Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Skal komme med en oppdatering når jeg får satt det sammen👍
  2. Da prøver jeg på å bruke lux måling, fant en tsl2561 og et par magnetsensorer som jeg kobler mot en esp8266 og setter i en vanntett boks på samme vegg som screenen. Se litt på målinger over et par dager for å finne noen verdier å gå utifra.
  3. Hva bruker dere for å vite om det er sol eller ikke, skal sette opp screen på det ene rommet og vil at det skal gå ned automatisk når det er sol på den veggen.
  4. Be homeseer sende deg en pushover melding el. når en av devicene endrer seg, så kan du kjapt sjekke telefon Edit, det skjer på randoms devices? Da er det litt verre ja..
  5. @bjornepappa @mk1 black limited har dere noen eksempler på video/stillbilder fra de kameraene?
  6. Skal styre en hdmi matrix via rs232, det er ukjent territorium og det jeg har er HS3 og infoen i vedlagte bilde, kan det sendes via drules plugin? Evt andre plugin?
  7. Det håper jeg og, for det har jeg savnet i forhold de mange andre alternativene på markedet som er gratis og har snasne grafer.
  8. Actibus
    HDMI matrix
    Ja vet jo det egentlig ? Men bank i bordet, det aller aller meste jeg har kjøpt har fungert som forventet? Får se om jeg gir det et forsøk når den tid kommer.
  9. Actibus
    HDMI matrix
    Fant denne på aliexpress https://s.click.aliexpress.com/e/DqNDW8Rm Iflg manualen kan input/output styres vis rs232, det holder for meg, kan lage et enkelt UI i Windows for styring. Men hvordan er kvaliteten på slike tro? Bruker selvfølgelig norsk strømforsyning.
  10. Actibus
    HDMI matrix
    Finnes det rimelige HDMI matrix som kan styres enkelt via PC? Dette må være så enkelt at bestemor klarer det, gjerne noe med åpent API så kan jeg godt programmere en løsning selv. Med flere inn og utganger som kan krysskobles, f.eks at INPUT 1 skal sendes til OUTPUT 2 den ene kvelden, og til OUTPUT 4 den andre kvelden, slik at man ikke må bytte kabler. Litt usikker på antall inn og utganger, men ser for meg 3-4 innganger og samme antall utganger.
  11. Jeg gikk for en timer, men litt rart at de ikke har det som en condition
  12. Bare jeg som er blind, eller er det ikke et alternativ å ha som en condition at en enhet har vært xx i mindre enn xx tid? Bruke en timer da evt..?
  13. Nei, man skal ha gulvsensor på laminat også, all laminat jeg har lagt har det stått maks temperatur på pakkene. Har man folie så kan det være en liten utfordring å få plass til føleren i gulvet, siden røret som brukes er 16mm, men ikke verre enn å lage et spor i undergulvet for å få plass.
  14. Hmm, gulvsensor er jo viktigere i tregulv enn betong/flis siden de fleste tregulv ikke skal overstiger 27 grader. Snodig avgjørelse av elektriker syntes jeg. Ville lagt en evt ekstern føler i en egen boks for ikke å bli så påvirket av varmen avgitt fra termostaten. Elko har f.eks dette huset https://www.stikkontakten.no/products/hus-for-romfoler-ph-farge-polarhvit
  15. Denne ble kjøpt for et par år siden, testet såvidt og egentlig støvet ned etter det. Selges i original eske 500 + evt frakt.
  16. De fungerer også på 12/24-50v DC, så kan jo være kjekke i båten eller på hytta med solceller el.
  17. Kjøpte et par av disse og fikk koblet opp en mot HS igår via arduino plugin. Lastet inn en Nodemcu sketch, men måtte inn å endre bryter input fra INPUT_PULLUO til bare INPUT siden den er laget for at når bryter ikke ligger inne så skal den ligge å floate. Disse er ratet til 16A, og finnes også med strømmåling. De har også en din skinne variant og div annet. CE og RoHS merket. Koster rett under €10 fra leverandør og rett under €15 for den med effektmåling. Frakt ca €5 til Norge. Jeg kjøpte mine fra Kjell & co i tilfelle noe skulle skje med de, enklere retur. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/wi-fi/shelly/shelly-1-open-source-fjernstrombryter-p51301
  18. Det er ikke et event som spammer ned z-wave nettverket med kommandoer?
  19. Fibaro sine kan jo slå seg av pga overoppheting, for høyttrømtrekk og noen andre feil, men de gir da en status med hva som er grunnen til at den slo seg av. Kan det være noe tilsvarende?
  20. Bugen hos meg slo av pluggen, så det var ikke bare statusen. Men det var nok en bug i HS, sluttet som sagt å skje når jeg satt inn den pluggen jeg hadde tatt ut.
  21. Jeg har murhus så det holder jo ekstra godt på varmen også
  22. Selv med vifte på over 400m3/h på full spiker hjelper det lite for å kjøle ned 2 etg som er 22 grader nå, selv om det er 10 grader ute. Iløpet av natta så gir det mer utslag, men ikke den korte tida på kvelden det er kaldt nok ute. Må ha på aircondition for å få noe kjøling.
  23. Opplevd det samme, fibaro wall plug på tørketrommelen slo seg av uten noe event. Fant ut at det skjedde når HS prøvde å styre en annen plugg som ikke stod koblet i, satt den inn igjen og da stoppet HS å slå av tørketrommelen.. Så i loggen at HS hver gang tørketrommelen ble slått av, så hadde HS prøvd å styre den frakoplede wallpluggen
