Marhil Skrevet 19. februar 2017 Del Skrevet 19. februar 2017 Jeg sliter med mottak av signalet på et Nexa skumringsrelé (LBST-604), som er plassert ca 15 meter fra RfxCOMen, men med skrå vinkel gjennom en etasje og yttervegg. Jeg ser at optimal antennelengde skal være ca 16,8 cm, men vet ikke om det bør være minst denne lengden eller akkurat denne lengden... Har noen en formening om denne superbillige antenna fra Aliexpress vil funke? Den er 32 cm lang, ser jeg: https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-wireless-module-antenna-10dbi-high-gain-sucker-aerial-3M-cable-SMA-male-2/32513680463.html?spm=2114.01010208.8.5.KnbSfN#feedback Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Håvardgj Skrevet 19. februar 2017 Del Skrevet 19. februar 2017 (endret) en antenne er som regel i en lengde tilpasset radiofrekvensen den skal ta inn. jeg sakser litt fra wikipedia: Sitat En antennes utforming står i forhold til hvilken frekvens den skal brukes i. De fleste antenner er kvart- eller halvbølgeantenner. Formelen for bølgelengde er: 300/f (frekvens i MHz) = bølgelengde i meter. λ=cf{\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}, der λ er bølgelengden til en elektromagnetisk bølge. c er hastigheten til lys i vakuum, det vil si 299 792 458 m/s. f er frekvensen til bølgen. Ved 30 MHz er en bølgelengde 300/30 MHz = 10 meter I mobiltelefon er bølgelengden 300/915 MHz = 32 centimeter Måler du antennen på radioen, er den sannsynligvis 76 cm. 300/ 98MHz/ 4 = 76 cm 433mhz blir da 300 / 433 = 0,692840. hvis vi deler den på 2 (halvbølge-antenne) 0,69 / 2= 0,345 så lengden på antennen skulle vært 34,5cm men så sier wikipedia igjen: Sitat Siden farten på strømmen i en leder er litt mindre enn radiosignalets fart, må antennen være litt mindre enn beregnet bølgelengde tilsier. Ofte passer det å redusere antennedimensjonen med 5 % i forhold til beregnet bølgelengde fra aktuell radiofrekvens. En antenne som ikke har den riktige avstemmingen i forhold til frekvens, kan tilpasses ved å tune (avstemme) antennen elektrisk. Dersom antennen er for kort for aktuell frekvens, kan den fremstå som elektrisk lenger ved å lage en spole i nedre del av antennen. Dersom den er for lang i forhold til aktuell frekvens, kan det settes en kondensator i foten av antennen. 34,5 - 5% = 0,32 = 32cm Det vil da si at antennen er akkurat passe lang til formålet Endret 19. februar 2017 av Håvardgj 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lazarus Skrevet 19. februar 2017 Del Skrevet 19. februar 2017 ta gjerne en titt her også: og her: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 19. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2017 Ok, takker. Får ikke linker opp i Tapatalk, av en eller annen grunn. Titter på de senere [emoji106]Jeg ble nok litt satt ut av et forum der de forsøkte å lage antenner på 16,8 cm til Rfxtrx. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Håvardgj Skrevet 19. februar 2017 Del Skrevet 19. februar 2017 4 timer siden, Hilmar skrev: Ok, takker. Får ikke linker opp i Tapatalk, av en eller annen grunn. Titter på de senere Jeg ble nok litt satt ut av et forum der de forsøkte å lage antenner på 16,8 cm til Rfxtrx. det er nok da en kvartbølge-antenne. skal ikke være problem det heller Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 1. mai 2017 Del Skrevet 1. mai 2017 (endret) On 2/19/2017 at 01:14, Hilmar said: Har noen en formening om denne superbillige antenna fra Aliexpress vil funke? Den er 32 cm lang, ser jeg: https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-wireless-module-antenna-10dbi-high-gain-sucker-aerial-3M-cable-SMA-male-2/32513680463.html?spm=2114.01010208.8.5.KnbSfN#feedback Litt sent, men jeg bruker den antenna. Funker bedre enn den lille som fulgte med RFXTRX. Så langt fornøyd og jeg får nå inn mye rart fra naboene. Endret 1. mai 2017 av Guahtdim Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
