Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Samme problemet fikk jeg ved analog temp lesing av ntc motstand, reagerer på veldig små spenningsendringer i driftspenningen. Ga opp og fikk for digital temp føler (ds18b20). Antagelig verre på ESP pga max 1v inn enn arduino med max 5v, da en endring i driftspenning vil ha mindre innvirkning
  2. Det er det jeg pleier å gjøre iallefall, sorterer ut med floor og room, hvis jeg skal slette alle der så velger jeg alle samtidig med haken øverst og delete. Litt rart det ikke ryddes opp automatisk hvis man sletter en plugin
  3. Er det ikke noe med at man ikke kan sette tid mellom 2 dager, altså man kan ikke sette fra 8 på kvelden til 6 på dagen etter? Fordi den da tror du mener mellom kl 8 på kvelden og til klokken 6 natt til den dagen du allerede er i. Edit, fant kilden her https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-event-clinic/86073-conditions-the-time-is?t=172747
  4. Edit Ser Intin har svart i en annen tråd at parameter må endres for å få opp alle valgene, men siden jeg ikke får opp settings table så skal jeg forsøke å få den inkludert hos @deve87og endre parameter der for så å ta den med hjem og teste igjen. Sliter med akkurat samme, men jeg har bare 1, fikk i posten idag fra Intin. V 1.10,inkluderer jeg secure (under 1m fra kontroller) så får jeg opp 2 linjer, wall controller og global scene, unsecure kun 1 linje med wall kontroller. Men jeg får ikke noe status uansett hva jeg trykker på, kan sette assosiasjoner og det virker, men åpner jeg settings for å sette parameter så kommer det bare et tomt felt opp. Prøvd flere versjoner av z-wave plugin, 150,190,244 og 245. Kjører siste beta av HS (lagt inn idag) Har prøvd å exclude/included flere ganger, flere factory reset, alltid samme resultat ?
  5. Jeg spiller også, helt klart på topp 3 lista sammen med GTA og The last of us
  6. Du kan få elektriker til å montere f.eks Fibaro Dimmer 2 eller tilsvarende bak bryteren hvis du har skjult anlegg, evt oppi lampen men da må det kables ekstra for å kunne styre den med bryter, evt trådløs bryter. Da kan du styre hele lampen med 1 pille til rundt 500kr
  7. Har gjort tilsvarende i mine gamle mill ovner, fungerer bra det.
  8. Hadde samme her, fjernet engelsk fra listen over assistent språk og da skjønte den hva jeg sa på norsk. Men merker at den er mer pirkete på måten man sier det på. Jeg kan ikke si "dim tv lys til 50%" som er naturlig for meg, må si "tv lys 30%" eller andre litt unaturlige setninger.
  9. Det fungerer ikke hos meg, "beklager jeg skjønner ikke hva du mener" når jeg sier Hey Google slå av stue (som da har 1 lys) Edit: Nå fjernet jeg engelsk fra listen (jeg hadde både norsk og engelsk) og da skjønner den fint hva jeg mener. Nå kan jeg si hei Google slå av TV lys etc
  10. Det er enkelt å deaktivere de da, vis alle enheter på device management, velg alle og velg disable voice. Så kan du huke av de du vil ha det på og velge enable voice
  11. Snodig, jeg har litt fibaro i HomeSeer og de fungerer helt fint, har 4 dimmer 2 og 2 wall plugs. Kjører siste betaversjon av HS og z-wave plugin 3.0.1.190
  12. Kom tilfeldigvis over dette 7,5'' e-ink displayet på aliexpress, kan kobles mot arduino og raspberry. Waveshare 640x384 7.5inch E-Ink HAT e-paper display supports Raspberry Pi Arduino STM32 Two-color Ultra low power consumption https://s.click.aliexpress.com/e/bBz98qNE
  13. Selv om man har aktivert login for enheter på samme nettverk?
  14. @deve87 hvilken frekvensomformer bruker du sammen med qubino 0-10v?
  15. Klarer ikke å styre noe i HS på norsk her, jeg må si kommandoen på engelsk.. Hu skjønner andre ting på norsk, bare ikke HS relaterte ting
  16. Hun klarer ikke styre mine enheter på norsk, slå av TV lys virker ikke, men turn off TV lys virker... Aner ikke om problemet er hos Google eller om HS må oppdatere noe
  17. Samme her, fikk de inn ved å unticke alle, da linket den seg opp, fikk feilmelding når jeg ticket noen igjen, men de kom inn likevel. De kan styres manuelt i appen og med engelske kommandoer, men ikke norske. Kan det være at homeseer modulen trenger en oppdatering eller noe?
  18. Skjedde etter at den kom på norsk, har bare 25 enheter som synces, men kan jo prøve å fjerne de
  19. Fikk den på norsk i natt, men den klarte ikke styre noe som helst gjennom HS, fungerte fint på engelsk. Slettet HS koblingen og skulle legge til på nytt, men nå får jeg bare denne feilen, også forsøkt å fjerne norsk igjen
  20. Pleier å være salg i mai og november iallefall. Plugin er vel pr lisens, men du kan jo kjøre 2 installasjoner på 1 lisens, 1 Linux og 1 windows tror jeg, ville tro du kunne bruke plugin om hverandre (så lenge de er laget for Linux også)
  21. Det var bla 7 z-trm termostater og walk plugger for styring av panelovner. La ved beskrivelse av at det skulle styres med eksisterende kontroller (HS). Gadd ikke styre noe mer med det når jeg fikk avslag
  22. Jeg sendte inn dokumentasjon (faktura) på innkjøp av diverse z-wave for nesten 20000, fikk avslag pga manglende dokumentasjon. Uten noen videre forklaring, mulig fordi jeg ikke hadde dokumentasjon på montering/installasjon
  23. Er jo alltids en mulighet til å åpne ovnen og koble forbi den interne termostaten.
  24. Enheten som skal styre alternativ timeplan, sjekker den bare om enheten er ON/OFF eller går den etter verdier?
  25. De er stadig igang, fikk mail senest forrige uke, så er nok bare å prøve
