer det da også? Hvordan har du lagt til klokka?
  18. Ja, men svært begrenset... Krever plugin til ca 30 USD. I tillegg så er det "poll", ikke "push", så man kan trigge på en aktivitet som startes, men det tar gjerne opptil 1 min før det trigges.
  19. Ser ikke helt forskjellen på ligningssettet med 14 ukjente og f.eks dette med 3... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1466150
  20. ZoRaC
    UrlAction
    Skal nok være
  21. Er det HTTPS? Jeg fikk ikke til å hente fra en HTTPS-side. Fikk ikke noe output eller feilmelding...
  22. Definisjonsspørsmål... "p" lar seg ikke løse uten "h" og "m", som ikke lar seg løse uten "a", "b", "d" og "g", osv. Før man har regnet ut dem er de jo "ukjent".
  23. Kan det være regex'en du ikke har fått riktig (Pattern)? Kopier sidens kildekode inn på regex101.com og sjekk at ditt pattern faktisk gir "treff".
  24. Hmm... når jeg gikk på skolen så var ikke ligninger med 14 ukjente betegnelsen på "enkel mattematikk"... ... men joda, det ser vel verre ut enn det egentlig er.
  25. Hadde vært kult å hente ut ekstra fridager fra en Google-kalender? https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/events/list Da er det bare å putte inn planleggingsdager i barnehagen, avspasseringsdager, osv!
