Hva har du kjøpt idag
4 timer siden, DrLaban skrev:
Skal erstatte min UZB1-stick. Mener å huske at det er rimelig rett frem å overføre backupen fra UZB'en og erstatte den i Homeseer!?
Flott om du vil poste dine erfaringer med det - overføringen altså.
Lenke til kommentar
Det var en enkel operasjon :) Veldig enkelt og smertefritt. Alt oppe og kjører nå. Kjører igjennom full optimalisering av z-wave as we speaks.
Jeg fulgte bare denne guiden her:
http://www.homeseer.com/guides/Z-NET-Installation-Guide.pdf
Kort fortalt:
  1. Backup av UZB1 via Z-wave plugin-siden i Homeseer
  2. Deaktivere UZB1
  3. Slette UZB1 som interface (ikke slett innholdet på selve pinnen! Greit å ha den som backup)
  4. Fjern UZB1 fysisk fra USB-porten den sitter i.
  5. Koble til Z-net og finne den på lokalnettet ditt. Jeg sjekket bare DHCP-serveren min for å se hvilken IP den hadde fått.
  6. Gå inn på IPen til Z-Net og konfigurer nettverkoppsettet
  7. Legg til Z-net som nytt interface i Z-wave plugin
  8. Aktiver Z-net interfacet
  9. Restore backupen fra UZB1
  10. Kjør "Optimize a Network, No Return Route Changes" 2-3 ganger
  11. Kjør "Full optimize"
  12. VOILA! Finitos :)
Endret av DrLaban
Lenke til kommentar
14 timer siden, Evelen skrev:
Et par smartere såpe-dispensere, smarte nok til å dispensere såpe automatisk, men ikke smart nok til å kommunisere med noe system.
LINK!!!! :D
Jeg har to jenter som bruker en halv dispenser om gangen hver gang det skal vaskes hender! Dette burde være bedre.
Lenke til kommentar
vet ikke om dere har sett denne? http://www.enklereliv.no/automatisk-sapedispenser.html
de har også en på rema  og coop hvor jeg bor som er "handsfree" (http://www.dettol.no/products/soek/60065-No Touch Starter Kit/ men ser ut til at den er oppdatert fra den de selger her).Den bruker lukkede patroner med såpe så de vil du skal kjøpe nye fra dem og ikke kunne velge såpe fra andre steder. klart beholderen er i plast så å borre et hull i toppen og sette i ei kork av en eller annen type (enkelte vinflasker har hatt gjennomsiktige glasskorker med gummipakning som passer supert) er ikke noen stor jobb...
edit: ser ut til at europris har også: https://www.europris.no/personlig-pleie/dusj-bad/sape/sapedispenser
Endret av panylund
Lenke til kommentar
Hva med ny ventilasjon til huset med zwave ??
Denne ble kjøpt inn i dag.
http://makitech.no/ventilasjon/boligaggregater/villavent-save-vsr-500
Med en slik:
http://makitech.no/ventilasjon/boligaggregater/tilbehor-til-boligaggregater/Z-wave-adapter-inkl-nettkabel-og-nettverkskabel
Tidligere i uka ble det kjøpt inn 25 philips ligtify spoter..
Det neste som står på lista er ett par/tre slike https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/764-termostat-multireg.html?search_query=temp&results=80
Få automatisert huset koster vist litt penger.. hehe.. ;-)
Lenke til kommentar
2 timer siden, Evelen skrev:
I dag har jeg bestilt meg noe jeg tror kommer veldig greit med om man driver med hjemmeautomasjon.
Fast IP-adresse
https://altifiber.no/c/document_library/get_file?uuid=ebaba094-51f2-4de3-a790-595fc5f5135d&groupId=10855
Ser for meg det egentlig er en bedre løsning en dynamisk dns.
Kjekt med fast IP ja, men finnes jo haugevis av tjenester som forwarder en nettadresse til din IP.
Type no-ip.org ol. (eks http://evelen.no-ip.org) som blir oppdatert av ruteren din eller sw på server\pc.
Edit: Det jeg har kjøpt idag (igår) er "AnyMote Smart Remote" fra Google Play. Genial sak som kan manipulere haugevis av ting som konsoller, TVer, lyd-anlegg, hdmi switcher ol. (også varmepumper etc).
Noe som er enda bedre er at den har Tasker Plugin, som gjør at man kan lage automatikk i Tasker.
Bindingen på min Samsung S6 er snart ute, så da blir det nok en Samsung S7, så da tenker jeg at denne kan erstatte Harmony Hub (som jeg syntes var veldig begrenset(men har ikke fått testet den noe særlig)).
Har en No brand\name kina hdmi switch som jeg ikke fikk til med Logitech Harmony Hub, men med denne appen så gikk det relativt fort før jeg fikk den opp :P
Edit: Krever selvsagt at din telefon har IR Blaster.
Edit2: Lite utklipp av de forskjellige produsentene den støtter (blir oppdatert gjevnlig)
Endret av Merko
Lenke til kommentar
Kan man sende kommandoer til telefonen fra serveren slik at telefonen virker som en "gateway" mellom hjemmeautomasjonssystemet og TV/Varmepumpe/anlegg osv?
Da kunne man jo "fastmontert" en gammel telefon med IR-blaster til dette bruket.
Endret av Evelen
Lenke til kommentar
S6 er jo noe dyrere da :P men når du likevel får deg ny telefon så hvorfor ikke. Men hvordan funger dette i praksis?
Jeg mener hvordan kan du fra et system sende kommandoer til denne?
Eller for den slags skyld, hvordan man man basert på en knapp i Domoticz, HomeSeer osv få tasker til å reagere?
Eller kan man jo se seg om etter en eldre telefon:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_IR_blaster
Endret av Evelen
Lenke til kommentar
Hvorfor ikke lære Harmony Hub kommandoene? Jeg la nylig til Focals Hub for trådløse høyttalere, det var rimelig plankekjøring. Hvis ikke så finnes det plugins til Global Cache nettverks IR sendere.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Lenke til kommentar
