Hva har du kjøpt idag
har bestillt noen rotary encodere for å prøve meg på å lage en skrudimmer til lys.
det blir først å prøve med en arduino, så får man heller prøve seg på en z-uno etter hvert =)
Fikk akkurat lånt meg en z-uno og har noen rotary encodere liggende... du får poste resultater slik at jeg kan plagiere [emoji6]
Lenke til kommentar
Et øyeblikk siden, Lazarus skrev:
Fikk akkurat lånt meg en z-uno og har noen rotary encodere liggende... du får poste resultater slik at jeg kan plagiere emoji6.png
høres bra ut,
men det tar nok tid, da det tar en stund med frakt fra kina
Lenke til kommentar
Har også et prosjekt gående med rotary encodere og netduino og det fungerer overraskende bra! :D
Mangler bare Poe injector så skal det opp på veggen. Har også tenkt å prøve meg men z-uno så snart jeg får tak i den :)
Lenke til kommentar
Veldig spennende. Post gjerne noen bilder og forklar litt hva du har gjort:)
Har hatt en rotary encoder via MySensor men ikke helt fornøyd da den belaster HS ganske mye.
Lenke til kommentar
Jepp skal gjøre det så snart jeg får det opp på veggen (Fått en hentelapp i dag som jeg håper er POE injectoren)
Lenke til kommentar
Ebay er en skummel plass
en Arduino Nano (klone?) med skruterminal kort http://www.ebay.com/itm/131367944602
4-20ma til 0-5/10/15v converter slik at jeg kan benytte industrielle sensorer mot arduinoen http://www.ebay.com/itm/281975919878
10 pakning med DS18B20 http://www.ebay.com/itm/371587586628
2 stk DS18B20 som er vantett http://www.ebay.com/itm/381698666390
Ethernet shield til Arduino http://www.ebay.com/itm/400356634583
samt diverse som ikke omhandler HA
nå skal det bli kontroll av temperatur rundt om ;)
Lenke til kommentar
Driver å isolerer garasjen om dagen så da blir det en smart-garasje.
Har kjøpt følgende til styring av lys, port og vifte:
Aeotec MultiSensor 6 × 1
Recessor for MultiSensor 6 × 1
Aeotec Garasjeport kontroller GEN5 × 1
Qubino 2-kanals aktuator × 2
Trakk opp ledninger bak gipsplatene som skal forsyne sensorer med 5v, men man klarer virkelig ikke å tenke gjennom alt som hadde vært lurt, før tak og vegger er kledd igjen. ?
Mottok en strømforsyning som skal være voksen nok til å forsyne en del meter ledstriper også. 18,8A
Må alltid dissekere en ny PS. Japanske kondensatorer og flere temp-sensorer. Bra med sikring i en rimelig PS. Jeg tror Mean Well er veien å gå.
Bestilte også en Hometroller SEL, så nå blir jeg HS-gutt jeg og. ?
Domoticz/Raspberry/SD-kort kræsja for n'te gang i helga, så det var egentlig dråpen.
Det beste med å ha en dedikert smarthusserver satt sammen av HS blir at alt krøll som måtte oppstå blir en garantisak.
Lenke til kommentar
fått poe-injektoren? =P spent på hvordan du har løst det ;)
Lenke til kommentar
Svidde av et en del tusenlapper i kveld / natt da jeg tenkte å starte med hjemmeautomasjon..Hele 32 pakker er på vei fra Kina med diverse elektroniske duppedingser, sensorer, komponenter, etc. Heldigvis gratis frakt!. Tok kanskje litt i... ?
På handlelisten (Europa/Norge):
- 2stk Z-Wave Sensative strips (til dører)
- Netatmo Weather Station (for moro skyld)
- Raspberry PI 3 + Razberry, minnekort, lader, "case"
- 4x Arduino Uno + wifi / ethernet / wifi-serial shields + strøm / "caser"
Kina:
- En neve Waterproof Digital Thermal Probe Sensor DS18B20
- RS-485 for å snakke med boligventilasjon
- Lydsensor for å sjekke om vaskemaskinen er ferdig + PIR sensor for å sjekke at den blir tømt
- Magnetiske sensorer for å sjekke vinduer
- Micro switch for å sjekke om dør er i lås, type terrassedør (backup)
- diverse sensorer, prototypeboards, "kits" med transistorer, motstandere etc.
En del av prosjektene går nok i dass, eller blir prioritert bort. Håper ikke jeg har glemt noe viktig... Neste bestilling blir nok 2 stk dørlåser, tenker på IDLock.
Endret av Jompa Tormann
Lenke til kommentar
2 timer siden, ZoRaC skrev:
Har du låsebolt på terrassedøren eller er det en "standarddør"? For hvis det er en vanlig terrassedør, hvordan har du da tenkt å detektere om den er låst eller ikke?
Der sier du noe. Den døren har vel ikke låsbolt. En litt forenklet "manuell" løsning kan være å sjekke om døren har vært åpnet i løpet av dagen, å varsle på kvelden for å sjekke at den faktisk er låst.
Lenke til kommentar
Akkurat som jeg skulle sagt det selv... Eller, vent litt, jeg har jo sagt det selv! :P http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1730413#entry23331351
Lenke til kommentar
Nais ^^ mangler bare "smart"kran og da :P, dog koster vel akkurat den biten mer enn det smaker.
Men "chimes"? hva kan det være godt for, sørge for at personer utenfor badet kan høre om en glemmer å bruke såpe?
Endret av Hr Kotelett
Lenke til kommentar
