11 minutter siden, iceball skrev:
Fikk tak i (uoffisiel/beta) firmware fra Thermofloor. Nå har jeg ikke kjørt i gang noe varme i huset enda, men enhetene ser ut til å være stabile og sender som sagt riktig oppsett til HS3. Selve oppdateringen tar 30 sekunder per enhet med en laptop. Kjøpte kabel ja, den var av noe dårlig kvalitet og må holdes på plass, mot springfjærer, under oppdateringene. Ikke tryggeste konseptet jeg har vært borte i.
Jeg hadde god kontakt med en kar fra Thermofloor selv. Hvem snakker du med der oppe?
Forumet burde jo ha en slik kabel til utlån ;)
Hvor mye kostet kabelen?
Jeg sende de bare mail, Mats Even Aandalen, Product Manager Z-Wave - som svarte/sende firmwaren.
Jeg kan godt låne ut min, vi er to som har spleiset 200 kr hver på den, men tenkte det var greit å få en formening fra Thermo-Floor om den er å anse som OK å distribuere rundt eller om de forventer en offisiell versjon i nærmeste tid.
Kan sette opp en USB-stick med instruksjoner og de nødvendige filene.
Tror det er ham jeg har snakket med også. Hyggelig kar.
Ja sjekk om det er greit å distribuere først (og når de forventer den offisielle) så kanskje vi sparer litt tid.
Du kan jo tipse om at de kan bruke forumet her til å finne og kommunisere med Beta testere ;)
Når jeg legger inn i Google-kalenderen at vi har hjemmekontor (eller jeg aktiverer «Kontormodus» via HSTouch), så økes temperaturen på panelovnen på kontoret og PCen slås på via Wake-On-LAN (slik at filer blir lastet ned/synket med hovedkontoret). :)
I dag har jeg bestilt meg en UZB1-stick, som jeg tenkte å kjøre i tillegg til Aeotec Z-stick gen 5.
Er ikke fornøyd med stabiliteten til Z-wave nettverket, en gang døde nesten hele nettverket, og nå har jeg akkurat fått resatt tre-fire noder som hadde dødd. Det er mulig (men ikke sikkert) at det er noe fysisk galt med Aeotec'en, så da kjøper jeg en ny kontroller av ulik type.
Med OpenHAB skal det gå an å kjøre med to kontrollere. Nye noder som dør, vil bli lagt til UZB1, så får jeg se om det er noe forskjell i stabilitet.
Har vel 40-50 noder tilsammen i nettverket. Z-stick står i en betongbod mellom hus og garasje, så akkurat det er ikke helt ideelt.
Lyset på badet styres av MS6, men den klarer ikke se gjennom glasset på kabinettet. Dermed slår lyset slår seg av mens man står i dusjen, som jo er ganske upraktisk. Så da er løsningen å automatisere dusjen.
Bryter på vanntilførsel koblet til en arduino. Styres med en enkel mysensors bryter. Bruker dette som en alternativ timer for å holde lyset på mens man dusjer.
  • Like 7
Genialt, hvor har du handlet denne?
Endret av kimstoroy
Smart :)
Selv løste jeg det problemet på badet at sensor ikke alltid ser om folk står i dusjen ved bruk av aeotec multisensoren som står der.  Er luftfuktighet stigende såpass mye at det er folk som dusjer skal ikke lysene bli skrudd av som normalt, men vente til det er synkede igjen og så skru av når det ikke har vært bevegelse etter en stund. Det er også en mulighet som kan fungere for flere har man uansett luftfuktighets sensor der fra før :)
Vet du noe om når den releases fra dem? Denne må jeg ha.
Har programmert vera'en til å kjøre panelovnen på kontoret ved diverse senarioer;
Skrus på om det er under 22 grader, bevegelse og hjemmemodus.
Skrus av om det er over 23 grader og hjemmemodus.
Skrus på om det er under 20 grader og ikke bevegelse i rommet og hjemmemodus.
Skrus av om det er over 21 grader og ikke bevegelse og hjemmemodus.
Skrus på ved bortemodus mellom 17-18 grader.
Og fått satt opp en virtuell knapp for overstyring av de automatiske modusene, så fruen kan, om hun vil, skru på panelovnen uten at de gitte kriteriene er møtt. Viktig å huske på WAF.. Den ligger på tynn is :)
På 18.8.2018 den 10.23, iceball skrev:
Thermofloor har ikke svart på den mailen enda, så vet ikke noe mer. Det virker som firmwaren er stabil.
Siterer meg selv...
Og deretter svar fra Thermo-floor: "Vi har jo kommet med en ny termsotat så ikke sikkert vi lager noe mer offisiell versjon av den gamle."
2 timer siden, iceball skrev:
Siterer meg selv...
*roll eyes*
Kan du svare dem og poengtere at HeatIt/Multireg faktisk er installert i en del hjem og at de sikkert kunne ha gleden av oppdateringen...
1 minutt siden, Moskus skrev:
*roll eyes*
Jeg legger heller ved versjon 1.92, som vi da kan anta vil være "endelig". Jeg har lagt inn drivere til oppdateringskabelen + en LES MEG med litt ekstra info for oppdateringen (det er nemlig to filer som skal oppdateres, ikke bare en).
ZW_v1_92_med_ekstra.rar
  • Thanks 3
Vil gjerne også låne den, kanskje det hadde vært en ide om vi som ønsker å låne betaler et "lånegebyr" pluss porto? Det vil jo gjort at de som har tatt utgiften får dekket sine utgifter ++.
+1
Og takk for at du deler firmwaren iceball! Håpløs innstilling av Thermo-floor.
På 24.6.2018 den 14.54, Merko skrev:
Takk for tipset, men viste seg at det var veldig enkelt å lage sitt "eget api" fra akt.no.
Nå må jeg bare pynte litt på utseende :D
Edit: Ble ikke så pent, men får være godt nok nå i starten :)
Fant du et json-api eller lignende du koblet deg på? Skulle gjerne hatt M3 Slettheia mot byen inn i Homeseer =)
Hvorfor bruke AKT når du kan få det rett fra entur? ;)
Besøk entur.org
De har åpent API, eget sdk med kodeeksempler og de har data for så å si alle kollektivselskaper i landet. Da kan du også hente ut mer avanserte reiser med bussbytte, fly, tog, båt o.l.
Du kan feks koble opp mot kalenderen din for å få reiseforslag basert på avtalene du har den aktuelle dagen.
Alle ruteplanleggere og sanntidsdata hentes derfra, vi var faktisk blant de første som tok i bruk apiet i et produkt vi utviklet der jeg jobber.
5 timer siden, Hillmar skrev:
+1
Akkurat nå er kabelen i Larvik hos andre halvdel av investeringsteamet ?  Får den nok tilbake til Strømmen i løpet av en uke eller to.
Er det noe ekstra funksjonalietet med denne 1.92 firmware?
Er ikke kabelen en vanlig USB-serial (3.3V eller 5V)
F.eks: https://www.aliexpress.com/item/CP2104-CP2102-Serial-Converter-USB-2-0-To-TTL-UART-6PIN-Module-compatible-with-and-better/32609226992.html
Noen som har prøvd 1.92 på openHab?
