ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, det var den løsningen jeg spurte om/foreslo for et par dager siden. Skal du bruke den direkte i Homey eller skal du prøve å integrere den mot noe annet «via» Homey?
  2. Homey skal sikkert støtte Matter? I så fall vil man vel kunne bruke en Matter-plugin i HomeSeer til å kommunisere med låsen via Homey? i praksis vil altså Matter erstatte MQTT…
  3. Det er rykter om en Matter-lås i høst, så jeg spurte dem: Siden de fortsatt vil bruke Bluetooth til kommunikasjonen så blir det vel fortsatt like vanskelig å integrere med HomeSeer, selv om den får Matter?
  4. Kan det fungere med en Secuyou + Homey Bridge + MQTT Hub-appen og Secuyou-appen? Vil man da kunne både se og styre låsen fra et annet system (f.eks HomeSeer) via MQTT?
  5. Hvis det er Fibaro-enheter kan du løse det med å bruke scene-aktivering. Hvis scene S1 one click, så er det fysisk knapp.
  6. $$DVR er value, ikke status. Status er $$DSR. https://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.using_replacement_variables1
  7. Jepp, har gjemt en nøkkel til verandadøren, så vi kom oss inn.
  8. Å komme hjem fra en ukes ferie til låst ytterdør som ikke lar seg låse opp. Synes jeg NETTOPP byttet batteri også! … men det var vist juli i fjor det… 🤦🏼‍♂️😂
  9. Glemte helt denne, men nå fant jeg den tilfeldigvis. Fortsatt interessert?
  10. Skal være kr/kWh. Bruker du din egen token eller demo-token? Demo-token gir ikke reelle priser.
  11. Tibber API har vært nede siden i går. Ser ut til at det holder på å komme opp igjen nå.
  12. Hvis melka skvulper ut av melkebilen fordi det er lekkasje på tanken på bilen, er det da riktig at bonden dekker dette tapet?
  13. Ser ut til at det er 2 forskjellige devicer… Du fjerner delay på en som heter «OutputTime:3», men den du styrer heter «Output:3»…
  14. Jeg har hatt en Fyrtur i deCONZ 1-2 år nå. Funker dønn stabilt.
  15. Svarer meg selv, Enova var tilgjengelig på chat og det ser ut til at det kan løse seg med en ekstra setning på fakturaen.
  16. Jeg får montert Easee-elbillader om et par uker. Fra før har jeg Tibber Pulse og en Aeotech Hevy Duty til styring av VVB (og Heatit-termostater på all gulvvarme). Kravet for støtte er styring av 2 "tunge" laster basert på strømpris. Er det noen som har erfaring med å få støtte for montering av 1 slik tung last, mens man har styring av "nr 2" fra før? Altså at jeg kan søke om 35% for montering av Easee, selv om resten er montert tidligere (mer enn 20 mnd siden) og dermed ikke omfattet av støtteordningen? Kravene for støtte er listet opp her: https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/90E280EDA6FD44ECB64E8591F4EB4129.pdf&filename=Kriterier for støtte til Smart strømstyring.pdf EDIT: Fant dette i FAQen deres: Jeg har smart strømstyring, men ønsker å utvide denne – kan jeg søke støtte? Ja, dersom det styringssystemet du har tilfredsstiller kravene Enova stiller, så kan det søkes støtte til utvidelse av et strømstyringssystem. Hver bolig kan få støtte en gang.
  17. Jepp: http://domo-attitude.fr/wp-content/uploads/2018/01/HeatzyAPI.pdf Scriptet jeg bruker har jeg hentet herfra: http://www.bernaerts-nicolas.fr/iot/359-linux-manage-heatzy-pilote-devices
  18. Ja, men bare ved hjelp av bash-script og MQTT. Tror det bare virker på Linux. Har du en Linux-maskin det kan kjøre på?
  19. Ja, jeg må vel innse at jeg aldri kommer til å ta den i bruk. 😛 Skal se om jeg finner den i løpet av helga.
  20. Jeg kjøpte en motor i 2018, som jeg ikke har pakket ut enda… 😛 «12V 0.5A DIY Electric Roller Blind/Shade Tubular Motor Kit & Remote Controller»
  21. Insteon er visst ikke så stor i Europa, men har så vidt jeg skjønner vært ganske store i USA (og har drevet lenge med smarthus). For noen dager siden sluttet appen deres plutselig å virke og det ser ut til at firmaet har lagt ned og slått av serverne, uten forvarsel! Insteon hadde både egen hub og annen hardware, så mange har over natten gått fra smart til dumt hus. https://staceyoniot.com/insteon-is-down-and-may-not-be-coming-back/amp/ I utgangspunktet bruker systemet Insteon sine skyservere, men det skal visstnok være mulig å koble seg til lokalt via tredjepartsløsninger, så det skal være mulig å få huset smart igjen. Tenkte dette var en god påminnelse om hva som kan skje, brått og plutselig, om man baserer seg på skyløsninger…
  22. Er det da denne? https://www.farligeprodukter.no/produkt/211 I så fall var det kanskje ikke bomkjøp…
  23. Med EasyTrigger og Jon00 sin plugin:
  24. Hva om du fjerner fjæren og sette bryteren i motsatt posisjon, får du satt parameteren da?
  25. Vurderer et Amcrest AD410 ringeklokkekamera. Noen som har erfaring med det (eller andre modeller fra Amcrest)? Veldig usikker på hvilken strømforsyning jeg trenger. Har denne bjella: https://livewell.honeywellhome.com/en/data-sheet/?product=24326&type=classic&code=D103 Bør vel funke med denne da? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromadaptrer/acac-stromadapter/tufvassons-stromadapter-ac-17-v-20-w-p44894
